Aide pour un nul en électronique
1 réponse à ce sujet
#1 Heilois
Heilois
  • 1 messages
Posté 16 octobre 2018 - 06:10
 Bonjour à vous,  :ignat_02:
Je travaille actuellement sur un objet comprenant de l’électronique (de laquelle je suis un pur novice, voir moins).
Le montage reste très simple, un moteur branché à une batterie et à quelque chose (potentiomètre ?) permettant de réguler la vitesse.
J’ai trouvé un moteur à 298:1 (me permettant d’arriver à ≈ 60 RPM), j’aimerai descendre encore en dessous, aux environs de 10-15 RPM, voir encore moins (5 RPM ?)
Le montage doit rester hyper léger, je suis au gramme près.
Le moteur est celui-ci, la batterie celle-là (3,7V, 1000mAh 5C)
Les caractéristiques du moteur :
  • Rapport de Transmission : 297.92:1
  • Tension Nominale: 6V
  • RPM Sans Charge: 75
  • Courant Sans Charge: 0.04A
  • RPM Nominal: 60.5
  • Couple Nominal: 9 oz-in
  • Courant de Démarrage: 0.7A
  • Couple de Décrochage: 46 oz-in
Je pensais à un simple potentiomètre style ceci, sauf que je n'y connais vraiment rien, et comme je veux ne veux pas faire péter le potentiomètre - est-ce que ça peut trop chauffer ? (ou acheter tout ceci pour rien), je viens vous quémander de l'aide.
Quel montage pourrais-je effectuer pour pouvoir réguler manuellement la RPM de mon moteur ?
Je vous remercie grandement d'avance pour votre aide, j'ai bien essayé la vulgarisation mais je me noie dans les pages wikipédia/blogs sans savoir si ce que je lis est bien appliquable à mon cas.
  • 10 222 messages
Posté 16 octobre 2018 - 07:35
si ton poids est compté autant prendre le moteur avec le bon réducteur et l'alimenter en direct avec ta batterie =)
Ainsi pas besoin de régler le potentiomètre au autre.
Sinon sur le principe : tu utilises une tension plus faible pour alimenter le moteur afin de le faire tourner moins vite.
Exemple si un moteur tourne à 100 RPM en 12V il tournera environ à 50 RPM en 6V.  ( Par contre il y a une limite basse à partir de laquel il commencera à tourner ... genre 3V par exemple ...  )
Donc tu peux utiliser un mino convertisseur qui permet de régler la tension de sortie avec un potentiomètre afin d'ajuster facilement et précisément manuellement la vitesse de rotation.
Si tu ne veux pas pas " changer " manuellement la tension qui alimente ton moteur, l'astuce est de hacher le signal avec un " PWM " si tu as 12V de disponible  mais qu'il est 50% présent ça équivaut à avoir du 6V.  C'est ce qu'on fait pour contrôler la vitesse d'un moteur CC avec une arduino par exemple,  en passant par un " driver " qui va uniquement amplifier en terme de puissance le signal de commande envoyé par le microcontrôleur ( arduino)
