Pb d'alim électrique pour imprimante 3D
19 réponses à ce sujet
#1 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 10 novembre 2018 - 05:23
Mon fils et moi essayons de finaliser la construction de nos imprimantes respectives, et il a rencontré un problème assez gênant : le carte Méga a cramé !
Nous avons une alim qui semble assez standard, 12V30A, à laquelle il a raccordé la RAMPS montée sur la Méga, et cette dernière s'est mise à fumer puis a brulé.
A-t-il fait une erreur, ou avait-il une Méga buguée ?
Merci d'avance pour votre aide, parce que pour l'instant on est bloqués. :(
Bien entendu il a vérifié que la tension, intensité etc. étaient correctes.
#2 Oliver17
Posté 10 novembre 2018 - 07:19
Juste pour savoir, sur le coté de du boitier d'alimentation il n'y a pas le choix du voltage et c'est donc bien l'alimentation d'origine ??
Si c'est resté sur le voltage autre que (220/230) un truc comme ça, effectivement ça n'a pas du aimer :(
Punaise j'ai répondu trop vite sans voir la suite, mais je post quand même ^^
Après peut être un oublie dans le montage, ou une faut d'inattention, ça peut arriver.
Pour la méga buguer pourquoi pas, mais ça m'étonne un peu.
C'est quoi comme réf d'imprimantes ?
#3 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 10 novembre 2018 - 07:30
Bon déjà les imprimantes sont celles-ci https://www.gearbest...tml?wid=1433363 que je ne recommanderai à personne : 3 cartes contrôleur HS et le fabricant fait la sourde oreille, donc on est parti sur une solution maison pour la partie informatique.
Pour la faute d'attention (hé oui, c'est comme ça qu'on doit dire, on ne dit pas une faute d'inorthographe :)) ça m'étonnerait fort, il fait des études en GE2I et il touche sa bille, il conçoit même ses propres arduinos adaptées à ses besoins, et il les fabrique, donc là je ne pense pas que ce soit ça. Et il ne voit pas pourquoi ça a fait ça. Malgré ses compétences.
D'où ma question.
#4 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 10 novembre 2018 - 08:46
Un problème d'inversion de polarité, un court circuit sur la carte ...
Difficile de savoir ce qui s'est passé juste comme ça ...
#5 Forthman
  • 1 476 messages
Posté 10 novembre 2018 - 09:52
On sent bien le Papa fier du fiston, mais des erreurs ça arrive et même aux meilleurs. La preuve, ça m'arrive !  :crazy:
#6 Oliver17
Posté 10 novembre 2018 - 10:00
Le lien ne fonctionne pas chez moi...
#7 Forthman
  • 1 476 messages
Posté 10 novembre 2018 - 10:07
c'est celle là : https://www.gearbest...tml?wid=1433363
#8 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 06:05
Encore une info, mon fils me dit que la carte n'a pas cramé d'un seul coup, elle a mis qq minutes Et la RAMPS est intacte.
#9 Oliver17
Posté 11 novembre 2018 - 10:54
Ok vu pour le lien, perso je dirais mauvais branchements.
Tiens nous au courant. (sans mauvais jeu de mot).
#10 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 11:01
Oui mais enfin, quel mauvais branchement ? Il n'y a pas 36 possibilités pour metre la RAMPS sur la Méga, et ensuite, il ne faut pas inverser + et -, sinon ça crame, mais tout devrait cramer ? Ha j'y pense n'y aurait-il pas une protection sur la RAMPS qui n'est pas sur la Méga ?
#11 Forthman
  • 1 476 messages
Posté 11 novembre 2018 - 01:38
Si tu pouvais faire une photo de la carte cramée, on pourrait peut-être voir quel étage a cramé, et donner des pistes
#12 Oliver17
Posté 11 novembre 2018 - 01:39
Et je veux bien une photo du branchement sur l'alimentation stp...
#13 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 11 novembre 2018 - 02:01
Si il y a un fusible polyswitch
#14 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 03:38
Il y a un fusible et ça crame qd mm ? WTF ?
#15 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 03:39
Pour les photos j'essaye de le joindre mais pour l'instant nada :(
#16 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 11 novembre 2018 - 04:53
Le polyswitch est sur la ramps et protège la ramps ... Mais pas la méga.
Je répondais juste à ta question :
#17 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 05:04
OK le contexte n'était pas défini, maintenant qu'il l'est, c'est AMHA l'explication la plus plausible : inversion de polarité qui n'affecte pas la ramps qui est protégée, mais le fusible n'aurait-il pas dû sauter, et si oui comment on le voit et comment on répare ? Et par contre la méga non protégée crame. Est-ce réaliste qu'elle ait alors mis qq mn à cramer ?
J'aimerais vraiment savoir ce qui a pu se passer, et mm si ça lui fera mal au col d'admettre qu'il a fait un mauvais branchement on pourra continuer à bosser.
#18 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 11 novembre 2018 - 05:23
Oui ça peut mettre un peu de temps pour que la mega crâme, on entend un sifflement les composants montent rapidement en température... puis ça fume...
Le fusible est un fusible polyswitch c'est chimico/physique : dilatation thermique réversible. Pas besoin de changer ou de réarmer le fusible ça se remet tout seul en place quand le jus est coupé et que le fusible a "refroidit"
#19 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 11 novembre 2018 - 05:34
OK bon je lui demanderai pour le sifflement mais pour moi la cause est acquise.
Donc on continue mais il fait gaffe.
Faut dire à sa décharge qu'à ce moment-là il était en train de larguer sa copine, ça aide pas à être concentré :)
Merci beaucoup à tous, je reviendrai vous dire si les nouveaux essais ont été concluants.
Parce qu'ensuite il faut voir si le marlin qu'il a compilé n'est pas bugué :) Le fait que ça compile n'est pas tout...
#20 danielc
danielc
  • 42 messages
Posté 12 novembre 2018 - 06:37
Rebondissement !
Je l'ai eu hier soir au tél et il m'a dit que bien évidemment il avait tout de suite pensé à l'inversion de polarité mais que ce n'était pas le cas. Et il n'a entendu aucun sifflement. Et comme ses profs lui ont appris que lorsqu'il rencontre un problème il faut faire des photos façon rapport de police, il va m'envoyer tout ça.
