Ajouter un signal circulaire à un signal circulaire. Essayer de compter les tours
Processing
4 réponses à ce sujet
#1 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 14 octobre 2022 - 08:14
10 boules tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.En appuyant sur 'b', vous voyez un signal circulaire sur les 10 boules puis en appuyant sur 'q', vous pouvez voir un signal circulaire s'ajouter à une balle différente toutes les 200 ms.
J'essaie d'avoir la position absolue de chaque balle. Ensuite, je vais utiliser des positions pour les mettre dans un Arduino pour contrôler les moteurs
J'essaie d'obtenir le nombre de révolutions ; dans ce cas, je peux multiplier la révolution par la position pour avoir la position réelle mais ce n'est pas facile d'avoir le nombre de révolutions.
Peut-être y a-t-il une solution quelque part ? Ou utiliser les phases de chaque balle d'une autre manière ?
Merci beaucoup pour votre aide !
import peasy.*;
PeasyCam cam;
// change these for screen size
float w = 600;
float h = 600;
// don't change these
float w2 = w / 2;
float h2 = h / 2;
int nbBall = 10;
//******************         FollowMovement
int formerDecayTime, decayTime;
int networkSize = 12;
int NumberofStep = 6400;
int formerFormerKey;
int formerKey;
float [] phaseFollowLFO= new float[networkSize]; //
float [] oldPosF= new float[networkSize]; //
float [] newPosF= new float[networkSize]; //
float [] oldLfoPhase=  new float[networkSize]; //
float [] lfoPhase=  new float[networkSize]; //
float [] LFO=  new float[networkSize]; //
int []  DataToDueCircularVirtualPosition = new int[networkSize ];
//float [] phaseShiftingFollowLFO = new float[12];
float phaseShiftingFollowLFO;
float timeLfo;
int decayTimeLfo;
int formerDecayTimeLfo;
int [] rev = new int[networkSize]; // counter of revolution
float [] newPosX =  new float[12]; //;
float [] oldPosX =  new float[12]; //;
char letter;
boolean doA,doQ;
int oscillatorChange;
int decayTimeBis;
int formerDecayTimeBis;
int formerKeyMetro;
float x,y,displacement,side;
public void settings() {
  size(600, 600, P3D);
void setup(){
 new PeasyCam(this, 2000);
 frameRate(30);
 formerFormerKey='#';
 key='q';
void draw() {
  background (0);
  lfoPattern();
   if (key=='b' || key=='c') {
     formerKeyMetro =  key; // choose mode to "follow"
  if (formerKeyMetro == 'b' ){
    splitTimeLfo();
   if (key=='q' || key=='a') {
     letter = key;
  switch(letter) {
    case 'q':
    doA=false;
    doQ=true;
    break;
    case 'a':
    doA=true;
    doQ=false;
    break;
   if (formerFormerKey == '#') { //  && doA==true
    // lfoPattern();
      print ("  normal " + frameCount + " lfoPhase[1] " + lfoPhase[1] + " lfoPhase[2] " + lfoPhase[2]);    println (   );
      for (int i = 2; i <  networkSize-0; i+=1) {
       LFO[i] = lfoPhase[1]%TWO_PI;
   if (LFO[i]<0){
       LFO[i] = phaseFollowLFO[i] -  LFO[i];
       DataToDueCircularVirtualPosition[i]= int (map (LFO[i], 0, -TWO_PI, NumberofStep, 0));
       newPosX[i]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[i], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
   else
       LFO[i] = phaseFollowLFO[i] +  LFO[i];
       DataToDueCircularVirtualPosition[i]= (int) map (LFO[i], 0, TWO_PI, 0, NumberofStep);
       newPosX[i]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[i], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
   if (LFO[oscillatorChange]<0){
       LFO[oscillatorChange] = phaseFollowLFO[oscillatorChange]-LFO[oscillatorChange];
       DataToDueCircularVirtualPosition[oscillatorChange]= int (map (LFO[oscillatorChange], 0, -TWO_PI, NumberofStep, 0));
       newPosX[oscillatorChange]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[oscillatorChange], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
   else
       LFO[oscillatorChange] = phaseFollowLFO[oscillatorChange]+LFO[oscillatorChange];
       DataToDueCircularVirtualPosition[oscillatorChange]= (int) map (LFO[oscillatorChange], 0, TWO_PI, 0, NumberofStep);
       newPosX[oscillatorChange]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[oscillatorChange], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
   if (doQ==true ){
    lfoPattern();
