Modélisation de filetage
11 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 679 messages
Posté 02 novembre 2018 - 09:02
Bonsoir tout le monde,
Voilà j'ai un petit soucis avec mon compresseur tout neuf reçu en juillet et cassé en août :(  , ce n'est qu'un filtre à air plastique qui est cassé, rien de bien méchant mais avec le débit du compresseur je ne veux pas tourner sans les filtres. Je pensais le recoller mais après avoir testé deux colle j'abandonne et mettre environs 30€ pour acheter un nouveau filtre me fait vraiment c...r  donc j'ai pensé que je pourrais imprimer cette pièce sur mon imprimante mais comment faire le filetage pour qu'il se visse bien ensuite sur le compresseur ?
La solution d'imprimer la pièce et faire le filetage avec une filière ensuite est exclus, à moins que je trouve un plombier qui soit ok pour me faire ça gratuitement .
Second problème : je ne sais pas ce que c'est comme filetage, je pense 1/2 gaz mais pas sûr.
Edit :
C'est la partie arrière qui est cassée, plus précisément la fixation de la vis que l'on voit qui est cassée.
Edit 2 :
Je suis con, l'autre jour j'avais une solution pour utiliser le filtre comme ça, c'est du bricolage mais ça devrait le faire pour du provisoire (qui durera peut-être longtemps) : un morceau de chambre à air de roue de vélo en l'utilisant comme élastique pour tenir les deux morceaux ensemble. C'est mieux que des élastiques parce que ça maintient mieux les pièces et en perçant un trou dans le morceaux de chambre à air pour passer la sortie du filtre je m'assure que le morceaux de chambre à air ne va pas s'envoler comme le ferait une élastique.
#2 Forthman
  • 1 486 messages
Posté 02 novembre 2018 - 09:13
Il y a de fortes chances que ce soit du 1/2 gaz en effet ;)
Par contre l'impression j'y crois moyen car ce qui fait casser ces pièces c'est qu'elles "cuisent"
une tête de compresseur dépasse les 100°C sans problème :diablo:
#3 levend
  • 5 679 messages
Posté 02 novembre 2018 - 09:26
Ah oui, j'avais oublié ce problème de température.
Je vais donc tester ma solution avec la chambre à air avant de mettre, moi aussi, un filtre de voiture :D .
#4 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 03 novembre 2018 - 04:31
Pour modéliser un filetage il faut tracer une courbe paramétrique selon cette équation :
x = R*cos(t)
y = R*sin(t)
z = p*t
avec R le rayon de ton filetage et p le pas. Tu n'as plus qu'à balayer la courbe avec le profil de ton hélice, tu peux trouver facilement les dimensions métriques associés sur le guide du dessinateur industriel.
Perso, j'ai déjà imprimé des filetage mais le mieux reste de tarauder à la main, tu auras une meilleure précision ou alors d'utiliser des vis auto taraudeuse de type EJOT
#5 levend
  • 5 679 messages
Posté 03 novembre 2018 - 06:19
Oui dans beaucoup de cas je réaliserais les filetages à la main (enfin avec un taraud :D ) mais là il ne s'agit pas d'un filetage métrique et je n'ai pas de filière pour ce filetage mais je crois que je vais finir par en acheter, j'en ai souvent besoin.
#6 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 03 novembre 2018 - 07:01
Pour modéliser un pas gaz il faut utilisé l'équation de la spirale logarithmique : https://fr.wikipedia...e_logarithmique
#7 Forthman
  • 1 486 messages
Posté 03 novembre 2018 - 07:06
Comme sur la photo on ne le voit pas, Levend a besoin d'un filetage extérieur (la patie mâle quoi  ;) )
Si j'en cois mon bouquin un filetage de 1/2 gaz c'est :
diamètre d'entrée de filet = 19.264mm
pas = 14 filets par pouce soit 1.814mm
conicité = 1/16 soit 3.58°
longueur de filetage utile : 13.54mm
ci-joint un stl du bidule (fait avec freecad bien sûr :Koshechka_08:)
Mais je pense vraiment que la température du compresseur sera trop élevée même pour de l'ABS
Fichier joint  un_dem_ gaz.stl   4,8 Mo   269 téléchargement(s)
#8 levend
  • 5 679 messages
Posté 03 novembre 2018 - 08:27
Quand j'aurai le temps il faudra que je l'imprime, juste pour voir le résultat et si ça fonctionne bien sur mon compresseur. En attendant je me suis fait une bonne élastique avec un morceau de petite chambre à air avec un trou pour passer la sortie d'air et un trou pour la vis de l'autre côté pour maintenir les deux morceaux du filtre ensemble et je suis sur que "l'élastique" ne se sauvera pas.
Je ne sais pas combien de temps ça tiendra mais au moins pendant que ça tien je peux utiliser mon compresseur. Après avec le problème de température je regarder pour le filtre à air de voiture...
#9 Oliver17
Posté 17 novembre 2018 - 10:44
Hop coucou, tiens au fait je suis tombé sur ça il y a peu ;)
#10 Oracid
Posté 17 novembre 2018 - 12:13
Tu devrais doubler ce post dans le fil de Fusion 360.
#11 Oliver17
Posté 17 novembre 2018 - 12:19
Il y a une option pour ??
Ou alors je créer un nouveau post dans la section fusion ?
#12 Oracid
Posté 17 novembre 2018 - 01:52
Et bien, je pense que le plus simple est de recréer le même post à la fin du fil Fusion360. https://www.robot-ma...mation/?p=96230
