Difficultés de connexion au 1er boot
4 réponses à ce sujet
#1 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 11 mars 2020 - 10:24
Je viens de mettre en ligne mon premier robot, il s'est connecté très brièvement sur le site vigibot.com, et depuis plus rien.
En consultant le syslog, j'ai les messages d'erreur suivants :
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]: Error: /usr/local/vigiclient/node_modules/pigpio/build/Release/pigpio.node: file too short
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at bindings (/usr/local/vigiclient/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Object.<anonymous> (/usr/local/vigiclient/node_modules/pigpio/pigpio.js:6:35)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi node[792]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
Mar 11 21:14:06 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 11 21:14:06 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Failed with result 'exit-code'.
Merci pour votre aide.
  • 10 232 messages
Posté 12 mars 2020 - 10:02
Hum ...  C'est comme si la compilation avait été interrompu et qu'il manquait des choses ... Sinon c'est la SD qui est HS et qui a un secteur illisible...
Est ce que vous avec bien attendu les " 10 minutes " voir plus sans couper le robot ?  Et quand le robot est apparu c'est de lui même sans aucun intervention de votre part ?
à essayer => Refaire l'image à zéro sur la même carte SD.
=> Si le problème persiste , refaire l'image sur une autre carte SD.
Surtout bien attendre que le robot se connecte de lui même : Ne pas éteindre le robot durant cette période sinon il faudra refaire l'image...
#3 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 12 mars 2020 - 10:03
Je pense que ma carte micro-sd est corrompue.
J'ai flashé plusieurs fois l'image sur la même carte et j'ai toujours des erreurs dans le syslog, toujours les mêmes mais différentes d'hier :
Je vais donc essayer demain sur une nouvelle carte neuve.
Voici les messages n° 87 :
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]: Error: Cannot find module '/usr/local/vigiclient/clientrobotpi.js'
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
Mar 12 20:39:35 raspberrypi node[1393]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
Mar 12 20:39:35 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 12 20:39:35 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 12 20:39:36 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
Mar 12 20:39:36 raspberrypi systemd[1]: vigiclient.service: Scheduled restart job, restart counter is at 87.
Mar 12 20:39:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped Vigibot Client Service.
Mar 12 20:39:36 raspberrypi systemd[1]: Started Vigibot Client Service.
Mar 12 20:39:39 raspberrypi node[1400]: internal/modules/cjs/loader.js:583
Mar 12 20:39:39 raspberrypi node[1400]:     throw err;
Juste une question : suis je sur le bon forum ?
Bonne soirée.
#4 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 12 mars 2020 - 10:50
Oui c'est le bon forum =) Cet espace est dédié aux questions sur Vigibot =)
#5 jparbel
jparbel
  • 39 messages
Posté 13 mars 2020 - 09:36
Résolu
Bon, après avoir flashé l'image sur une nouvelle carte microSD,  le processus s'est bien terminé et je peux enfin voir mon robot (qui n'en est qu'à l'état d'embryon pour l'instant) sur le site, il me reste à imprimer les différentes pièces, (et à brancher les differents servos.)
Merci Jonathan pour ton aide efficace.
