Recherche d’une sonde à ultrason très précise ARDUINO
Posté 14 novembre 2018 - 01:14
Posté 14 novembre 2018 - 03:31
Peux tu donner un peu plus de détails ?
Un shémas :
Comment ta sonde doit être placé / qu'est ce quelle doit mesurer ?
Posté 14 novembre 2018 - 07:41
Posté 15 novembre 2018 - 02:27
En gros le but c'est de faire un robot qui va à l'intérieur d'un tuyau et qui mesure le diamètre intérieur du tuyau?
On oeut mesurer l'extérieur facilement, le robot mesure l'intérieur, on fait la soustraction des deux et on obtien l'épaisseur rechercé ?
J'ai tout faux ou j'ai tout bon ?
Dans tous les cas avec un schémas ça sera mieux ![]()
Posté 15 novembre 2018 - 07:31
Posté 15 novembre 2018 - 06:15
Pour publier des images il faut aller dans l'éditeur complet quand tu rédiges un message.
Il y a cet article qui explique comment poster du contenu sur le forum .
Posté 18 novembre 2018 - 06:12
-capable de mesurer des épaisseurs < à 5mm
-résolution de 1mm
-précison de 1mm
-COMPATIBLE ARDUINO
Pour le reste, je reviendrai peut être vers vous. Mais sans la sonde, impossible savancer pour la suite des calculs. Jai déjà éplucher AliExpress, Gearbest etc...
Posté 18 novembre 2018 - 06:17
Quel est le diamètre du tuyau ?
Posté 18 novembre 2018 - 07:37
Ton but c'est de mesurer à travers le tuyaux au de mesurer une distance ?
Comme le dit oracid quel est le diamètre du tuyau ?
Par quel côté tu veux mesurer ?
Car la techno ultrasons n'est peut être pas la bonne solution.
Posté 18 novembre 2018 - 09:29
S'il n'est pas trop gros, le meilleur moyen de mesurer les dimensions d'un tube, c'est de faire vibrer une anche, comme dans une clarinette ou un biseau comme dans une flute.
En fonction de la fréquence du son émis, on peut déterminer les dimensions au 1/10mm, voir au 1/100mm.
Pour un mécanisme avec anche, on peut également mesurer la fréquence de vibration de l'anche qui est égale à la fréquence du son.
C'est comme si l'anche, connaissait par avance la longueur du tube. Aucun mystère la dedans, la physique a expliqué tout ceci depuis très longtemps.
Si le tube est trop gros, c'est plus compliqué car la fréquence sonore serait trop basse.
L'image de mon avatar, c'est mon reflet sur un tampon de ma clarinette.
Posté 19 novembre 2018 - 06:51
Notre objectif est deviter De devoir tiré le chariot à la main, mais aussi davoir un système sans fil. Tout ceci est largement faisaible. MAIS il nous manque une seule chose, LA SONDE A ULTRASON. Il nous en faut une, sachant que celle utilisé ne peut pas être utilisée par le projet car uniquement utilisé dans le monde professionnel, coûte 400 eur, et pas compatible ARDUINO. Je vous demande donc si possible de maider à trouver une sonde de précision ou une autre alternative.
Posté 20 novembre 2018 - 11:40
A mon avis tu ne trouveras pas une sonde ultrason qui permette de faire cela, du moins à bas coût (ou même à Bakou).
Les capteurs de distance US pour la robotique ne sont pas faites (du moins pas de base) pour capter plus que le premier echo, je doute même qu'un second echo soit vraiment disponible vu la puissance d'émission.
Après la sonde professionnelle, ça m'étonne qu'elle ne soit pas "compatible" arduino, normalement presque tout l'est (desfois il faut un adaptateur). Cette sonde communique sur quelle interface et quel protocole?
Peut être que ce qu'il faut c'est changer le principe de mesure, mais cela demandera forcément du temps, de la calibration et surtout si c'est pour faire des mesures "opposables", il faut pouvoir montrer que la méthode fonctionne et savoir la marge d'erreur etc. bref un process qualité classique qui devient vite compliqué à metrre en oeuvre si c'est une méthode non qualifiée habituellement.
Bien sûr, si le besoin c'est d'avoir l'épaisseur et la non présence de bulle, il faut une méthode qui puisse "radiographier" la couche de béton, et ça c'est pas si simple, il faut trouver un type de rayonnement qui traverse au moins partiellement le béton et l'air et dont la reflexion est différente dans l'air et le béton. Dans l'absolu qu'elque chose qui est pratiquement complétement renvoyé par la fonte serait un plus.
C'est pour ça que la sonde utilisée est sur des US, ça coûte au final pas très cher comparé à par exemple des rayons X.
Bref soit tu utilises une sonde déjà éprouvée que tu motorises (c'est le plus facile), soit tu changes tout et ben en plus de la motorisation il faut trouver un capteur qui fonctionne comme voulu à un prix moindre, ce qui n'est surement pas facile.
- Melmet aime ceci
