J'oubliais, il y a quelques temps, il y a quelqu'un sur le forum (Forthman, je crois) qui disait que sa nouvelle imprimante était bien parce que les pièces imprimées se décollaient toutes seules quand le plateau étaient froid, j'ai trouvé un plateau comme ça qui devrait convenir à ma CR-10S, je vais sûrement en commandé un pour l'imprimante en construction.
Construction d'imprimantes du style CR-10S
#41
Posté 17 octobre 2020 - 08:38
#42
Posté 17 octobre 2020 - 10:21
Effectivement ça se décolle tout seul quand le plateau est froid
Mais vraiment, c'est comme si quelqu'un avait décollé la pièce, puis reposée, avant que j'arrive ![]()
Par contre, à choisir je préfère le plateau de la prusa (acier flexible) car le verre n'est pas bon conducteur de chaleur, et la température n'est pas homogène du tout.
J'ai des zones avec de fortes variations (mesuré avec un thermomètre infrarouge, je pense qu'il y a 4 zones de chauffe)
avec une consigne à 60°
au centre j'ai 50°
autour sur une zone de 20cm j'ai 55°
et à 4cm des bord j'ai 45°
Pour du PLA c'est pas un problème, mais cet après-midi j'ai fait du PETG, j'en ai un peu chié
(3 tentatives)
- Melmet aime ceci
#43
Posté 26 octobre 2020 - 08:05
Comme toute les pièces mécaniques que j'ai sont prévues pour fonctionner sur du V-slot, cet après-midi j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais et de ce qu'il me faut, et vu le budget je vais commander ce qu'il me faut et reprendre la construction.
#44
Posté 27 octobre 2020 - 07:59
Il y a des fois où les commandes à venir de Chine mettent tellement de temps que j'oublie ce que j'ai commandé
. Aujourd'hui j'ai reçu un kit pour imprimante 3D (Arduino Mega + Ramps 1.4 + lcd+ fdc...), comme je vais avoir 4 structures d'imprimantes 3D je vais pouvoir m'amuser un peu ce qui ne veux pas dire que j'aurai 4 nouvelles imprimantes 3D, je n'ai la mécanique que pour 2 seulement mais je pourrais bien jouer avec les 2 autres structures : il y a 20 ans environs j'avais développer un petit programme qui calculais le déplacement en 3D pour des parcours assez spécifiques et à l'époque j'avais une carte Visual CNC je ne sais pas si je serai capable de refaire ça.
Toutefois je ne dis pas non plus que les 2 dernières structures ne serviront pas pour des imprimantes 3d, actuellement j'en ai aucune idées et la carte Ramps 1.4 peut-être utiliser pour ce que l'on veut.
Si je commande des profilé alu c'est parce qu'il faut du V-slot pour les mécanisme que j'ai et malheureusement je ne le savais pas quand j'ai commandé mes premier profilés qui, eux, sont du T-slot
, et ce n'est pas compatible, j'ai essayé.
/HS
J'ai aussi reçu mon dérive chaine qui était dans la même commande mais même s'il est plus costaud que celui que j'avais acheté il y a quelques année en grande surface, il c'est de la m...e, il n'ont même pas été capable de centrer l'axe qui va pousser le rivet donc je ne vous dit pas le résultat quand ont serre, et pas de chance l'axe est plus gros que les rivets de ma chaine
/HS
#45
Posté 28 octobre 2020 - 09:55
c'est de la m...e
un tube et un petit jet en acier, dans l'étau et terminé.
#46
Posté 13 novembre 2020 - 05:37
J'ai reçu mes profilés alu commandés en début de semaine , cette fois-ci il n'y a pas d'erreur dans la commande, j'ai vérifié et commencé l'assemblage.
Je me demande si je vais les assembler comme les premières structures, en perçant les profilé comme sur le modèle où si je vais utiliser des équerres pour l'assemblage.
#47
Posté 13 novembre 2020 - 09:02
Est-ce important que l'imprimante soit en 12V ou 24V ?
J'avais commandé des pièces (tête d'impression) en 12V que reçu apparemment en 24V (c'est écris 24V sur la boite) mais je crois que les carte mères sont en 12V
Je n'ai pas encore acheté les alimentation.
#48
Posté 13 novembre 2020 - 09:44
Sans m'y connaître en montage d'imprimantes 3D en particulier, je dirais que ça ne soit pas avoir beaucoup d'importance que l'imprimante soit en 12V ou en 24V ... tant que tout tes composants sont compatibles entre eux.
Donc si tout est prévu pour du 12V, ou que tout est prévu pour du 24V, alors pas de problème.
Mais si ta carte mère est prévue pour du 12V, je ne penses pas qu'elle puisse alimenter correctement ta tête d'impression 24V.
Après, il y a peut-être moyen de bricoler avec soit un amplificateur (de puissance), soit en réglant la carte mère pour sortir un simple PWM, que tu branches sur un transistor (Un MOSFET de préférence), qui alimente ensuite la tête avec un PWM "de puissance" en 24V.
