Utilisation d'un pointeur laser bleu 500mW pour des photos
laser bleu 500mW
2 réponses à ce sujet
#1 pointeurlaserfr
pointeurlaserfr
  • 1 messages
  • Gender:Female
Posté 11 mai 2022 - 09:03
je viens donc de recevoir un laser type bleu d'une puissance (faible) de 500mW.
Premiers tests sur le laser pour comprendre, sentir, avant de passer à quelques photos.
Le laser en question ressemble à ça :
Effectivement, c'est dangereux, on le sent rapidement et pourtant, c'est une faible puissance.
Je promène ainsi un point bleu/violet sur différentes surface, parfois les reflets sont interessant, les projections d'une surface sur une autre. Ca sera intéressant à photographier.
Impossible, même dans la pénombre, d'obtenir un effet de tracé lumineux.
Je vois très bien le point du laser, mais pas le faisceau qui va du stylo au point.
Pas assez de poussière ? Pas assez de puissance ?
Dernier test avant d'aller me coucher, je tente de pointer le ciel ... la déception est là : rien.
Aucun impact lumineux sur les nuages, rien. Je n'ai pas insisté car je suis en ville, je testerai en rase campagne plus tard.
J'espérait pouvoir montrer les étoiles avec et tenter une approche photo aussi ... pas gagné ...
Pas assez puissant ? Ou la couleur, tous les tests que j'ai pu voir étaient en vert.
#2 Oracid
Posté 11 mai 2022 - 12:54
Ahhh ! J'ai eu la même déception, il y a très longtemps . . .
Effectivement, on ne voit pas le rayon du laser, on ne voit que le point d'impact sur une surface.
Dans les films, on voit bien le rayon, mais c'est du cinéma !
Pour voir le rayon, il y a une astuce qui est utilisée en boite de nuit ou dans les salles de spectacles, c'est d'utiliser un générateur de fumée.
Là, tu verras le rayon, grâce à sa réflexion sur les fines particules de fumée.
#3 Sandro
  • 1 339 messages
Posté 11 mai 2022 - 10:36
tout d'abord, fais attention : 500mW, c'est pas un laser "faible puissance".
Si c'est réellement 500mW, alors c'est de la classe 4, la classe de danger la plus élevées.
Probablement c'est du 499.9mW, ce qui permet de justesse de rester en classe 3. Mais même avec la classe 3 (surtout à la limite haute), les lunettes spéciales sont obligatoires car tu risques des lésions irréversibles des yeux, même potentiellement en cas de réflexions. Fais aussi attention à la peau, tu risques des brûlures à de telles puissances. Fais aussi attention aux matériaux facilement inflammables.
Pour la lumière, qu'elle soit laser ou ou non, le "rayon" est invisible (dans les films ou les pubs, c'est juste une représentation artistique).
Comme l'a dit Oracid, la seule chose qui rends le "rayon" visible est la présence de particules (fumée, micro-gouttelettes, poussière, pollen, ...) qui dispersent la lumière. Si tu veux en créer artificiellement, tu peux générer de la fumée ou du brouillard, ou à petite échelle, faire tomber de la poussière de craie (à tableau).
Pour l'observation astronomique, il semblerait en effet qu'il soit possible d'utiliser des lasers pour pointer une direction (en s'appuyant sur la poussière/condensation) à condition qu'il ne fasses pas trop froid et que la luminosité ambiante soit très faible (la vue s'adapte très bien aux faibles luminosités, mais en ville, tu perds la très faible lumière dans la pollution lumineuse). D'après les infos que j'ai trouvé, l'idéal pour l'astronomie serait un laser vert
