tubes aluminium et taraudage
11 réponses à ce sujet
#1 Sandro
  • 1 325 messages
Posté 11 avril 2021 - 11:43
une autre question (cette fois-ci sans lien avec la robotique).
Je cherche à faire une petite tente de secours en forme de pavé droit (longueur 2.20m, largeur 1.5m, hauteur 1.5m), constitué d'une armature (toit rectangulaire et poteaux aux 4 coins) et recouverte ensuite d'un assemblage de couvertures de survies. Les coins sont fait à l'imprimante 3D
J'ai fait un rapide test avec des arceaux de tente, ça fonctionne, mais il y a risque que les arceaux du toit se séparent (car ils sont prévus pour être en compression, donc à la moindre traction ils se déboîtent). On peut sécuriser ça un peu avec un élastique à l'intérieur des arceaux et/ou avec du gros scotch pour relier les arceaux entre eux. Mais ces solutions ne me satisfont qu'à moitié.
De plus, les arceaux sont un peu trop élastiques à mon goût.
Je réfléchissais donc à la possibilité de remplacer les arceaux par des tubes en aluminium, ce qui est plus léger et plus rigide à diamètre égal que la fibre de verre.
Est-ce que vous pensez que des tubes de diamètre extérieur 6mm (intérieur 4mm, donc 1mm d'épaisseur) ferraient l'affaire?
Si oui, est-ce que vous pensez que je peux les tarauder en 5mm, de manière à les relier par des bouts de tige filetée M5? Ou est-ce que le tube est trop fin pour que ça tienne?
Merci d'avance
#2 Oracid
Posté 11 avril 2021 - 01:40
J'ai un tube aluminium de ce genre. A mon avis, il risque de se déformer à la moindre contrainte.
Sinon, il existe des tubes PVC verts dans les jardineries d'un diamètre de 12mm et long de 2,5m. Ces tubes sont assez rigides tout en étant élastiques. Leur prix est dérisoire.
Ils sont utilisés en arceau pour faire des tunnels dans un potager.
Cela te conviendrait peut-être.
#3 Sandro
  • 1 325 messages
Posté 11 avril 2021 - 03:43
Quand tu dis que tu penses qu'il vas se déformer, tu veux dire en faisant le taraudage, ou car il n'est pas assez résistant en flexion?
Pour info, à priori, il n'y a pas de gros efforts (la tente servirait en cas d'accident spéléo, donc sous terre où il n'y a pas de vent) ; les couvertures de survie pèsent moins de 1kg. La seule contrainte "significative" est si quelqu'un tire sur une couverture par mégarde.
Pour les tubes de 2.5m de long, j'ai peur que ça ne m'avance pas beaucoup, à moins que tu n'ait une idée pour en assembler les morceaux : il faut en effet que les morceaux individuels rentrent dans un sac à dos (donc longueur max 60cm)
#4 Oracid
Posté 11 avril 2021 - 06:27
Non, je ne parlais pas du taraudage, mais de la flexibilité globale du tube.
Pour les tubes en PVC, j'indiquais simplement la longueur. Bien entendu, il faudra les couper.
Pour l'assemblage, j'opterais pour un système à manchon male/femelle fait en imprimante 3D.
Le problème de ce type de manchon, par exemple dans les tubes PVC d'électricité, c'est qu'ils ne sont pas assez long/profond.
Si tu fais des manchons de 10cm, ou 15cm, à mon avis l'assemblage devrait tenir.
Le tube d'aluminium de 1m pèse environ 40g, alors que celui en PVC de 1m fait environ 50g.
#5 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 11 avril 2021 - 09:53
un tube alu de ø6mm sur 2m de long ? il va fléchir par son propre poids :/
#6 Sandro
  • 1 325 messages
Posté 12 avril 2021 - 09:25
Merci.
Du coup, je laisse tomber le tube alu.
A voir du coup ce que je fais trouver : soit repartir sur de vrai arceaux de tentes, soit essayer de bricoler quelque chose moi-même (PVC?)
#7 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 12 avril 2021 - 09:58
si j'ai bien compris, le but est d'avoir un matériel qui prend le moins de place possible dans le sac :help:
Mais si tu veux une structure avec des faces planes, tu vas devoir croisillonner (façon tour Eiffel), et donc plus de tubes.
C'est pas pour rien si les tentes sont faites avec des tiges cintrées, ça permet d'obtenir une contrainte en compression sur toute la tig,
et augmente considérablement la rigidité de l'ensemble.
#8 Oracid
Posté 12 avril 2021 - 11:02
Ce que tu veux faire, ça ressemble beaucoup à un tunnel de forçage, Kit tunnel anti-insectes transparent 1x4,50m | Truffaut
Tu devrais jeter un coup dans les jardineries, il pourrait y avoir des choses intéressantes.
#9 Sandro
  • 1 325 messages
Posté 12 avril 2021 - 02:09
Le but est d'avoir quelque chose à la fois de compact et de léger, pour faire rentrer le tout dans un sac à dos (avec d'autres choses en plus).
Pour l'instant, la solution c'est juste 4 poteaux dans les coins, qu'on haubane avec de la cordelette. Mais c'est pas toujours évident de trouver de quoi accrocher la cordelette, et le montage est un peu long et non déplaçable (ce qui est particulièrement embêtant si la victime n'est pas déplaçable (par exemple suspicion de fracture à la colonne vert) et qu'on est obligé de monter la tente par dessus la victime).
Pour la forme, j'ai peur qu'on puisse difficilement en changer, car on veut aussi garder la possibilité de faire un système d'accroche "traditionnel" si besoin.
#10 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 12 avril 2021 - 02:40
à ta place je regarderais quand-même du coté de la fibre de verre, j'ai le souvenir étant gosse d'avoir eu une canne à pêche télescopique très légère et robuste (un truc tout simple sans moulinet)
t'as fait un tour dans un magasin de pêche ?
#11 Sandro
  • 1 325 messages
Posté 12 avril 2021 - 03:57
Non, j'ai pas regardé de ce coté là, mais c'est une bonne idée : les cannes à pêche, une fois déployer, c'est bloqué en traction. Et c'est télescopique donc super compact. Le seul inconvénient est qu'il faudra gérer les tailles de trous (car les diamètres vont décroissant, sans compter que la longueur et la largeur sont différents).
Ça a certes plusieurs inconvénients, mais aussi de gros avantages. À creuser
#12 CindyOwen
CindyOwen
  • 2 messages
Posté 09 décembre 2022 - 01:21
Les entrepreneurs au début du voyage doivent comprendre que le logo est la première étape dans la construction d'une marque, étant son identité. Un logo réussi assure le succès d'une entreprise. Dans ce qui suive, j'expliquerai pourquoi il est si important d'avoir un logo qui vous définit et comment il peut faire la différence entre le succès et l'échec. À savoir le logo et c'est le "visage" de la future entreprise prospère.Vaillant À chaque étape, nous sommes entourés de logos, et pour faire de la place dans cette foule, nous devons proposer quelque chose de nouveau et de mémorable. Le logo n'est pas seulement un nom, un symbole ou une image, le logo est l'essence même d'une marque. Nous devons attirer l'attention du consommateur et, surtout, nous devons lui faire confiance en nous et en ce que nous lui proposons. En d'autres termes, nous devons le transformer en notre client.