Si par chance ta tête d'impression intègre sa propre électronique de puissance et ne nécessite que des signaux de contrôles (signal sans puissance) venant de la carte mère, alors il y a peut-être moyen de l'utiliser directement.
Bref, sans plus de détail, difficile de dire avec précision, mais je crains fort que ce ne soit pas trivial d'utiliser une tête d'impression 24V avec une carte mère 12V
#49
Posté 13 novembre 2020 - 10:02
C'est ce que je me dis aussi donc je pense que la solution la plus simple serait de remplacer la cartouche chauffante des têtes d'impression puisque je pense que c'est tout ce qui est en 24V et bien sûr c'est le cas pour les deux tête d'impression que j'ai
. Apparemment il n'y a pas d'électronique intégrée aux têtes d'impression, juste la cartouche chauffante, le capteur de température et pour l'une des tête d'impression (justement celle commandée en 12V mais reçu en 24V) il y a aussi le moteur pas à pas de l'extrudeur mais là aussi je ne pense pas que ça pose problème.
Après je me posais aussi la question du choix 12V/24V question perf mais bon si je dois rechanger de carte mère je me demande si ça en vaut la peine.
#50
Posté 14 novembre 2020 - 11:03
Pour le choix absolut 12V vs 24V, en 24V le courant sera plus faible donc un peu moins de pertes. En pratique, vu que les courants ne sont pas énormes et que l'imprimante ne fonctionne pas sur batterie, je dirais que ça ne joue pas trop.
Donc le choix est plutôt à faire sur la disponibilité des composants et sur ce que tu as déjà.
- Forthman aime ceci
#51
Posté 14 novembre 2020 - 06:44
Ok merci.
Cet après-midi j'ai pris le temps de regarder les têtes d'impression, donc pour celle indiquée dans mon post précédent j'ai un ventilateur (pas d'outils avec moi pour démonter le second) et je n'ai vu aucune indiction sur la cartouche chauffante, par précaution je pense la remplacer ça ne coûte pas une fortune.
Pour la seconde tête d'impression j'ai bien une cartouche 24V donc là aussi je pense que je vais mettre une cartouche 12V.
Je viens juste de regarder mes cartes mères et pour l'alimentation c'est écrit sur le PCB : DC 12/24 donc je pense que qu'il suffit de tout prendre à la même tension pour une même imprimante et prendre l'alim qui va avec.
#52
Posté 06 décembre 2020 - 09:00
Comme j'aime autant (voir même plus) construire ces machines que les utiliser ce weekend j'ai commandé à peu près toute la mécanique qu'il me fallait pour terminer les 4 imprimante 3D. Il me manquera peut-être certainement des éléments, ils n'avaient pas assez de kit pour l'axe Z, ils pas non plus le kit MGN12 de l'axe Y pour CR-10S5 donc je commanderai des rail MGN12 adaptés à la longueur de mon axe Y qui doit être trop important.
En comptant ma CR-10S et ma Prusa i3 que j'ai acheté, ça me fera 6 imprimantes donc vous pensez bien que je ne vais pas tout garder, je vais en offrir deux à des membre de ma famille et je garderai les deux autres ou au moins une grande.
Et comme mon projet de grande imprimante résine est tombé à l'eau, l'écran que j'avais trouvé n'est plus commercialisé, je vais certainement me repencher sur le projet d'imprimante commencé avec Oracid, ça me plairait bien de tenter l'expérience du core XY, comme prévu au départ, c'est-à-dire en utilisant des élément du commerce qui ne sont pas spécialement conçus pour des imprimantes 3D.
#53
Posté 12 décembre 2020 - 12:53
J'ai reçu mes 12 moteurs pas à pas pour imprimante Creality (apparemment sans câbles
) et mes plaque Ultrabase de 31x31cm.
J'attends ma commande de Motedis pour la quincaillerie (enfin j'espère en avoir demandé pour les profilés de 20x20).
(Pas de photos tant que je n'ai pas réussi à connecté mon nouveau téléphone ou que je recharge la batterie de mon APN, désolé).
#54
Posté 19 décembre 2020 - 10:38
https://www.banggood...ur_warehouse=CN
Je me suis acheté une extension pour la carte micro-SD, et surprise, je n'avais pas vu que l'extension était pour lire les cartes SD
mais ça ne me dérange pas du tout, au contraire.
A l'origine je l'ai acheté parce que le logement de la micro-SD sur le boitier de la CR-10S n'est pas très pratique, il m'est arrivé plusieurs fois de coincé la la carte dans le boitier, l'ouverture dans le boitier est trop grande et en ne faisant pas attention la carte passe facilement à côté de sont emplacement...
