Petite question : qu'est-ce qui fait la différence entre une tête d'impression 12V et une 24V ? Est-ce juste la partie chauffante ?
Construction d'imprimantes du style CR-10S
#21
Posté 04 janvier 2020 - 12:38
#23
Posté 04 janvier 2020 - 05:31
Merci.
J'avais commandé une tête en 12V et j'en ai reçu une en 24V, je vais donc racheter une cartouche chauffante, ce sera plus simple que de s'adresser au SAV.
#24
Posté 11 janvier 2020 - 08:16
Pensez-vous que pour ce type d'imprimante je peux utiliser une RAMPS 1.4 ? J'en ai une depuis longtemps.
J'ai commandé deux carte pour CR-10 et je ne les toujours pas reçu, les délais annoncés sont dépassés alors j'ai des doutes pour la réception donc je cherche une alternative pas cher au cas où je ne les recevrais pas.
#25
Posté 12 janvier 2020 - 08:22
Je pense que oui.
Fait des essais avec des PaP.
#26
Posté 16 janvier 2020 - 12:18
Je n'y croyais plus mais j'ai reçu les cartes aujourd'hui, avec des détecteurs de filament.
- Oliver17 aime ceci
#27
Posté 18 janvier 2020 - 07:19
Dans le matériel commandé il ne me manque plus que le câble de rallonge à mettre entre l'imprimante et le boitier, il ira certainement sur ma vraie CR-10S je verrai ensuite pour en commander d'autre si ça me convient, j'ai aussi une commande en préparation pour les moteurs des axes X et Y prévue pour Février.
Pour le moment j'ai mis ça de côté parce que je veux finir l'aménagement d'un coin de mon atelier (je vous mettrai des photos) mais actuellement je travaille dehors donc ça n'avance pas très vites (les journées de travail sont très courtes) et puis cette semaine mes nouvelles fonctions au boulot vont me prendre du temps
donc je ne pourrai pas avancer comme prévu mais j'espère mettre ne place mon plan de travail en place samedi prochain comme ça j'aurai un endroit pour travailler correctement, actuellement les pièces d'imprimantes 3D et les châssis s'entassent parce que c'est la pagaille, je préfère attendre un peu et travailler dans de bonnes conditions.
Edit : comme j'ai reçu les cartes avec les afficheurs LCD, je vais pouvoir terminer la conception du boitier pour l'imprimer sur ma CR-10s
#28
Posté 22 janvier 2020 - 09:20
J'ai reçu le câble de rallonge pour ma CR-10S, j'ai aussi reçu les prises 220V+interrupteur+fusible pour mettre à l'arrière des boitiers, ça me manquait aussi pour la conception du boitier, là ça doit être bon pour les boitier.
Cependant c'est dommage le fusible n'est pas fournit avec les prise
, j'en ai pas d'avance...
Le mois prochain il ne faut pas que j'oublie de commander les alims, après il me manquera les hotbed (30x30cm et 50x50cm).
Au passage s'il y en parmi vous qui ont des ressorts pour une Pruka i3 (MK1) qui ne leurs servent pas, j'en cherche parce que j'en ai perdu un lorsque j'ai remonté ma Prusa.
#29
Posté 27 février 2020 - 11:17
Pour le moment la construction est arrêtée : pas de commande en Chine pour le moment...
Je vais commander des profilés alu pour terminer le premier caisson et peut-être pour un second mais là il faut que je réfléchisse, il y a aussi un caisson à faire pour ma CNC : j'en marre de nettoyer mon atelier après chaque usinage (surtout avec le PEHD).
Et j'ai peut-être trouvé des ressorts pour ma Prusa i3.
