Réalisation d un detecteur d l'état de charge d'une batterie
2 réponses à ce sujet
#1 Douaa
Douaa
  • 1 messages
Posté 22 novembre 2022 - 11:44
Bonjour , j'ai un projet d'une réalisation d'un campteur d'état de charge d'une batterie solaire ,je veux une idée sur cette réalisation et merci bcp
  • 10 248 messages
Posté 22 novembre 2022 - 04:54
Alors ça existe déjà en tout fait à pas très cher ...
Si c'est un projet scolaire il va falloir être plus précis ...
#3 Le-Porte-Manteau-Original
  • 2 messages
Posté 25 mai 2024 - 06:43
Bonjour , j'ai un projet d'une réalisation d'un d'état de charge d'une batterie solaire ,je veux une idée sur cette réalisation et merci bcp
Salut !  :yahoo:
En gros, tu vas avoir besoin de quelques composants clés
D'abord, tu dois choisir un microcontrôleur, c'est comme le cerveau de ton dispositif qui va lire et traiter les informations
Ensuite, il te faut un capteur de tension, parce que pour connaître l'état de charge de ta batterie, il faut mesurer sa tension
Pour simplifier, imagine que ton microcontrôleur vérifie la tension et décide du niveau de charge
Tu pourrais utiliser un petit écran pour afficher cette info, comme un écran LCD
Il y a plein de tutoriels en ligne qui montrent comment connecter ces pièces et programmer le microcontrôleur
Tu peux commencer par chercher des guides sur des projets similaires et t'inspirer de ce qu'ils font
