J'ai acheté un Shield Ethernet ENC28J60 (datasheet : https://www.mouser.c...9662b-62019.pdf )
Je souhaiterai créer une interface web me permettant de contrôler différents éléments de mon Arduino Uno (comme des LEDs, changer la valeurs de variable, jouer des sons...)
Pour cela, j'utilise la bibliothèque EtherCard.h.
Pour l'instant, j'ai une simple interface permettant de change la couleur du led RGB de chez Adafruit, avec 3 boutons.
Mon problème vient ensuite.
Lorsque je veux rajouter d'autres boutons (par exemple pour gérer la difficulté d'un jeu ou jouer des sons), ma page web ne fonctionne plus...
Voici mon code fonctionnel :
#include <EtherCard.h>
#include <PololuLedStrip.h>
#define LED_COUNT 1 //Number of led connected
#define LED1 4 // define LED pin
PololuLedStrip<4> ledStrip;
rgb_color colors[LED_COUNT];
static byte myip[] = { 192, 168, 2, 177 }; // ethernet interface ip address
static byte gwip[] = { 192, 168, 1, 254 }; // gateway ip address
static byte mymac[] = { 0x74, 0x69, 0x69, 0x2D, 0x30, 0x31 }; // ethernet mac address - must be unique on your network
bool boolLedR = false;
bool boolLedG = false;
bool boolLedB = false;
byte Red = 0, Green = 0, Blue = 0;
byte Ethernet::buffer[500]; // tcp/ip send and receive buffer
BufferFiller bfill;
Serial.begin(9600);
pinMode(LED1, OUTPUT);
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
ether.staticSetup(myip, gwip);
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
//En tête HTML
const char http_OK[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 302 Found\r\n"
"Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<h1>401 Unauthorized</h1>";
//Principal page of my interface
void homePage()
bfill.emit_p(PSTR("$F"
"<html>"
"<head>"
"<title>Escape Dimension</title>"
"<meta http-equiv='refresh' content='5'/>"
"</head>"
"<body>"
"<h1 style='text-align:center'> Game master </h1>"
"<div style='border-style: solid'>"
"Color led :"
"<button><a href=\"?ledr=$F\">$F</a></button>"
//L'ajout de ces trois boutons (ou même d'un seul) arrête de faire fonctionne mon programme...
// "<button>Difficulte 1</button>"
// "<button>Difficulte 2</button>"
// "<button>Difficulte 3</button>"
"</div>"
"</body>"
"</html>"
http_OK,
boolLedR ? PSTR("off") : PSTR("on"),
boolLedR ? PSTR("RED allume") : PSTR("RED eteint"),
boolLedG ? PSTR("off") : PSTR("on"),
boolLedG ? PSTR("GREEN allume") : PSTR("GREEN eteint"),
boolLedB ? PSTR("off") : PSTR("on"),
boolLedB ? PSTR("BLUE allume") : PSTR("BLUE eteint")
colors[0] = rgb_color(Green, Red, Blue);
ledStrip.write(colors, LED_COUNT);
// wait for an incoming TCP packet, but ignore its contents
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if (pos) {
delay(1); // necessary for my system
bfill = ether.tcpOffset();
char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
// Unsupported HTTP request
// 304 or 501 response would be more appropriate
bfill.emit_p(http_Unauthorized);
else {
data += 5;
if (data[0] == ' ') {
// Return home page
homePage();
else if (strncmp("?ledr=on", data, 8) == 0) {
// Set boolLedR true and redirect to home page
boolLedR = true;
Red = 255;
bfill.emit_p(http_Found);
else if (strncmp("?ledr=off", data, 9) == 0) {
// Set boolLedR false and redirect to home page
boolLedR = false;
Red = 0;
else if (strncmp("?ledg=on", data, 8) == 0) {
boolLedG = true;
Green = 255;
else if (strncmp("?ledg=off", data, 9) == 0) {
boolLedG = false;
Green = 0;
else if (strncmp("?ledb=on", data, 8) == 0) {
boolLedB = true;
Blue = 255;
else if (strncmp("?ledb=off", data, 9) == 0) {
boolLedB = false;
Blue = 0;
else {
// Page not found
ether.httpServerReply(bfill.position()); // send http response
Je vous ai mis en commentaire de ma fonction homePage les boutons qui ne veulent pas fonctionner...
J'en viens donc à vous pour savoir si quelqu'un sait d'où pourrait venir le problème
