plate forme universelle simpliste pilotée par joystick filaire
6 réponses à ce sujet
#1 olivier
olivier
  • 17 messages
Posté 15 mai 2022 - 03:31
 de retour après plusieurs années.
je viens de redécouvrir la rubrique, et mon projet est tout simple,
je veux  (j’aimerais) faire une plateforme sur laquelle je mets une chaise, que je pilote avec un joystick pour me déplacer dans la maison sur 20 mètres maximum. vitesse 10m/min (1 km/h) maxi
Les contrôleurs touts faits sont à 100€ sur ali,trop cher pour un projet qui n'aboutira peut être pas et surtout je n'ai pas encore choisi les moteurs
dans un premier temps, je fais une maquette avec des moteurs de lecteur DVD d'ordi, que j'ai à profusion, (don possible), un arduino, ou esp, ou autre, une batterie 12V, et un joystick (celui du kit de démarrage pour commencer)
le but est de faire la maquette avec 100% de récup, le projet final, on verra, il faudra que je regarde dans mon stock de moteurs  (imp matricielles listing et autres).
Je vais commencer à faire la partie mécanique, dimensions environ 30X30cm (rond ou carré) pour avoir assez de place et pas trop lourd.
merci, je suis sûr que vous avez tous soir déjà fait, soit des pistes. sinon on partage.
olivier
#2 olivier
olivier
  • 17 messages
Posté 15 mai 2022 - 06:52
Bon, je me réponds encore à moi même, en fait je donne des précisions, et c'est mon carnet de notes partagé...
J'ai trouvé dans la zone une plateforme ,
https://www.amazon.f...9T7RW72HH&psc=1
et le contrôleur, (indispensable, non, du moins tout fait, je prends 5 comme ça pas besoin de démonter pour les autres essais.
https://www.amazon.f...5T7JG1ANP&psc=1
plus de la doc  https://passionelect...tutoriel-l298n/
la zone pour plus de rapidité...
on doit pouvoir trouver sur ali..
Bon ou mauvais choix pour débuter?
merci
olivier
#3 Sandro
  • 1 321 messages
Posté 15 mai 2022 - 08:14
Pour la plateforme en elle même, j'ai pas d'avis en particulier.
Pour le pont en H (le "contrôleur" comme tu dis), il est basé sur un L298N, qui est un composant très ancien et avec des performances extrêmement mauvaises comparé à des contrôleurs récents (d'après le datasheet ( https://www.st.com/c....CD00000240.pdf ) à 1A, on te garantie une perte de tension d'au moins 1.8V (max 3.2V), et à 2A, la perte de tension peut potentiellement monter à 4.9V). Après, ça reste utilisable, et tu trouves pleins de tutos avec. Par contre attends toi à pas mal de pertes (perte d'autonomie, moteurs qui ne fournissent pas autant de vitesse/couple/puissance qu'annoncé, ...). En particulier, il faut prévoir une tension de batterie suffisante pour que la chute de tension (variable en fonction du composant, de la température et surtout du courant) ne pose pas problème. Sur des tensions assez faibles de batterie (par exemple du 6V) l'effet sera très significatif. Sur des tensions élevées (par exemple du 24V), ça posera moins problème.
Pour les combinaisons de matériel :
- ta base mobile est prévue pour 4 piles AA, donc 6V. Si tu comptes l'alimenter en 12V, je suis pas sur que les moteurs apprécient (tant que tu fais pas trop forcer les moteurs, ils survivront probablement un temps (combien, j'en sais rien), si tu les bloques en les alimentant au double de leur tension nominale, je penses que tu les détruis)
- si tu décides d'utiliser la base avec une alimentation 6V (ou une batterie Lipo 2S, qui est à 7.4V nominal), alors je te déconseilles d'utiliser un pont en H basé sur un L298N : tu risques de trouver les moteurs assez mou : choisis un pont en H avec une faible chute de tension/résistance interne (95% des alternatives sera moins mauvaises que le L298N).
#4 olivier
olivier
  • 17 messages
Posté 15 mai 2022 - 09:41
Bonsoir et merci pour ces précisions, la commande n'est pas encore passée, alors il est encore temps.
Que pourrais-tu me conseiller pour les remplacer? puis ensuite quand je serai sur le vrai projet, cad transporter 150 Kg à 12m/minute (1 km/h)?
 La maquette pourra fonctionner avec les moteurs de la plateforme, ce n'est qu'une maquette pour valider le programme de l’Arduino sans casse.
J'ai des moteurs, je ne sais pas quelle puissance ils font, ils proviennent d'anciens (très anciens) lecteurs de disque optiques BULL, c'était ceux qui éjectent le disque, ils font environ 8 cm de long et 7 de diamètre. Je le cherche et je mets les caractéristiques.
Encore merci
olivier
#5 Sandro
  • 1 321 messages
Posté 15 mai 2022 - 10:45
Tu parles des ponts en H?
Si oui, avant de choisir le contrôleur, il faut impérativement connaître :
1) la tension max de la batterie (6V, 12V, 24V, autre chose?)
