Mini groupe électrogène 24V
2 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 679 messages
Posté 28 mars 2020 - 08:39
Bonsoir à toutes et à tous,
Une idée m'est venue cette semaine en poussant mon UGV pour le rentrer ou le sortir, il n'est pas léger. Alors je me demande si une fois complet (avec les moteurs et les batteries) le poids n'aura pas une grosse importance sur l'autonomie des batteries et comme il y a quelques temps je vous avais montré un mini générateur pour drone (trop cher à mon avis) je me dis que je pourrais bien en avoir un sur mon robot pour augmenter l'autonomie.
Les caractéristiques nécessaires pour ce générateur :
  • Fournir du 24V continu (pour alimenter moteur et électronique)
  • Ampérage assez important pour alimenter les 6 moteurs IG90 en pleine charge
  • pas trop gros pour tenir à la place du capot arrière de mon UGV et donc passer sous la nacelle.
  • Pouvoir le démarrer à distance.
  • autre caractéristiques à rajouter au fur et à mesure que j'y penserai :D.
Pour le moteur thermique je ne sais même pas quoi utiliser, tout les moteurs auxquels je pense se démarrent avec un lanceur, pour la génératrice je n'ai pas encore cherché.
Pour le moment ce n'est qu'une étude, je ne sais pas si je le ferai parce que mes projets ont pris beaucoup de retard (ça se compte en années) et si vous trouvez l'équivalent dans le commerce ça pourrait bien m'arranger.
#2 Forthman
  • 1 486 messages
Posté 29 mars 2020 - 10:12
Si ton groupe sert à recharger une batterie, tu n'as pas besoin qu'il puisse fournir la puissance max des 6 moteurs.
On trouve facilement (nautique par exemple) des alternateurs 24V pouvant sortir 50A à 1500trs/min
Un moteur de mobylette peut fournir autour des 4kW, donc largement suffisant.
Enfin, pour le démarrage, il suffit d'adapter un démarreur électrique.
Maintenant, le jeu en vaut-il la peine...?
#3 levend
  • 5 679 messages
Posté 29 mars 2020 - 07:41
Toute la question est de savoir à quoi va servir le générateur, à recharger les batteries ou à alimenter les moteurs pour permettre le retour du robot à son point de départ ?
Si je dis que c'est pour ne pas abandonner l'UGV sur un site parce qu'il est tombé en panne de batterie, je pense que ça en vaut la peint mais pas au prix de 3900 dollars!
Avant de commencer ce projet je souhaiterais tester l'UGV et voir l'autonomie de ses batteries avant de confirmer ou non l'utilité de ce générateur.