Sur AliExpress il m'est arrivé plusieurs fois de voir des châssis de CR-10 en vente alors que c'était un cube, je me suis toujours dit que c'était une erreur mais si en fat le châssis était un cube il n'y aurait pas besoin d'ajouter des renforts comme le fait Créality et comme je n'ai pas de renforts pour les dernières imprimantes 3D je me demande si je ne vais pas obper pour la solution cubique. J'ai quelques chute de profilés de 20x20 mais certainement pas assez. ![]()
Les pièces continuent d'arriver, évidemment une commande sans pièces manquante ce n'est pas pour moi
, heureusement rien de bien méchant mais un site qui à chaque fois que tu réclames il te demande une photo, comment prendre une photo de ce que l'on a pas
#55
Posté 22 décembre 2020 - 06:21
J'ai trouvé plusieurs lit chauffant pour la CR-10S5 mais ils sont tous fait de la même manière, c'est à dire que la partie chauffante à la même surface que celle d'une CR-10 courante soit environs 30x30cm. Pensez-vous que ce type de lit chauffant conviennent réellement à une CR-10S5 (50x50cm) ?
Edit : j'avais oublié ma seconde question :
Pourquoi somme nous obligé de régler aussi souvent nos machine ?
#56
Posté 22 décembre 2020 - 06:59
Alors que je cherchais la dernière pièce qui me manque pour mes imprimantes 3D, un plateau de CR-10S5 pour MGN12 je suis tombé sur ce que j'ai longtemps cherché :
Les dimensions de la CR-10S5
( https://fr.aliexpres...#3468#15616#787 )
Donc ma machine est bien trop longue, d'au moins 20cm
#57
Posté 26 décembre 2020 - 08:04
Alors je réfléchissais à ranger mes imprimantes 3D parce qu'actuellement c'est vraiment le bazar et si je ne me débarrasse pas d'une CR-10S5 je ne pourrai pas ajouter une nouvelle imprimante que j'envisage de construire au second semestre 2021 ou premier 2022.
Mes CR-10S5 sont à revoir, elles sont trop longues de 20cm selon le plan ci-dessus, alors je vais recouper les profilés à la bonne longueur puisque je ne pourrai pas augmenter la surface d'impression, il n'y a pas de lit chauffant adapté.
Je n'avais pas vraiment commencé à réfléchir au boitier qui allait contenir l'électronique et il y a quelques jours je suis tombé par hasard sur des pièces pour Pursa I3 MK3S (ou clone) et j'ai bien aimé le boitier contenant l'afficheur LCD, comme je ne peux pas acheter le même puisque qu'il y a de fortes chances pour que les cartes électroniques ne soient pas de même dimensions alors je vais créer mon boitier perso qui va fortement s'en inspirer.
Toute les alimentations sont dans mon panier chez AliExpress et attendent que je passe commande début Janvier après il ne devrait me manque que l'axe Y de la CR-10S5 avec rails MGN12, jusque là j'attendais de voir pour la longueur de la machine pour commander les MGN12 et je pense aussi faire découper au laser le plateau de cette imprimante 3d, si j'attends la fin de la construction de ma CNC ça pourrais être long (je n'espère pas mais l'expérience ...).
Et j'oubliais les tête d'impression, je ne dois pas avoir la quantité mais je préfère attendre d'avoir assembler les première pour voir ce que je fais pour les dernières.
#58
Posté 28 décembre 2020 - 09:41
Saleté de couvre-feu, le Père Noël n'a pas pu passer, il n'avait pas d'autorisation
, je n'ai toujours pas reçu mes colis que j'attendais avant Noël dont tous les kits MGN12 pour mes machines.
Pour gagner du temps sur l'assemblage des structures en V-slot j'ai choisi l'assemblage avec des équerres plutôt que de percer les profilés.
#59
Posté 29 décembre 2020 - 11:42
Quelques photos :
J'avais bien commandé de la quincailleries pour des profilés de 20 avec rainure de 5, et j'en ai peut-être d'avance que j'avais acheté pour aller sur une plaque rainurée il y a bien longtemps, d'ailleurs j'ai retrouvé une belle boite pleine de quincaillerie pour profilés de 45 (c'est ce que j'utilisais le plus avant de toucher aux imprimantes 3d).
Demain j'ai un Colissimo qui arrive, je ne sais pas ce que c'est, j'ai plusieurs commandes en cours et le suivi n'indique rien mais j'espère que ce sont les kit avec les rail MGN12 pour continuer les imprimantes 3D.
Edit : bah non ce n'était pas ça le colissimo.
#60
Posté 09 janvier 2021 - 11:01
Mes colis sont arrivé en fin de semaine (dernier colis arrivé = premier colis commandé ! ) :
Rails MGN12 et MGN9 pour les axes X et Z des deux imprimantes ainsi que les rails MGN12 pour l'axe Y de la CR-10S.
Les éléments des axes Y.
Les éléments de l'axe Y
Les tiges filetées pour les axes Z et des écrous supplémentaires (cette fois j'ai la paire).
Edit :
Si mes calculs sont bons, il me manques l'axe Y de la CR-10S5 avec rails MGN12, tous les plateaux chauffant avec les vis de réglage et ressorts qui vont avec, des têtes d'impression, je crois que j'en ai deux mais c'est à vérifier. Ensuite pour l'électronique ça dépends si j'utilise des cartes RAMPS 1.4 ou des carte propre au CR-10.
