pour le changement de couleur, je la gruge .
J' ai essayé le M600 , ça marche pas.
J' ai essayé la pause directement sur l' écran , ça marche un certain temps , après , elle commence à Z0 , autant dire que les pièces dégagent et le déflecteur a pété. recollé à la superglue .
J' ai essayé le pause at heigh , elle passe au dessus sans en tenir compte.
J' ai essayé le changement filament , rien , que dalle.
Je précise que je travaille sous le firmware 1.70.1 et sous cura
Alors, je me suis dit , je vais rajouter des lignes de gcode
Sur YT , j' ai vu un tuto , pour justement changer de filament.
Je l' ai suivi à la lettre , il s' agit de couper en deux le fichier gcode , puis rajouter des lignes . C' est assez compliqué et ça ne marche pas. ( pour elle ).
Dans le sens où, au deuxième fichier, elle recommence son bed levelling . Autant dire que la pièce est "fou pou da" , pour ceux qui connaissent ( voir le film, il faut sauver le soldat RYAN ) en clair, foutu pourri d' avance .
Tous ces essais, je les ai réalisé sans filament .
Jusqu' à ce que j' écrive moi même mon gcode très simple , qu' un débutant peut trouver lui même.
Sous cura , je précise, il suffit de lui dire ( à l' imprimante )
je veux que tu te relèves de 1mm
que tu ailles en X0 et Y0
et que tu vires le filament de ( valeur - 600 mm )
à mettre avant le layer cible dans cet ordre
ce qui donne :
G1 F 300 Z ( valeur+1 mm )
G0 F3000 X0 Y0
G1 F7200 E ( valeur-600 )
Cependant, lorsqu' elle va éjecter le filament , il faudra se tenir prêt pour virer les 5 cm restant.
Ainsi, elle comprendra que le filament est cassé . Le reste , c' est l' imprimante qui va s' en occuper.
Sans faire de bed levelling , ni se mettre à Z0
Merci pour les forums, mais je n' ai pas de compte facebook.
Pour l' ABS , c' est compliqué . Pour l' instant je fais des essais pour trouver les bonnes valeurs à inscrire dans les cases .