#30
Posté 14 avril 2020 - 07:10
La construction de mes imprimantes 3D va reculer, je repars de zéro (ou presque) pour les structures, la raison est simple, il est difficile d'assembler des profilés T-slot et des profilés V-slot, certains sont prévu pour des perçage de 5mm et d'autres pour du perçage de 6mm donc difficile de faire quelque chose de bien.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire des structures actuelles puisque je repars sur du V-slot parce que j'ai toute la mécanique pour les imprimantes 3D compatible avec le V-slot, à mon avis les structure en T-slot peuvent très bien être utilisée avec du MGNG12 puisque qu'il existe de nombreuses pièces prévues pour mais ça me fera déjà 3 ou 4 (si j'arrive à remettre ma Prus en service) imprimantes 3D donc je n'ai pas vraiment envie d'en faire deux autres supplémentaires, surtout que j'envisage d'investir dans une imprimante 3D "résine".
#31
Posté 16 avril 2020 - 07:05
Aujourd'hui j'ai ramené les structure de mes imprimantes 3D à l'endroit où elles devraient résider à l'avenir mais en fait l'imprimante de type CR-10S5 est trop grande donc je la mettrai certainement ailleurs plus tard.
J'en ai profité pour faire un inventaire de ce que j'ai en profilé alu et de ce qu'il me faut (8,10m de profilé 20x20/20x40, que du V-slot bien sûr). C'est soit je rachète du V-slot soit la mécanique que j'ai ne me servira à rien.
J'ai aussi constaté que j'avais mal placé mes montants, je les ai centré sur Y alors qu'en réalité sur ma vraie CR-10S ils sont plus en arrière, je m’inquiétais de ne pas pouvoir mettre les renforts alors que tous les profilés sont de même longueur que ceux du modèle, maintenant j'en connais la raison.
J'ai aussi branché la rallonge pour tous les câbles de ma CR-10S afin de déporter le boitier dont je dois bien dire que même à côté de la machine les câbles d'origine étaient un poil court. Il me reste juste à trouver une solution pour la bobine parce que je ne peux plus la mettre sur le boitier.
#32
Posté 29 septembre 2020 - 08:12
Je risque de vendre quelques pièces de cette photo parce que j'ai du surplus et que je ne construirai pas de nouvelle imprimante 3D avec comme je l'avais prévu, si je finis celles commencées ce sera déjà bien parce qu'ai final l'impression 3D c'est beaucoup de temps à passer pour un résultat plutôt médiocre, peut-être que mes réglages sont mauvais (c'est même quasiment sûr) et c'est là qu'il y a le plus de temps à passer et puis il suffit de changer de matière pour refaire tous les réglages, sans compter le plateau qu'il faut régler quasiment à chaque fois (ou au moins vérifier).
J'aurais bien tenter l'impression 3D résine mais c'est minuscule donc ça ne me fait pas envie, et en plus il y a aussi du temps à passer pour réussir à faire de belles impressions.
J'espère que dans quelques temps j'aurai une pièce à imprimer pour mon robot mais là encore ça va poser problème de par la qualité que je veux (je pense qu'on ne peut s'en approcher qu'en ABS avec un polissage à l'acétone) et par ses dimensions (voir la taille de mon robot).
Dès que mon robot d'exploration va rouler, je me remets sur mes imprimantes 3D pour voir ce que je fais surtout qu'il me reste aussi la construction de la CNC OpenBuild pas chère qui pour moi aura du mal à usiner contrairement à ce qu'ils disent, je pensais la mettre en imprimante 3D puisque les mécanismes sont assez proche même si la machine est beaucoup plus grande (environs 1000x500mm, possible 1000x1000mm, et pour Z c'est soit 500mm soit 250mm).
#33
Posté 03 octobre 2020 - 10:40
Personne n'a une CR-10 S5 ? Je pense que je me suis trompé dans les dimension, je l'ai fait trop longue.
#34
Posté 04 octobre 2020 - 06:56
La mienne, c'est une Creality CR10S Pro, https://www.robot-ma...mante/?p=100493 si ça peut t'aider.
