Ok, alors
Guillaume, les électro-vannes vont servir à diriger le sous-marin. Il y a un et un seul moteur qui sera dans un compartiment étanche avec aucun souci de ce côté-là puisqu'il n'y aura pas de trous vers l'eau
L'utilisation d'un système de pompes à galets permet de rester hors du liquide qu'on fait circuler. Il n'y a pas d'hélice, puisque mon sous-marin se déplacera avec le même moyen de propulsion qu'une pieuvre : l'eau
Pour les électro-vannes j'ai trouvé, par exemple ce modèle :
Pression différentielle mini : 0 , maxi : 20/30/50 !!!
Donc même à 100 mètres (pression de 10 bars), aucun souci. De plus, l'eau des tuyaux du côté de la pompe sera de l'eau venant de l'extérieur, donc la différence de pression sera très légère en fait
Je me renseignerais quand même auprès du revendeur...
Pour la pompe, le moteur fait circuler l'eau sans y toucher, il me faudra donc bien faire mes mesures, mais normalement une pompe à gallet reste étanche
Moi aussi j'ai hate, mais pas de possibilité avant mon déménagement. Je tâcherais alors de faire un premier prototype pour tester l'efficacité du système
