Servos et moteurs Lego. Ici, on en parle !
14 réponses à ce sujet
#1 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 11:25
Ce sujet est né d'un échange sur un autre sujet, http://www.robot-mak...ressable-en-ic/
Il nous a semblé qu'un sujet spécifique était nécessaire.
Je ne sais pas si je refais le servo lego...
Le servo Lego est en I2C, rotation continu ou degrés, ou nombre de tours, ou temps, capteur de position. Et même, roue libre ou maintien de la position.
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 25 juillet 2018 - 11:31
Dans ce cas, oui.. c'est bien le genre de produit que je souhaite réaliser.
mais le mien sera open source...   :dance2:
Merci pour l'info.. les connecteurs de lego c'est des RJ11 ?.. je pense que je vais faire comme eux... 5V et I²C.. si tout va bien mon servo sera compatible lego. ^^ (il faut que je trouve une doc de chez lego mindstorm NXT du coup) et avec son couple de 2Kg/cm (ou en choisissant un rapport de couple plus important) il pourra p'tetr solutionner ton problème sur gato
#3 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 01:48
Je n'osais pas te le proposer.
La batterie rechargeable de l'EV3 fait 10V, mais les sorties font 7,4V. https://shop.lego.co...eable-EV3-45501
J'ai la doc, mais il faut que je la retrouve.
Sinon, je pensais à un truc, une connerie surement…
Peut-être hors sujet. Serait-il possible de faire une interface I2C pour n'importe quel servo classique ?
#4 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 25 juillet 2018 - 01:50
genre ça ?
:P
#5 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 25 juillet 2018 - 02:04
Ha ben je ne savais pas que ça existait ça...  :thank_you: merci.
#6 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 05:38
Le Père Noël existe, c'est sûr !
J'avais vu cette carte bien sûr, mais je n'avais pas compris que c'était du I2C.
Et ce serait pas possible d'interfacer cette carte à l'EV3 sur une entrée capteur ?
C'est ce que fait Mindsensors pour une extension de 2 servos Lego, ici, http://www.mindsensors.com/ev3-and-nxt/21-multiplexer-for-nxtev3-motors
Bon, et bien, je vais lire tout ça.
Merci Myke.
#7 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 25 juillet 2018 - 06:23
N'étant pas utilisateur de EV3 je ne saurais répondre à la question ...
Mais si c'est suffisament ouvert pour que tu puisse écrire tes propres commandes I2C alors oui ça doit être possible et dans ce cas il faut juste se brancher sur la prise de l'EV3 et envoyer les bonnes commandes I2C...
Si c'est pas possible d'écrire ses propres commandes eh bien c'est une des raisons pour lesquels j'aime pas les trucs fermés x)
#8 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 06:26
Voici le lien de toute la documentation technique de l'EV3, https://education.le.../developer-kits
Le dernier lien pointe sur "EV3 Hardware Developer Kit" qui donne toutes les caractéristiques techniques ainsi que les schémas électroniques. Bon courage.
Je pense m'être trompé ! Si les entrées capteurs sont bien en I2C, les sorties servos sont en PWM classique. Si j'ai bien compris.
Il n'en reste pas moins qu'il existe une carte, http://www.mindsensors.com/ev3-and-nxt/21-multiplexer-for-nxtev3-motors, qui se connecte sur une entrée capteur en I2C et qui permet d'avoir 2 servos supplémentaires.
Je suis peut-être un peu hors sujet là. Si tu préfères que je fasse un fil spécifique, pas de souci.
#9 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 06:41
Il semblerait que ce soit du RJ12 :
https://www.ebay.fr/...6QAAOSwYmZXMIFD
https://www.aliexpre...iceBeautifyAB=0
#10 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 25 juillet 2018 - 08:16
La question c'est : Comment utilises tu la brique qui permet d'ajouter des servomoteurs ? As tu une limitation dans le logiciel qui t'empêche de déclarer 40 servomoteurs par exemple?
#11 Oracid
Posté 25 juillet 2018 - 08:41
Les ports de sortie des servos sont reconnus par les lettres A,B,C,D. Cela fait donc 4 servos maximum.
On peut ajouter 2 servos par entrées capteurs qui sont numérotés de 1 à 4, avec le multiplexeur I2C de Mindsensors. Ils ont leur bloc de programmation spécifique.
Ils coutent très cher à cause des frais de port américains.
Aujourd'hui, j'ai découvert que les sorties servos Lego ne sont pas en I2C et que donc à priori, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser des servos classiques.
je vais explorer cette voie.
#12 Oracid
Posté 26 juillet 2018 - 06:55
Grace à Mike qui m'a ouvert les yeux, j'ai trouvé chez Mindsensors une carte I2C pour 8 servos que l'on peut connecter à l'EV3.
Bien entendu, les "Mon Blocs" sont fournis et vous permettent une programmation facile avec le langage EV3-G.
Cette carte se connecte sur une des entrées capteur I2C de l'EV3.
Imaginez qu'avec 2 cartes cela fait 16 servos. C'est précisément ce qu'il me faut pour mon projet Gato, http://www.robot-maker.com/forum/topic/12207-gato-mon-petit-quadrupede/
http://www.mindsensors.com/ev3-and-nxt/25-8-channel-servo-controller-for-nxt-or-ev3
C'est un peut cher, $49.95 + $14.36 de frais de port. Au total cela fait 57€.
Voici une vidéo.
#13 pmdd
pmdd
  • 1 133 messages
Posté 26 juillet 2018 - 02:18
C'est dans les prix, il me semble, c'est celui-ci ?
 https://www.generati...indsensors.html, dispo en qq jours
#14 Oracid
Posté 26 juillet 2018 - 08:11
Oui, c'est le même.
Il est légèrement moins cher à partir de USA. Je ne pense pas que cela soit très long.
En as-tu un ?
#15 pmdd
pmdd
  • 1 133 messages
Posté 26 juillet 2018 - 10:39
Oui, c'est le même.Il est légèrement moins cher à partir de USA. Je ne pense pas que cela soit très long.yEn as-tu un ?
Non mais ça me démange.. .