2) le courant max du moteur
3) d'éventuelles fonctionnalités supplémentaires : limitation de courant (évite de cramer tes moteurs s'ils sont bloqués), contrôle de vitesse directement depuis un joystick, accélération progressive, raccord pour arrêt d'urgence, le type de communication (direction+PWM, double PWM, I2C, serie, CAN, ...)
4) le budget, ou alternativement ton opinion sur le choix qualité/facilité/prix (par exemple "le moins cher possible même si c'est pourris", ou "bon rapport qualité prix" ou "bonne qualité", ...). Un contrôleur moteur, selon les caractéristiques, ça vas de quelques euros à plus de 1000€.
Donc dans l'ordre, si tu n'as rien d'imposé pour l'instant, je te suggère de choisir :
1) la base + les moteurs (ensemble ou séparés)
2) la batterie compatible avec les moteurs
3) le controleur de pont en H.
Quelques pistes pour les choix :
- pour les moteurs, je te conseilles d'en acheter qui te donnent le "stall current" (ie courant moteur bloqué) si tu veux ensuite pouvoir choisir un pont en H adapté. Si tu choisis un moteur sans cette information, les choix sont soit d'y aller à la louche (mais risque de cramer les moteurs si sous estimé, ou de prendre un pont en H inutilement cher), ou de choisir un contrôleur avec limitation de courant (souvent plus cher, et nécessite de connaître le courant nominal (ie normal).
Si tu choisis des moteurs sans infos (comme pour la base de ton lien), alors soit tu prends un "petit" pont en H et tu espères qu'il tiendra, ou tu surdimensionne fortement pour être sur (je penses qu'avec un controleur donné pour 5A en permanance par moteur, tu devrais être bon, mais ce sera bien plus cher qu'un controleur 1 ou 2A qui suffit peut être (sans données, ou peut pas savoir))
- si tu choisis des moteurs 12V, tu aura 2 fois moins de courant qu'avec un moteur 6V, et les chutes de tensions seront moins problématiques. C'est pas une contrainte forte, mais en l’absence d'autres contraintes, j'aime bien partir sur des moteurs 12V et une batterie Lipo 3S (ou 4S si tu veux plus de puissance, mais alors attention à ne pas les faire trop forcer). Avec les moteurs basse tension (3V, 5V, 6V) tu as souvent des courants vite élevés et plus de problèmes de chute de tension si tu choisis mal le contrôleur. Au delà de 12V, pour les petits moteurs, ça devient plus difficile à trouver un moteur hobbyistes (tu en as plein en moteurs industriels, mais tu peux facilement rajouter un zéro au prix). Pour des moteurs plus gros (pour ton projet final), ça peut devenir intéressant de monter plus haut en tension (probablement du 24V si tu achètes tes composants séparément pour avoir plus de choix, éventuellement 36V ou 48V si tu achètes des lots moteurs+batterie+controleur d'hoverboard/quad/fauteil roulant/...
#6 olivier
olivier
  • 17 messages
Posté 16 mai 2022 - 07:37
 je te remercie pour tous ces bons conseils éclairés...
Pour la maquette, je n'ai encore rien commandé alors je suis encore libre.
Je partais sur des moteurs de tiroir de lecteurs DVD ordinateur, sources de plein de pièces gratuitement, récup boulot avant départ à la casse des ordis, sinon ceux de la platine.
Pour la batterie, une powerbank
Pour le pont en H, c'est justement là que je ne connais pas alors peut être que pour la maquette ceux d'entrée de gamme conviendraient. Je dois avoir les composants nécessaires, mais beaucoup de temps pour un truc qui existe déjà tout fait, pas cher, utilisable
pour la partie commande, Arduino (zero, ou uno, mais plutôt zero, avec adaptateurs 3,3/5V), joystick de base, bricolage et tentatives.
Pour la partie définitive,
batterie(s) Plomb 12V7Ah, récup boulot
moteurs à définir ou choisir dans le stock
contrôleur tout fait à 100€ ou adaptation de celui pour la maquette le déplacement est faible, 12m/min, soit 20 cm seconde maxi. poids à déplacer, 150kg environ.
On commence par la maquette
encore merci
Olivier
#7 Sandro
  • 1 321 messages
Posté 16 mai 2022 - 08:24
Si tu utilises une powerbank (sans convertisseur de tension en plus), alors tu as du 5V (et un courant max qui dépend de la powerbank, souvent 2A).
Donc il te faut des moteurs 5V avec un courant <1A pièce.
Pour les moteurs de récup, il te faut impérativement deux moteurs identiques (sinon ton robot n'ira pas droit). Et il faut vérifier s'ils ont assez de couple (les moteurs qui font tourner les DVDs tournent trop vite et ont trop peu de couple. Ceux pour l'éjection, j'en sais rien.
Je te conseilles de vérifier dans la notice de ta powerbank si elle est protégée contre les sur-courants, et quel est son courant max, on verra à partir de là pour le contrôleur (nécessité ou pas de protection supplémentaire, quel courant max, ...)
