mini carte ATtiny 85 en CMS
3 réponses à ce sujet
#1 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 26 janvier 2021 - 11:24
bonjour
voici ma mini carte pour ATtiny13/85 tout en CMS ses dimensions 20x20 mm pour faire cette carte, j'ai utilisé le logiciel Kicad 5.1.6 .
j'ai monté un Tiny85 SU dessus.
Quelques conseils pour la réalisation:
sur des composants si petits les broches sont très raprochée et il vaut mieux utiliser du flux de soudure pour éviter les pâtés de soudure entre broches.
voici ma méthode, enduire le circuit de flux, l'étamer  avec de la pâte à souder, on peut le faire avec de la soudure normale aussi
pour les soudures, j'utiliser du fil 0.5 mm et un fer à souder pointe fine 1 mm thermorégulé si possible
quand le le CI est étamé je le nettoie à l'acétone et je remet du flux, puis je soude mes composants.
tous les ficiers en pièce jointe
Fichier(s) joint(s)
#2 Oracid
Posté 27 janvier 2021 - 08:11
Super !
As-tu un ou plusieurs projets d'utilisation, pour cette carte ?
#3 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 28 janvier 2021 - 11:06
Super !
j'ai fait ça par exemple avec un attiny13
https://youtu.be/1aunC-RbF3c
avec le Tiny85 je compte piloter une bande de LED RGB WS2812B
#4 Oracid
Posté 29 janvier 2021 - 08:02
Sympathiques, tes petites bestioles !