   //   followSignalLfo(frameRatio);
  //   pendularPattern(); // offset with lfo oscillator by osillator
    print ("  q " + frameCount + " "); print ("  mov+LfoPhase  ");    println (LFO[oscillatorChange]  );
     phaseFollowLFO[oscillatorChange]= PI/10*-oscillatorChange; // to understand
  //   phaseFollowLFO[oscillatorChange]= lfoPhase[1];
     LFO[oscillatorChange]=  LFO[i]+phaseFollowLFO[i];  // add offset given by pendularPattern
     LFO[oscillatorChange]=  LFO[i]%TWO_PI;
    if (LFO[i]<0){
       newPosX[oscillatorChange]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[i], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
  //   newPosX[i]= LFO[i];
   else
    newPosX[oscillatorChange]= map (DataToDueCircularVirtualPosition[i], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
  //   doQ=false;
  key='#';// key='a'; // formerFormerKey = '#';
    drawBall(i, newPosX[i] );
    println ("  newPosX[i]" +    newPosX[i]  );
   countRevsCaseB();
    oldPosX[i]=   newPosX[i] ;
 println(" formerFormerKey " + char (formerFormerKey) + " formerKey " + char (formerKey) + " key " + key)  ;
 formerFormerKey= formerKey;
 formerKey=key;
void countRevsCaseB() { // ============================================= Ter NE PAS TOUCHER LE COMPTEUR ou Reduire l'espace avant et apres 0 pour eviter bug à grande vitesse
  for (int i = 0; i <  networkSize; i++) {
    // decrement caused by negative angular velocity
    // both positive angles || both negative angles || positive-to-negative angle
    //   if (//(net.oldPhase[i] < 0.25 * PI && net.phase[i] > 1.75 * PI) ||//
    if (
      ((oldPosX[i] < 0.25 *PI && oldPosX[i]>0)  && (newPosX[i] > -0.25* PI && newPosX[i] <0))  ||
      (oldPosX[i] < -1.75 * PI && newPosX[i] > -0.25 * PI)// ||
      rev[i]--;
    } else { // if you do twice there is a funny bug
      //    decompte[i]  ++;
      //   revolution[i]=0;
    // increment caused by positive angular velocity
    // both positive angles || both negative angles || negative-to-positive angle
    if (
      ((oldPosX[i] > -0.25 *PI && oldPosX[i]<0)  && (newPosX[i] < 0.25* PI && newPosX[i] >0))  ||
      (oldPosX[i] > 1.75 * PI && newPosX[i] < 0.25*PI)
      rev[i]++;
    } else {
      print (" revolution "); print ( i); print ("  "); println (rev[i]);
void  splitTimeLfo() {
  if (formerDecayTimeLfo>decayTimeLfo){
  oscillatorChange=oscillatorChange+1;
 // key='q';
  formerDecayTimeLfo = decayTimeLfo;
   int splitTimeLfo = millis()%200; // linear time  to change " oscillator " each 200 ms
         oscillatorChange=oscillatorChange%12;
     if (oscillatorChange<=0) {
         oscillatorChange=2;
         decayTimeLfo = splitTimeLfo;
         print (" oscillatorChange "); println ( oscillatorChange );
void lfoPattern() {
    float signal1 = PI + (frameCount / 10.0) * cos (1000 / 500.0)*-1;
    float signal2 = PI + (frameCount / 11.0) * cos (1000 / 500.0)*-1;
    if (signal1 > 0 )
     lfoPhase[1]= signal1%TWO_PI;  // gauche droite vers le hau.t CIRCULAR MODE usefull ?// diffAngle(angle, HALF_PI);//% TWO_PI  // position du point de depart + vitesse * phi constant  ==> ici vitesse du point phases[0] est constante
    else
     if (signal2 > 0 )
     lfoPhase[2]= signal2%TWO_PI;  // gauche droite vers le hau.t CIRCULAR MODE usefull ?// diffAngle(angle, HALF_PI);//% TWO_PI  // position du point de depart + vitesse * phi constant  ==> ici vitesse du point phases[0] est constante
    else
  //  print (" lfoPhase[1] "); print (lfoPhase[1]);   print (" lfoPhase[2] "); println (lfoPhase[2]);
void drawBall(int n, float phase) {
//  print (n); print (" "); println (phase);
  pushMatrix();
  translate(-w2, -h2, -1000);
  noStroke();
  float side = height*0.15*1/nbBall;
  float rayon = width/2;
  x = rayon*cos(phase); //-300 à 300
  y = rayon*sin(phase);
  translate (x, y, 200+(50*5*n)); //
  translate (100, 100, 200+(50*5*n));
  colorMode(RGB, 255, 255, 255);
  fill( 0, 255, 0 );
  sphere(side*3);
  popMatrix();
  • 10 314 messages
Posté 15 octobre 2022 - 04:24
Si tu veux connaître le nombre de tours que ta balle fait il faut que tu gardes la variable sans le remettre entre 0 et 2Pi ( ce que tu fais avec les modulo %TWO_PI ) .
