Bonjour les Maker's, pour tous ceux qui veulent recycler leurs impressions 3d foiré
Ceci peut être une solution...à voir ^^
https://www.filastru...NbQVTM6EF8H6hDw
Posté 06 septembre 2019 - 08:33
Posté 06 septembre 2019 - 11:53
Ils ont l'air de dire que recycler des pièces en impression 3D n'est pas optimal :
There's a few hurdles in recycling printed plastic. They are as follows:
- Shredding/cutting the prints into pellets. The Filastruder filament extruder needs chunks of plastic that are no larger than 5mm on any side.
- Contaminants. Any dirt or dust you get on your print, ends up in your filament. Same for whatever method you use to cut/shred your prints - any metal debris you get in the shredded plastic ends up in filament.
- Heat history. The more you heat cycle a polymer, the weaker it gets as each heat cycle breaks the polymer chains. You will want to mix in virgin material to maintain strength.
As far as contaminants, this should be a non-issue if you wash and dry the plastic, and use the melt filter we provide on the site. The other two issues are left up to the user. There are some hobbyist shredders beginning to be made, but we have no experience with them.
Posté 07 septembre 2019 - 05:54
Mais il faut un broyeur...
Posté 07 septembre 2019 - 08:20
Ce type d'extrudeur utilise des granulés issus du broyage de pièces à recycler ou des granulés que tu peux acheter dans le commerce, mais je ne vois pas trop l'intéret d'acheter des granulés, parce qu'au total ça revient plus cher que d'acheter des bobines, dans la majorité des cas.
