Bonjour !
Ma batterie étant à plat, je cherche une batterie NAO v5, neuve ou d'occasion.
Intéressé aussi par toute carcasse de NAO, pour ses moteurs.
Merci !
Posté 20 mars 2020 - 12:30
Bonjour !
Merci !
Agents conversationnels - TLN - Raisonnement IA - NAO
Posté 23 avril 2021 - 02:03
Merci Robotrom, oui je savais que l'on peut encore a priori en acheter, mais j'aurais préféré une batterie d'occasion afin d'éviter l'investissement de 290 €.
D'autant que mon NAO a aussi un problème d'équilibre que je n'arrive pas à réparer, donc avant d'investir dans le robot il me faut une visibilité plus globale sur le coût de sa réhabilitation.
D'où ma recherche aussi d'une "carcasse" de vieux Nao
Posté 18 juillet 2021 - 10:40
Je me permets une question batterie sur un NAO...
Je tente d'en réparer un d'une asso...
Visiblement le chargeur secteur est ok...le NAO s'allume pour m'indique "ma batterie est déhargée, je vais m'éteindre"...et puis s'arrête...
Un NAO, meme sur secteur, ne peut pas fonctionner si batterie HS ????
MErci de votre aide
Posté 19 juillet 2021 - 03:17
Je ne suis pas expert, mais je trouve cela curieux.
A priori le NAO peut fonctionner avec une batterie HS (c'est le cas de la mienne, mon NAO ne s'allume pas du tout s'il n'est pas branché sur secteur) ou vide du moment qu'il est branché au secteur.
Vérifiez que le chargeur secteur n'a pas de faux contact, et que sa diode est bien allumée...normalement sa diode devrait s'allumer en orange pour signaler que la batterie doit être chargée, à la fin du chargement la diode doit passer verte.
Au pire j'avais trouvé sur internet l'an dernier des batteries neuves pour 260 €, et le pack batterie+chargeur pour 400€.
Posté 19 juillet 2021 - 08:15
C'est sympa de répondre!
La diode du chargeur est Orange et le reste...elle ne passe jamais au vert meme apres plusieurs heures.
Le robot s'allume, fait gniark gniark et s eteind. (si branché sur secteur)
Si pas branché, il ne s'allume pas du tout...
Tu aurais le lien pour des batteries vers 260€? j'ai trouvé a 400 mais pas en dessous...
