Schéma arduino
7 réponses à ce sujet
#1 vins86
vins86
  • 27 messages
Posté 27 juillet 2018 - 06:09
Je me permet de venir vers vous, car je n'arrive pas à mettre ce schéma en pratique.
Pouvez-vous m'aiguiller s'il vous plaît.
Vincent D
Fichier(s) joint(s)
#2 Path
Posté 27 juillet 2018 - 07:26
Bonjour Vincent
Tu as quoi, tu fais comment et à quel moment tu bloques ?
#3 vins86
vins86
  • 27 messages
Posté 27 juillet 2018 - 08:07
Bonjour Path,
j'ai un Breadboard, les leds, les resistances et boutons.
Maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment sont branchés les leds et les boutons.
J'ai testé des choses et aucun résultat.
Si je comprend, faut mettre un élément par pin et entre chaque élément et le GND mettre une résistance?
#4 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 27 juillet 2018 - 09:08
Bonjour Path,
Pas exactement, les éléments doivent être cablés comme indiqué sur le schéma, mais pour qu'ils fonctionnent il faut aussi que tu télécharge le programme correspondant dans l'arduino.
You must have an Arduino with Ethernet Shield
je pense que tu commence avec un projet compliqué.. je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup sur l'ethernet shield (j'ai remis le mien dans sa boite il m'a énervé ^^ )
#5 Path
Posté 27 juillet 2018 - 10:07
Oui une chose après l'autre. Si tu commence par brancher juste une led. C'est quelque chose qui te parait faisable ?
#6 vins86
vins86
  • 27 messages
Posté 28 juillet 2018 - 10:27
Merci beaucoup de vos réponses.
Finalement cette partie est bonne.
Bien cordialement,
Vincent D
#7 Path
Posté 29 juillet 2018 - 12:36
Comment ça ? C'était quoi le pb ?
#8 vins86
vins86
  • 27 messages
Posté 29 juillet 2018 - 12:41
J'ai branché tranquillement comme le schéma et tout à fonctionné.
C'était la lecture du schéma qui me posait problème.
