Souci de codage pour un débutant
3 réponses à ce sujet
#1 Hervé
Hervé
  • 4 messages
Posté 19 novembre 2021 - 02:13
Le contexte : je suis menuisier, donc complètement débutant. Je souhaite faire une alimentation automatique pour mes animaux qui doivent être nourris deux fois par jour (vers 9h et vers 18h). Je part d'un programmateur classique à insérer dans une prise 220 volts. Ce programmateur va émettre un signal à 9h qui va durer 15 mn et idem pour le soir. Ce signal sera transformé en 5 volts CC par l'intermédiaire d'un relais.
La partie opérative : Je gère sans soucis cette partie au moyen d'une trémie, une vis pour le déplacement des granulés associée à un moteur 12 volts courant continu.
La difficulté rencontrée : Le signal en entrée sur l'arduino Uno dure 15 mn et je ne peux modifier cette donnée. Le temps de fonctionnement de l'alimenteur est d'environ 30 secondes. Pour le codage j'ai bien tenté plusieurs solutions mais sans succès.
Le delay(500) n'est pas pris en compte vu que le signal de l'horloge est toujours haut.
Comment écrire le code pour que le delay 500 soit appliqué malgré que le signal d'origine est haut pendant 15 mn ?
Merci de votre aide
const int entree_signal_horlog = 5;
const int sortie_signal_moteur =  13;
int variable_position_signal_horloge = 0;
void setup() {
  pinMode(entree_signal_horlog, INPUT);
  pinMode(sortie_signal_moteur, OUTPUT);
void loop() {
    variable_position_signal_horloge = digitalRead(entree_signal_horlog);
    if (variable_position_signal_horloge == HIGH) {
    digitalWrite(sortie_signal_moteur, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(sortie_signal_moteur, LOW);
  • 10 304 messages
Posté 20 novembre 2021 - 03:29
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le besoin mais je vais néanmoins de proposer cela :
// L'arduino doit être branchée sur la tension 5V qui va rester allumée 15min
const uint32_t TEMPSALIMENTATION = 30000;  // 30 secondes
// L'arduino s'allume lorsque le signal s'active à 9h.
  digitalWrite(sortie_signal_moteur, HIGH);    // On active le signal du moteur
  delay(TEMPSALIMENTATION);                    // On attend que le temps d'alimetation soit passé
  digitalWrite(sortie_signal_moteur, LOW);     // On désactive le signal du moteur
// On ne fait rien, on attend que l'arduino s'éteigne ....
Je ne sais pas si ça répond correctement ou pas au besoin, mais si ça ne le fait pas on pourra échanger d'avantage ;)
#3 Hervé
Hervé
  • 4 messages
Posté 21 novembre 2021 - 11:20
Merci pour cette réponse :thank_you:
Je pense que tu as bien saisi mon souci et ta proposition me plait bien.
Mais d'après la fonction "vérification" il semble que la fonction "uint32_t" ne soit pas reconnue ??
const uint32_t TEMPSALIMENTATION = 30000  // 30 secondes
retour forum.ino1 of 2 problems
Unknown type name 'uint32_t'clang(unknown_typename)
void setup() {
void loop() {
Outpout
C:\Users\Régis\Documents\Arduino\retour forum\retour forum.ino:9:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
Compilation error: Error: 13 INTERNAL: exit status 1
#4 Hervé
Hervé
  • 4 messages
Posté 21 novembre 2021 - 12:26
Bravo Mike118, ça fonctionne :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Il manquait juste le ; derrière le 30000
Un grand merci !!!
