Arduino - Plusieurs éléments en I2C : conflit à la compilation
2 réponses à ce sujet
#1 Mickixe
Mickixe
  • 20 messages
Posté 15 décembre 2019 - 04:39
Je suis actuellement sur un montage basé sur une arduino uno, sur laquelle j'ai un shield moteur, auquel, j'ai connecté également en I2C, un écran LCD et une carte de pilotage de servos (objectif d'en mettre 6). Je commande le tout avec une télécommande IR pour l'instant.
Dans mon programme, je fais appel à 2 bibliothèque (Adafruit_MotorShield.h et Adafruit_PWMServoDriver.h)
Le montage fonctionne, toutefois lors de la compilation, j'ai un message d'alerte du type :
In file included from C:\Users\micka\Documents\Arduino\ROBOTMIC_IR_SERVO\ROBOTMIC_IR_SERVO.ino:4:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_PWM_Servo_Driver_Library/Adafruit_PWMServoDriver.h:34:0: warning: "PCA9685_SUBADR3" redefined
 #define PCA9685_SUBADR3 0x04    /**< I2C-bus subaddress 3 */
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_Motor_Shield_V2_Library/Adafruit_MotorShield.h:22:0,
                 from C:\Users\micka\Documents\Arduino\ROBOTMIC_IR_SERVO\ROBOTMIC_IR_SERVO.ino:3:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_Motor_Shield_V2_Library/utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h:30:0: note: this is the location of the previous definition
 #define PCA9685_SUBADR3 0x4
Je pense qu'il y a conflit entre les 2 bibliothèques compte tenu que mon shield comporte 2 ports servos.
Bon ça n'est pas bloquant pour le téléversement et ça semble fonctionner, mais c'est pas top quand même...
Pouvez-vous me dire svp s'il y a un moyen d'apporter un correctif de manière à ne plus avoir ces messages ?
(modification à apporter dans un des fichier de la bibliothèque ?)
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Mickaël
#2 Sandro
  • 1 322 messages
Posté 15 décembre 2019 - 09:22
vu que c'est la même valeur dans les deux bibliothèques, si ça compile ça ne posera pas de problème.
Sinon, en solutions, j'en vois deux :
1) dans une des bibliothèques, tu renomme PCA9685_SUBADR3 en autre chose partout dans le fichier
2) tu protège de la définition multiple à l'aide du préprocesseur de la manière que ça se fait souvent pour les inclusions des fichier .h des bibliothèques : dans les deux bibliothèques, tu remplace :
par
#ifnfed PCA9685_SUBADR3
#endif
Du coup, si PCA9685_SUBADR3 a déjà été défini, tu n'entre pas dans le if, et donc tu ne le définis pas une seconde fois
Bonne soirée
#3 Mickixe
Mickixe
  • 20 messages
Posté 16 janvier 2020 - 10:08
Merci Sandro pour ta réponse.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester car la compilation marche et pas de soucis ensuite, mais j'essaierai quand même pour avoir un truc propre !
Mickaël
