Principe de fonctionnement nacelle 2d ou 3d pour autre projet
Posté 11 novembre 2021 - 01:32
Est il possible de fabriquer soit même un stabilisateur sur 2 axes ( voir 3)?
Comment et avec quoi programmer sa ?
Moteur pas à pas plus simple que brushless ?
Ce serait pour un objet assez lourd que je voudrais maintenir h24 dans la même position peu importe la poussée verticale et horizontal sur celui si ( environ 40 kilos).
Merci d'avance
Cordialement
Posté 11 novembre 2021 - 05:00
Pour un stabilisation réussi il faut pouvoir bouger très rapidement... Mieux vaut tabler sur des moteurs brushless ...
Après 40kg c'est du lourd ... On est sur du gros engin là ...
Note : Plus l'objet à stabiliser est lourd et plus le positionnement du centre de gavité de l'objet à stabiliser doit être fait de manière précise de manière à limiter le couple nécessaire au mouvement ...
Posté 14 novembre 2021 - 06:28
Techniquement parlant, avec le bon matériel c'est pas " plus difficile à programmmer ...
Mais au vu du couple dont tu vas avoir besoin je pense pas que le problème risque plutôt d'être lié au fait que le matériel risque d'être cher pour répondre à ton besoin ...
Posté 14 novembre 2021 - 03:59
En gros, je voudrais un amortisseur capable de résister à une charge d'environ 40 kilos tout en maintenant horizontalement et verticalement peu importe les mouvements.
Posté 14 novembre 2021 - 05:43
On ne peut pas démultiplier un moteur basique, en couplant plusieurs moteurs pour repartir la charge ?
Plusieurs moteurs en parallèle sur un même axe pour augmenter le couple ça doit être jouable d'une certaine façon mais très compliqué à mettre en oeuvre et possiblement bien plus cher qu'utiliser directement le moteur adapté.
En général pour augmenter le couple on utilise un réducteur; mais ce réducteur diminu la vitesse de sortie, or pour stabiliser le plus rapidement possible ( pour être le plus efficace possible ) on veut de la vitesse ... Du coup on ne peut pas utiliser de réducteur est on doit absolument prendre des moteurs puissant et coupleux. Et à ce jeu là les brushless sans reducteur sont les champions... Il suffit juste de prendre le moteur suffisament "gros " pour avoir le coupe souhaité .
Si tu regarde les grues de camera pour les films tu peux voir des stabilisateurs pour ce genre de poids ... Donc techniquement ça existe déjà dans le commerce mais c'est pas à la portée de toutes les bourses. Après il est aussi possible de faire ce genre de stabilisation en purement mécanique ...
Posté 14 novembre 2021 - 11:39
Oui à l'ancienne on utilise des contre poids, on met bien en place le centre de gravité etc ... Regarde Steadycam.
