Impossible d'imposer des vitesses sur moteur Dynamixel
Programmation C Dynamixel Profil de vitesses LSPB
4 réponses à ce sujet
#1 lolo067
lolo067
  • 2 messages
Posté 13 juin 2020 - 06:24
Je programme en C Arduino pour asservir les vitesses d'un moteur Dynamixel AX-18A. Pour cela, on dispose de registres d'écriture de la vitesse cible (consigne) et de registres de lecture de la vitesse courante (mesure).
Lorsque j'indique des consignes de vitesses au moteur, celui-ci ne bouge pas.
Lorsque j'indique des consignes de postions et de vitesses au moteur, celui-ci bouge mais ne respecte pas vraiment les consignes de vitesse (fichier joint vitessesKO ; erreur quadratique moyenne : 1.1624). Pourtant, la fréquence des mesures n'est pas très élevée, puisqu'il y a une mesure tous les dt=50 ms.
Par contre, lorsque je fais des "fausses" mesures de vitesses, c'est-à-dire lorsque je dérive les positions mesurées, l'erreur quadratique moyenne est beaucoup plus faible : 0.0028786 (fichier joint vitessesOK).
Est-ce que quelqu'un saurait imposer des vitesses sur un moteur Dynamixel  ?
Merci d'avance ; et je vous joins le code C qui tente d'imposer des positions et des vitesses (code dont le résultat est représenté sur le fichier joint vitessesKO) :
#include <Commander.h>
#include <ax12.h> //Pour les commandes vers Dynamixel
#include <BioloidController.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int i=0;
int positionMesuree;
int vitesseMesuree;
double positionMesureeRad;
double vitesseMesureeRad;
int tempsDepart, tempsCourant;
double positionSim[46]={0,0.00044979,0.0017992,0.0040481,0.0071966,0.011245,0.016192,0.02204,0.028787,0.036433,0.044979,0.054425,0.06477,0.076014,0.088159,0.1012,0.11515,0.12999,0.14573,0.16237,0.17992,0.19836,0.2177,0.23786,0.25756,0.27637,0.29428,0.31128,0.32739,0.3426,0.35691,0.37031,0.38282,0.39443,0.40514,0.41495,0.42386,0.43187,0.43898,0.44519,0.45051,0.45492,0.45843,0.46105,0.46276,0.46357};
double vitesseSim[46]={0,0.089958,0.17992,0.26987,0.35983,0.44979,0.53975,0.62971,0.71966,0.80962,0.89958,0.98954,1.0795,1.1695,1.2594,1.3494,1.4393,1.5293,1.6192,1.7092,1.7992,1.8891,1.9791,2.0155,1.9256,1.8356,1.7456,1.6557,1.5657,1.4758,1.3858,1.2959,1.2059,1.1159,1.026,0.93602,0.84606,0.7561,0.66615,0.57619,0.48623,0.39627,0.30631,0.21636,0.1264,0.03644};
double positionDynamixDeci; //Nombre decimal entre 0 et 1023
//De 0 a 1023 : sens trigo
//De 1024 a 2047 : sens anti-trigo
double vitesseDynamixDeci;
int  vitesseDynamixEntier;
int idMoteur=1;
int attente=24;
//Fonction pour convertir radians de la sim avec 0 de Dynamixel, en position Dynamixel
int radVersDynamix(double positionSim)
  int positionDynamixEntier;
  positionDynamixDeci = positionSim * 195.378; //Depasse 1024 ?
