Rampe led arduino
6 réponses à ce sujet
#1 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 20 novembre 2022 - 07:37
Coucou les amis
Je reviens vers vous pour mon projet de rampe d'éclairage de mon aquarium.
J'ai actuellement ma rampe en tube fluo
mais au moment de la coupure du soir ,tout s'éteint brutalement.
J'aimerais donc me créer une petite rampe led qui s'éteigne progressivement. Et qyi suiverai aussi le cycle lunaire
En me servant d'une arduino uno .
Ça serait possible ?
  • 10 294 messages
Posté 21 novembre 2022 - 12:55
Oui c'est possible.
Il te faut pour cela plusieurs choses :
1) savoir mesurer le temps / l'heure ou détecter quelque chose pour savoir quand couper progressivement ton système / quand l'allumer progressivement
2) Savoir brancher la rampe de led et programmer la carte arduino pour piloter les leds ...
3) Ajouter des fonctionnalités plus avancées genre cycle lunaire ( mais on pourra voir ça plus tard ... )
Est ce que tu as déjà le matériel ?
Comment est ce que tu gère le fait que tout s'éteigne pour le moment ?
#3 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 21 novembre 2022 - 08:56
Bonjour Mike
Pour l'instant je fonctionne avec une rampe neon fluo t5 qui s'allume et s'éteint avec une minuterie mécanique.
En gros il me faudrait une rampe de 20 led blanche qui salumerai 15min avant l'extinction de mes tube et qui ce couperai progressivement (pour simuler le soleil)
Et 15 led bleus (pour simuler le cycle lunaire)
Un cycle de 29 jours.
J'avais pensé utiliser un ruban rgb de chez gifi et le géré avec l'arduino
Mais je m'enflamme peu être un peu.
Pour l'instant j'ai une arduino r3
#4 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 21 novembre 2022 - 09:09
J'ai lu quelques par que quelqu'un avait fait ce genre de rampe avec un ruban RGB relié à une arduino .
Ou sinon utiliser des led 5v brancher sur les pins de l'arduino.
Mais combien peut-on relier de led sur une pin de l'arduino ?
#5 Sandro
  • 1 338 messages
Posté 21 novembre 2022 - 10:16
en effet, il est possible de commander un ruban RGB depuis une Arduino (à condition de choisir le "bon" type de ruban RGB, à savoir un qui est est prévu pour être commandé par un signal externe, et non par une télécommande par exemple). Les rubans led "adressables" (ie chaque LED est commandée indépendament) seront souvent commandable par arduino. Mais sauf si tu trouve une information explicite que ton modèle est commandable depuis une arduino, je te conseille de poster ici le lien avant de l'acheter pour qu'on vérifie ensemble si le ruban est bien commandable depuis une arduino.
Pour brancher des LEDs 5V (ou standard + résistance) directement sur les pins de l'arduino, c'est possible : il n'y a pas de limite de nombre en soit, mais des limites de courant : il est conseillé de ne pas dépasser 20mA par pin (et il y a des limites globales que j'ai plus en tête). Sinon, une solution simple, c'est de rajouter un transistor de type NMOS bien choisi (commandable en 5V et laissant passer le courant nécessaire) : on peut alors alimenter autant de LEDs qu'on veut.
A noter que si on veut pouvoir réguler la luminosité, il faut prendre des LEDs "bêtes" (ie sans régulation interne), et on ne peut utiliser que les pins PWM (6 sur l'arduino uno ou nano). A noter qu'avec un NMOS, un seul pin PWM peut controler la luminosité d'autant de LEDs qu'on veut (elles auront toutes la même luminosité)
#6 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 22 novembre 2022 - 09:24
J’ai plusieurs ruban led RGB a la maison que je contrôle avec WLED installer sur un esp8266.
Tu peux programmer une minuterie pour éteindre progressivement ton ruban si tu veux.
#7 Mike118
  • 10 294 messages
Posté 22 novembre 2022 - 04:52
Niveau LED RGB, on a pas mal de produits sur la boutique. On a des rubans, mais on a aussi des panneaux.
Par exemple on a celui là qui a déjà été utilisé dans un projet similaire :
https://www.robot-ma...2812-b-598.html
