Un pied à coulisse en tant que capteur
5 réponses à ce sujet
#1 Oracid
Posté 26 mars 2019 - 09:19
Comment utiliser un pied à coulisse en tant que capteur de position linéaire ?
Facile ! Il n'y a qu'à faire comme explique le Monsieur dans les 2 vidéos ci-dessous.
#2 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 12 avril 2019 - 09:02
je voulais répondre plus tôt à ce message, mais je devais faire quelques vérifications avant.
J'ai plusieurs pieds à coulisses et micromètres de différentes marques (Mahr, Insize, Someco, truc de merde sans nom...)
et dans tous les cas c'est une liaison série au standard RS232C
Sur mes micromètres sans marque la doc indique même toutes les informations pour décrypter les infos
baud rate : 1200
Start bit : 1
Data bits : 7
Stop bits : 2
Parity : none
Data logic : reverse
Un tableau indique également le type de données lues suivant si l'appareil est en métrique ou en impérial.
en fait ce sont des codes ASCII des chiffres, 8 codes ASCII + CR + LF soit 10 octets par lecture
ces données peuvent directement être affichées sur une terminal.
Je ne suis donc pas sûr que la manip indiquée dans la vidéo soit nécessaire (pour la majorité des pieds à coulisse du moins)
#3 Oracid
Posté 12 avril 2019 - 09:08
C'est une bonne nouvelle.
Mais comment, aujourd'hui, remplacer un vieux terminal, à l'ancienne, avec RS232 ?
#4 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 12 avril 2019 - 10:04
par un Bus Sériée Universel  qui n'est autre qu'un port USB :yahoo:
#5 Oracid
Posté 12 avril 2019 - 06:11
Un truc comme ça, ça pourrait aider ?
#6 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 13 avril 2019 - 08:34
oui pourquoi pas, il existe un paquet de câbles permettant de faire la conversion
Sinon, sur les cartes à microcontrôleurs (arduino par exemple) on trouve toujours du RS232 (broches Rx/Tx)
