besoin d'aide
2 réponses à ce sujet
#1 mickal
mickal
  • 12 messages
Posté 13 septembre 2018 - 03:22
Bonjour a tous,
je poste se message car j'ai besoin d'aide je travail sur un robot commande a distance par radio.
le robot est constitue : - de 4 moteur
                                    - un l298n
                                    -une carte uno
                                    -un récepteur-émetteur radio de type;  SODIAL® Sans Fil 433MHz emetteur Recepteur Transmetteur        Radio Module Recepteur Arduino a Distance
                          -un joystick pour la commande
​j ai tres dur a faire ou trouver un code fonctionnelle
si vous pouvez m aidez je suis tout a vous merci d'avance
  • 10 239 messages
Posté 13 septembre 2018 - 05:21
Il faut y aller étape par étape.
Tu n'auras pas un code tout fait fonctionnel qui va te tomber dans le bec est être adapté à ton besoin.
Il faute que tu découpe ce que tu dois faire en différents morceaux :
Gérer le joystick faire l'acquisition et le traitement pour avoir des données utiles
Gérer une communication en deux arduino et mettre en place un protocole pour l'échange des données
Piloter les 4 moteurs du robots ...
Après en mettant c'est 3 blocs ensemble tu auras ton projet complet .
#3 mickal
mickal
  • 12 messages
Posté 13 septembre 2018 - 06:16
Merci beaucoup
