Relier ma télécommande BFT Mitto 2M à tous mes automatismes
3 réponses à ce sujet
#1 Xendercagespec
Xendercagespec
  • 1 messages
Posté 10 juillet 2020 - 03:21
Salutation aux membres du forum !
Je viens d’installer une porte de garage motorisée et des volets roulants. Je voulais savoir s’il était possible de relier tous ces équipements à une seule et unique télécommande. A noter que j’ai déjà une télécommande pour portail. C’est un modèle de Télécommande BFT Mitto 2M.
Merci d’avance pour vos réponses !!!
#2 Microrupteurman
Posté 10 juillet 2020 - 09:42
Salut, j'imagine qu'elle fonctionne par radio fréquence. Si c'est bien le cas, quand vous allez ouvrir vos volet, ca va activer tout le reste.
Fréquence : 433.92 Mhz
Effectivement.
Ca pourrait peut être fonctionner en faisant quelques chose du style, pour chaque bouton : appuie 1s = ouvrir portail, appuie 5s = ouvrir volet et ainsi de suite.
Les émetteurs récepteur 433mhz ca coûte une misère, c'est le seul avantage.
Mais attend d'avoir d'autres réponses.
#3 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 11 juillet 2020 - 01:02
C'est pas assez clair comme souhait ...  Ou bien c'est moi qui ait mal compris je sais pas ...
On parle d'une porte de garage, de volets roulants ( combien ? ) et d'un portail ?
On parle de tout piloter avec une seule télécommande qui a que 2 boutons ?
Que souhaites tu faire : tu appuis sur le bouton 1 ça ouvre tout ? ( Le garage les volets et le portail ) Tu appuis sur le bouton 2 ça ferme tout ?
Tu veux remplacer la télécommande qui a que deux boutons par une autre télécommande ?
Quel est le système de pilotage des volets et de la porte de garage actuel ?
#4 Forthman
  • 1 476 messages
Posté 12 juillet 2020 - 08:06
Normalement un émetteur ne peut être appairé qu'à un seul récepteur (mais un récepteur peut être appairé à plusieurs émetteurs)
Le système de codage des données est de type rolling-code, c'est pour ça qu'il est parfois nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton d'une télécommande
qui n'a pas servi depuis longtemps, histoire que le récepteur reconnaisse cette dernière
Certaines télécommandes peuvent avoir 2 canaux (c'est indépendant du nombre de boutons) ce qui permet d'avoir 2 récepteurs.
Mais c'est adapté à une utilisation à 2 portails (quand t'arrives dans ton manoir, il faut ouvrir la grille puis le portail du garage :P )
Ce n'est pas adapté à de l'ouverture de volets roulants (sauf à les faire tous ouvrir en même temps)
Le plus simple de mon point de vue, c'est de changer le récepteur de l'automatisme du portail (normalement un petit CI clipsé sur la carte principale)
par un plus adapté