#35
Posté 04 octobre 2020 - 07:24
Non, ton imprimante est trop petite, elle a une surface d'impression de 30x30cm or la CR-10 S5 a une surface d'impression de 50x50cm donc tu n'auras pas la dimensions qu'il me faut.
J'ai compté 1m de long mais j'ai seulement réussi à trouver les dimensions du paquet d'emballage dont la plus grande dimensions dépasse à peine les 80cm, on peut imaginer une longueur de la machine à 80cm alors je ne comprends pas comment faire pour obtenir la surface d'impression de 50x50cm.
#36
Posté 05 octobre 2020 - 08:00
Où est le problème?
La CR-10 S5 n'est pas une imprimante fermée : on peut donc avoir le bout du plateau qui dépasse de l'axe avant-arrière.
Sur mon alfawise U30Pro, la "fixation" du plateau à l'axe avant-arrière ne fait qu'une dizaine de centimètres (pour un plateau 22*22cm). Donc avoir 30cm de plus pour l'axe que pour le plateau d'impression me semble raisonnable.
Pour l'axe gauche-droite, c'est que la tête qui bouge, donc il ne faut pas beaucoup de longueur en plus (sur mon imprimante, je dirais que j'ai 15cm de plus que la largeur du plateau, et à priori ça ne dépends pas de la taille du plateau (on pourrait probablement même être encore plus compact si on changeait l'axe Z)
Bref, à priori, je ne vois pas pourquoi une base de 80*80cm ne suffirait pas pour un plateau de 50*50cm (sachant que sur l'axe avant-arrière, à l'utilisation, il te faudra un espace de 2*50cm=1m)
#37
Posté 05 octobre 2020 - 11:15
A ton avis je dois recouper les profilés alu où les laisser comme ils sont ?
#38
Posté 05 octobre 2020 - 01:46
Euh ... je ne sais pas exactement comment tu veux construire ton imprimante, donc dur de te répondre. Et je n'ai jamais construit moi-même une imprimante en partant de 0 (j'ai juste assemblé le kit de mon alfawise).
Si je m'inspire de mon Alfawise :
- pour l'axe avant-arrière (ie l'axe de déplacement du plateau), je dirais qu'il vaut mieux garder les profilés les plus longs possibles, de manière à pouvoir écarter au maximum les "roues" de ton plateau et donc gagner en rigidité. (L'inconvénient est que tu augmente l'encombrement de l'imprimante lorsqu'elle n'est pas utilisée)
- pour l'axe gauche-droite, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux garder que la longueur nécessaire, ça fera moins de masse à bouger sur l'axe Z.
Mais globalement, je dirais que le mieux est de ne rien couper tant que tu ne sais pas exactement comment tu veux faire ton imprimante : couper un profilé trop long, c'est facile, en rallonger un que tu as coupé, c'est problématique ...
#39
Posté 05 octobre 2020 - 10:35
Voici les strulcture que j'ai commencé :
Je me suis basé sur ma CR-10S que j'ai acheté mais j'ai fait une erreur en positionnant l'axe Z que j'ai centré sur Y alors qu'il devrait être décalé de 2 ou 3cm, je corrigerai ça.
C'est sûr que 1m de long c'est peu encombrant.
#40
Posté 17 octobre 2020 - 08:00
Pour reprendre tranquillement la construction de mes imprimantes 3D je vais faire un état des lieux pour voir ce que j'ai et ce qu'il me manque. J'ai commandé des galets pour ces imprimantes 3D et pour avancer sur le projet de la CNC qui pourrait bien devenir une base pour une nouvelle imprimante 3D de grande taille puisque mécanique c'est assez proche et puis avec tous les profilé que j'ai pour cette CNC et pas mal de pièce, autant les utiliser.
Objectif : à la fin de l'hiver les deux imprimantes doivent être fonctionnelles, peut-être pas au point, il y a toujours des réglages à faire.
