je fais partie d'une petite troupe de théâtre amateur, et dans la pièce que nous montons actuellement - pour jouer en mars - il y a une grande répétition de portes qui s'ouvrent pendant qu'une autre se ferme.
Il faut que dès que la porte A est fermée, la porte B soit ouverte et vice versa.
N'étant pas des pro, j'ai pensé à un système de petite lampe au dessus de chaque porte avec un contacteur et un système qui ferait que à la fermeture de la porte A, la lampe au dessus de la porte B s'éclaire; le système se remet alors à zéro et permet le fonctionnement dans le sens inverse.
Comme lampe, une petite LED suffirait, et s'il faut faire deux circuits, ce n'est pas impossible non plus.
L'un d'entre vous pourrait il me faire le schéma à ce montage ainsi que les composants nécessaires ?
demande de schéma
Débuté par simkmil, nov. 07 2018 04:35
Aucune réponse à ce sujet
Posté 07 novembre 2018 - 04:35