#3 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 17 octobre 2022 - 10:54
Yep! c'est mieux sans les modulos. :thank_you:
Maintenant, j'ai bien mes positions absolues sauf pour ma dernière balle où il y a des sauts sur 3 frames.
Je pense que le problème est quand j'additionne les deux signaux mais je vois pas où?
j'ai retiré le compteur, j'en ai fait un autre, ca à l'air de fonctionner mais j'ai un problème avec la dernier balle.
si t'as des idées stp.... le programme est bien allégé est plus explicite je pense.
import peasy.*;
PeasyCam cam;
float w = 600;
float h = 600;
float w2 = w / 2;
float h2 = h / 2;
int nbBall = 10;
int formerKey;
int [] oldPositionToMotor= new int[networkSize]; //
int [] positionToMotor=  new int [networkSize]; //
int []  dataMappedForMotor = new int[networkSize ];
float timeLfo;
int decayTimeLfo;
int [] revLfo = new int[networkSize]; // counter of revolution
float [] newPosX =  new float[networkSize]; //;
float [] oldPosX =  new float[networkSize]; //;
char letter;
boolean doA,doQ;
int decayTimeBis;
int formerKeyMetro;
void setup(){
 frameRate(30);
 key='q';
void draw() {
  background (0);
  lfoPattern();
  addSignal ();
 //println(" formerFormerKey " + char (formerFormerKey) + " formerKey " + char (formerKey) + " key " + key)  ;
 formerKey=key;
    // key='q';
         oscillatorChange=2;
    //     print (" oscillatorChange "); println ( oscillatorChange );
void lfoPattern() {
    float signal2 = PI + (frameCount / 13.0) * cos (1000 / 500.0)*-1;
    if (signal1 > 0 )
     lfoPhase[1]= signal1;  // gauche droite vers le hau.t CIRCULAR MODE usefull ?// diffAngle(angle, HALF_PI);//% TWO_PI  // position du point de depart + vitesse * phi constant  ==> ici vitesse du point phases[0] est constante
    else
     if (signal2 > 0 )
     lfoPhase[2]= signal2;
    else
  pushMatrix();
  noStroke();
  fill( 0, 255, 0 );
  sphere(side*3);
  popMatrix();
void addSignal(){
    splitTimeLfo();
     letter = key;
  switch(letter) {
    case 'q':
    doA=false;
    doQ=true;
    break;
    case 'a':
    doA=true;
    doQ=false;
    break;
  //    print ("  normal " + frameCount + " lfoPhase[1] " + lfoPhase[1] + " lfoPhase[2] " + lfoPhase[2]);    println (   );
       LFO[i] = lfoPhase[1];
   if (LFO[i]<0){
       dataMappedForMotor[i]= int (map (LFO[i], 0, -TWO_PI, NumberofStep, 0));
       newPosX[i]= map (dataMappedForMotor[i], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
   else
       dataMappedForMotor[i]= (int) map (LFO[i], 0, TWO_PI, 0, NumberofStep);
       newPosX[i]= map (dataMappedForMotor[i], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
       dataMappedForMotor[oscillatorChange]= int (map (LFO[oscillatorChange], 0, -TWO_PI, NumberofStep, 0));
       newPosX[oscillatorChange]= map (dataMappedForMotor[oscillatorChange], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
   else
       dataMappedForMotor[oscillatorChange]= (int) map (LFO[oscillatorChange], 0, TWO_PI, 0, NumberofStep);
       newPosX[oscillatorChange]= map (dataMappedForMotor[oscillatorChange], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
   if (doQ==true ){
    print ("  case q phaseFollowLFO " + oscillatorChange + " "  + phaseFollowLFO[oscillatorChange] + " "); print ("  LFOoscillatorChange  "); print (oscillatorChange); print ("   ") ;  print (LFO[oscillatorChange]  );
    print (" newPosX[oscillatorChange] " + newPosX[oscillatorChange]);
