Guidage robot vers une cible
5 réponses à ce sujet
#1 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 18 décembre 2021 - 09:38
Je souhaiterais guider un mobile à deux roues motrices vers un point situé à une dizaine de mètres du robot.
-En intérieur.
-Précision à l'arrivée +/- 4 cm.
-Arduino Mega.
- Vitesse lente
Le robot est actuellement équippé d'encodeurs, de capteurs ultrasons et de 2 lidar qui lui permettront de s'arrêter à 20 cm de ce point.
Dès que le robot détecte le point, ils se dirige dans sa direction.
Quelle serait selon vous la solution la plus adaptée pour ce faire ?
- Une camera Pixy2 qui reconnaît un code barres ou un point lumineux ?
- Une autre camera plus adaptée ?
- Une balise à ultrasons ?
Merci pour votre temps
  • 10 296 messages
Posté 20 décembre 2021 - 01:06
Il existe de nombreuses façon différentes de le faire ...
Quel est le type de " cible "  ?
Un marquage au sol ? Une personne ?
Quel budget tu as ? Le moins cher possible ? Ou le "plus fiable" pour un "budget donné" ?
Est ce que tu peux rendre la cible " active" / Alimentée en énergie ?
#3 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 20 décembre 2021 - 05:45
Merci pour ta réponse.
Le type de cible n'est pas encore déterminé. J'essaie justement de voir ce qui pourrait convenir.
Ce n'est en tout cas pas une personne ni un animal ni un végétal :)
La cible serait plutôt posée sur le sol et pourrait être alimentée en énergie.
Une led rouge par exemple qui serait reconnue par une camera. Celle-ci renverrait la position de la led sur l'image.
Ou un émetteur ultrasons....
#4 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 20 décembre 2021 - 07:59
si c'est une cible au sol.
En pas trop cher avec des camera tu as :
Pixi avec un du tracking de code couleur multicolor.
Huskylens, tu as un mode de lecture de tag
Ou faire ton traitement custom avec un pi et une camére
En actif
Tu peux utiliser des camera ir ( ils ont reprse celles utilisées par la kinect ça marche en i2C et ça te retourne  des positions de point IR ) Il suffit de mettre une led IR sur la cible.
Un émetteur ultrason et deux récepteurs ( soit fait en homemade, voir le projet réalisé par ashira ) soit dispo sur étagère avec le système marvelmind
Un émetteur ultrawide band ( type pozyx ou localino mais il existe d'autres marques )
#5 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 21 décembre 2021 - 07:46
Huskylens ça a l'air assez bien ... je l'ai commandée. Curieux de voir comment elle reconnaît les tags.
Avec la Pixy2 la reconnaissance de couleurs fonctionne mais il faut de bonnes conditions de lumière... C'est pas évident.
Encore merci pour ton temps.
#6 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 26 décembre 2021 - 11:13
Merci pour la référence Huskylens.
Pour l'instant je le trouve très bien :
Reconnaissance de face, objets, couleurs, tags ... c 'est génial
Petit écran à l'arrière : facile pour la configurer
Code facile à mettre en place.
Doc bien détaillée.
