Robot Chat PETOI
Plan robot chat PETOI
1 réponse à ce sujet
#1 e.pereira735
e.pereira735
  • 1 messages
Posté 11 septembre 2019 - 07:49
Bonjour j'ai decidé de construire mon premier robot avec ma fille qui a 10 ans .
J'aimerais avoir les plans d'origine du projet open source de la societe Petoi. s'il vous plais .
J ai deja la decoupeuqe laser a la cité des science de la vilette.
mon adresse mail e.pereira735@laposte.net MERCI
#2 Sandro
  • 1 338 messages
Posté 11 septembre 2019 - 08:32
je viens de chercher un peu, sur leur site principal et sur https://www.hackster.io/RzLi/petoi-nybble-94486  d'où le projet semble avoir été lancé.
Sur cette dernière page, d'après ce que le créateur a mis dans les commentaires, le hardware ne serait pas open source (question : Are the cut files open and available to laser cut the parts ourselves? Réponse : The cut files are not public, but there're already several fan-made designs around. )
Donc tu ne trouvera pas les designs "officiels" pour faire la découpe laser. (même problème pour le PCB)
Du coup, tu as plusieurs possibilités:
- acheter le kit
- essayer de trouver un des fichiers faits par des fans qui d'après le créateur du projet existeraient sur le net (après, je ne sais pas si ce sera sur des sites en anglais ou en chinois)
- essayer de reconstruire les fichiers de découpe à partir des images, entre autres celles où on voit toutes les plaques découpées (comme https://docs.google....xMl52ginU/edit#au chapitre 2)
- te tourner vers un autre robot qui soit à la fois open hardware et open source
Bonne chance