   //  phaseFollowLFO[oscillatorChange]= PI/10*-oscillatorChange; // to understand
     phaseFollowLFO[oscillatorChange]= lfoPhase[2];
     LFO[oscillatorChange]=  LFO[i];
    if (LFO[i]<0){
       newPosX[oscillatorChange]= map (dataMappedForMotor[i], NumberofStep, 0, 0, -TWO_PI);
   else
    newPosX[oscillatorChange]= map (dataMappedForMotor[i], 0, NumberofStep, 0, TWO_PI);
    print ("  LFO+LFOoscillatorChange  "); print (oscillatorChange); print ("   ") ;  println (LFO[oscillatorChange]  );
  key='#';//
     print( " oldPositionToMotor[i]" ); print ( oldPositionToMotor[i]);
    positionToMotor[i]= (int) map (newPosX[i], 0, TWO_PI, 0, NumberofStep); //
    newPosF[i]=positionToMotor[i]%6400;
 //   if (oldPositionToMotor[i]>positionToMotor[i]){
    if ( oldPosF[i]>newPosF[i]){
      revLfo[i]++;
     oldPositionToMotor[i]=  positionToMotor[i];
     oldPosF[i]=newPosF[i];
     print( " positionToMotor[i]" ); print ( positionToMotor[i]);
     print (" revolutionLFO "); print ( i); print ("  "); println (revLfo[i]);
#4 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 19 octobre 2022 - 01:46
Quelle est la donnée que tu affiches ? Comment tu sais que tour marche sauf la dernière ? Comment tu vois que tu as des sauts de 3 frames ? Est ce qu'il y a pas un décalage dans ce que tu affiches plutôt et ce que tu veux afficher plutôt ?
La position de ta dernière balle selon toi c'est newPosX[i]
Avec i qui vaut combien pour la dernière balle ? Et idem pour ta première balle i vaut combien ?
#5 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 19 octobre 2022 - 04:15
Hello. Merci de te pencher sur mon prob.
La position absolue de chaque balle que j'utilise pour les moteurs est positionToMotor[i]
J'utilise newPosF[I] avec oldPosF[I] pour faire un "compteur" . C'est pour ça que je fais newPosF[i]=positionToMotor[i]%6400;
J'ai simplié le programme:
Quand t'appuies sur b t'as que le signal1 (appelé lfoPhase[1])
Quand t'appuies sur q t'as le signal2 + le signal1 avec le signal 2 qui s'additionne au signal1 et se "propage" sur chaque balle toutes les 200 ms.
Quand tu re appuies sur b tu vois seulement le signal1 qui se propage sur chaque balle toutes les 200 ms.
si tu re appuies sur q tu re additionne les deux signaux.
Si tu regardes les données de la positionMoteur i=11 (la derniere balle, celle du devant), celles si reculent puis avancent, c'est pour ça que le compteur deconne.
import peasy.*;
PeasyCam cam;
float w = 600;
float h = 600;
float w2 = w / 2;
float h2 = h / 2;
int nbBall = 10;
int formerKey;
float timeLfo;
int decayTimeLfo;
char letter;
boolean doA,doQ;
int decayTimeBis;
int formerKeyMetro;
void setup(){
 frameRate(30);
 key='q';
void draw() {
  background (0);
  lfoPattern();
  addSignal();
 formerKey=key;
    // key='q';
         oscillatorChange=2;
void lfoPattern() {
    lfoPhase[1] = PI + (frameCount / 10.0) * cos (1000 / 500.0)*-1;
    lfoPhase[2] = PI + (frameCount / 5.0) * cos (1000 / 500.0)*-1;
  pushMatrix();
  noStroke();
  colorMode(RGB, n*25, n*25, 255);
  fill( n*25, 255, 0 );
  sphere(side*3);
  popMatrix();
void addSignal(){
    splitTimeLfo();
   if (key=='q' || key=='b') {
     letter = key;
  switch(letter) {
    case 'q':
    doQ=true;
    break;
    case 'b':
    doQ=false;
    break;
   if (LFO[i]<0){
   else
   else
   if (doQ==true ){
    if (LFO[i]<0){
   else
  key='#';//
     for (int i = 2; i <  networkSize-0; i+=1) { // la premiere celle du fond i=2,  la derniere celle du devant i=11
      revLfo[i]++;