  positionDynamixEntier = (int) positionDynamixDeci;
  return positionDynamixEntier;
//Fonction pour convertir position mesuree Dynamixel en radians
double dynamixVersRad(int positionMesureeDynamix)
  double positionMesureeDynamixDeci = (double) positionMesureeDynamix;
  positionMesureeRad = positionMesureeDynamixDeci * 5.118 * 0.001;
  return positionMesureeRad;
//Fonction pour convertir vitesses angulaires de la sim en vitesse Dynamixel
int vitesseRadVersDynamix(double vitesseSim)
  vitesseDynamixDeci = vitesseSim * 195.378;
  if(vitesseSim>=0)
    vitesseDynamixEntier = (int) vitesseDynamixDeci;
  else
    vitesseDynamixEntier = 1024 + (int) vitesseDynamixDeci;
  //Fonction pour convertir vitesse mesuree Dynamixel en rad/s
  double vitesseDynamixVersRad(int vitesseMesureeDynamix)
    //Gestion du sens de deplacement
    if(vitesseMesureeDynamix>1023)
      vitesseMesureeDynamix = 1024 - vitesseMesureeDynamix;
    double vitesseMesureeDynamixDeci = (double) vitesseMesureeDynamix;
    vitesseMesureeRad = vitesseMesureeDynamixDeci * 5.118 * 0.001;
    return vitesseMesureeRad;
    Serial.begin(115200);
    tempsDepart=millis();
    SetPosition(idMoteur,0);
    delay(2000);
    //Mesure des positions
    positionMesuree = ax12GetRegister(idMoteur, AX_PRESENT_POSITION_L, 2);
    positionMesureeRad = dynamixVersRad(positionMesuree);
    //Vitesse cible
    ax12SetRegister2(idMoteur, AX_GOAL_SPEED_L, vitesseRadVersDynamix(vitesseSim[i]));
    delay(attente);
    if(i==0)
      delay(2000);
    //Mesure des vitesses
    vitesseMesuree = ax12GetRegister(idMoteur, AX_PRESENT_SPEED_L, 2);
    vitesseMesureeRad = vitesseDynamixVersRad(vitesseMesuree);
    //Horodatage
    tempsCourant=millis()-tempsDepart;
    //Affichage clair
    Serial.print("Iteration #"); Serial.print(i); Serial.print(" : "); Serial.print("Au temps t=");
    Serial.print(tempsCourant);
    Serial.print(" Mesure position en rad="); Serial.print(positionMesureeRad);
    Serial.print(" / Consigne de vitesse en rad/s="); Serial.print(vitesseSim[i]);
    Serial.print(" / Mesure vitesse en rad/s="); Serial.println(vitesseMesureeRad);
    //Affichage pour Matlab
    Serial.print(tempsCourant); Serial.print(","); Serial.print(positionSim[i]); Serial.print(",");
    Serial.print(positionMesureeRad); Serial.print(",");
    Serial.print(vitesseSim[i]); Serial.print(",");
    Serial.print(vitesseMesureeRad); Serial.println(";");
    i++;
Fichier(s) joint(s)
#2 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 13 juin 2020 - 07:36
Hello,
J'ai l'impression que l'erreur pourrait venir du fait que tu importes la librairie pour un AX12 et que si tu regardes la doc du AX18 (https://emanual.robo...a/#moving-speed), le registre de moving speed a l'id 32 alors que le registre qui tu indiques dans ton code (trouvé ici https://github.com/v...Bioloid/ax12.h) semble indiquer le 38 :)
Et je pense que Servomoteur convient mieux que moteur qui est est un peu réducteur (sans mauvais jeu de mot)
Ludo
#3 lolo067
lolo067
  • 2 messages
Posté 28 juin 2020 - 02:09
Bonjour Ludo,
Merci pour ton retour. Les bibliothèques pour AX12 et pour AX18 sont identiques en ce qui concerne les registres de vitesses :
  • Registre 32 (AX_GOAL_SPEED_L) : octet de poids faible pour les consignes de vitesses (accès en lecture & écriture)
  • Registre 38 (AX_PRESENT_SPEED_L) : octet de poids faible pour les mesures de vitesses (accès en lecture uniquement)
Comme les 2 bibliothèques concernées sont identiques en ce qui concerne les vitesses, je ne pense pas m'être trompé de registre dans mon code. Il n'empêche que lorsque j'essaie d'imposer des vitesses puis de mesurer les vitesses cela ne fonctionne pas, alors que quand j'impose des positions et que je dérive par rapport au temps les positions mesurées (donc calcul de la vitesse) cela fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec la mesure directe des vitesses.
Bien cordialement,
lolo067
#4 Mike118
  • 10 293 messages
Posté 28 juin 2020 - 04:05
ça fait un petit moment que j'ai pas utiliser les dynamixel ( et j'ai jamais utilisé les AX18 , que des AX12)
Donc j'ai deux questions :
=> Est ce que tu as déjà utilisé ce code sur un AX12 ? Et si oui est ce qu'avec le AX12 ça marche comme tu veux ?
Peux tu poster ce que tu envois comme consigne aux moteurs dynamixel quand tu fais quand tu " imposes des positions " vs " quand tu imposes des vitesses "  ?
De mémoire quand on fait une commande en position, avec une consigne en vitesse, la vitesse demandée est prise comme vitesse max que le moteur peut avoir pendant le déplacement ...
#5 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 28 juin 2020 - 08:46
Ah effectivement, j'ai du mal lire les registres mais en relisant le code il me semble que dans ta fonction vitesseRadVersDynamix, tu as oublié le return :)
