Gestion des codeurs et PID
3 réponses à ce sujet
#1 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 05 août 2018 - 05:55
Comme indiqué sur le thread qui parle du câblage, il est intéressant de mettre les codeurs sur des pins d'interruption.
Code pour gérer la lecture des encodeurs avec les interruptions sur les pins 2 et 3 et utilisation d'un timer
// Les includes :
#include <TimerOne.h> // Pour le timer
// Zone des #define
#define PINENCODEURA 2
#define PINENCODEURB 3
// Zone des volatiles pour toutes les variables qui sont manipulées pendant des interruptions
volatile int16_t count = 0;   // comptage de tick d'encoder qui sera incrémenté sur interruption " On change " sur les interruptions 0 et 1
volatile int16_t vitesse = 0; // vitesse du moteur( en ticks / 0,1s )
volatile int32_t pos = 0;     // position du moteur (en tick )
// à mettre dans le setup :
  pinMode(PINENCODEURA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PINENCODEURB, INPUT_PULLUP);
  // Timer
  Timer1.initialize(100000);            // set a timer of length 100000 microseconds = 0.1 sec - or 10Hz
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr );
  // Interruption pour les codeurs
  attachInterrupt(0, counterA, CHANGE); // lorsqu'il y une modification sur le pin 2, on interrompt le programme pour enclencher le comptage
  attachInterrupt(1, counterB, CHANGE); // lorsqu'il y une modification sur le pin 3, on interrompt le programme pour enclencher le comptage
// Fonctions d'interruptions
void counterA()
  byte state = PIND;  // lit tout le port D d'un coup dont les pins 2 et 3, plus rapide que digitalRead...
  (((state >> PINENCODEURA) & 1) ^ ((state >> PINENCODEURB) & 1)) ? count++ : count--; // régler ++ et -- pour que faire avancer => +
void counterB()
  byte state = PIND;
  (((state >> PINENCODEURA) & 1 ) ^ ((state >> PINENCODEURB) & 1)) ? count-- : count++; // régler ++ et -- pour que faire avancer => +
// Timer qui gère l'asservissement du moteur
void timerIsr()
  vitesse = count;
  pos += count;
  count = 0;
  // gestion du PID du moteur à ajouter ici
Ce qui est intéressant c'est que ce même genre de code sera utilisé dans le projet cocotix mais avec quelques variations pour gérer deux moteurs, et c'est le genre de code utilisé pour le projet cocotix,  sur le robot à chenille rick hunter  et sur le robot robil 2WD
Si vous avez des questions sur le code proposé hésitez pas à les poser car après on passera à la mise en place du PID qui utilise ce code là =)
#2 Path
Posté 05 août 2018 - 10:36
Je me souviens, quand tu m'avais expliqué le fonctionnement de ces codeurs. Tu m'avais passé ce schéma qui m'a beaucoup aidé.
http://www.robot-maker.com/forum/topic/10234-ash-self-balancing-robot/?p=68215
#3 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 11 juin 2019 - 01:25
Salut, je souhaitais connecter deux moteurs CC pour un arduino...
c'est possible de réserver deux autres pins de l'arduino (uno pour le moment, clone nano pour la version finale) et de les configurer aussi en "attachInterrupt()" pour le PID ?
#4 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 11 juin 2019 - 03:37
sur une nano il y a que deux pins pour de interruptions hardware.  Si tu veux plus il faut regarder auprès de librairies qui simulent des interruptions hardware sur tous les pins de ta arduino. "software pin interrupt "
