Choix d'un moteur+variateur de 300 à 720 trmn stable
3 réponses à ce sujet
#1 GerardB
GerardB
  • 2 messages
Posté 28 avril 2023 - 07:10
Bonjour à tous
je ne suis pas un cador en électronique, juste un bon bricoleur et j'ai besoin d'une petite aide (je dirais une aide "à l'achat" ) pour trouver un variateur de courant pour ce type moteur :
https://fr.rs-online......] nu/0420665
La seule contrainte de ce choix : les tours minutes doivent pouvoir se fixer précisément (donc sans varier) à 300 tr/mn, 480 tr/mn et 720 tr/mn en ajustant avec un potentiomètre. J'ai un tachymètre laser pour vérifier la bonne valeur, donc une fois le potentiomètre du variateur calé.
Déjà, ai-je fait le bon choix de moteur (l'élément à faire tourner est assez léger) pour aller de 300 à 720 tr/mn ?
Deuzio, pouvez vous m'aider à trouver où acheter le bon variateur de courant continu ?
C'est pour un proto basique, donc du pas cher, une première étape dans un projet. La charge en poids sera de 300/400 gr, un disque de 23 cm de diamètre, épais de 4 mm. Le temps de stabilisation à la bonne vitesse m'importe peu.
Si je n'en parle pas trop en détail, c'est que c'est un essai sur un petit délire perso et donc si ça foire, n'en n'ayant pas parlé, je ne me ridiculiserai pas wink.gifD.gif
#2 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 29 avril 2023 - 10:02
quand tu dis précis, c'est précis comment ? car à part mettre une roue codeuse et compter la vitesse des
points pour corriger en temps réel, je ne vois pas trop comment faire. Et du coup pour compenser, il faut qu'il y ait une petite variation
La charge sur le moteur va être constante ?
#3 GerardB
GerardB
  • 2 messages
Posté 30 avril 2023 - 05:58
Salut, précis à quelques tr/min ça ira, car c'est une première étape dans la création d'un proto. Ce proto est censé avoir une courte durée de vie.
Donc je ne demande pas de contrôle via un ordi ou arduino.
Je ne sais pas ce qui peut être le plus stable possible sans gros matos connecté. Si quelqu'un peut me dire quelle sera la variation selon le matériel "éco" utilisé...? 12 ? 20 tr/mn de variation ?
Sinon, oui la charge sera constante :)
J'ai trouvé ça sur Ali
https://fr.aliexpres...id=OZpZtNbGMhUz
ET
https://fr.aliexpres...id=FbZzg3t2jhmC
Avec
un régulateurcomme celui-ci ??
https://www.amazon.f...e/dp/B08977C9YM
#4 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 10 mai 2023 - 09:09
Hello GerardB,
Comme dit par Forthman ce qu'il faut savoir c'est si il va y avoir des pertubations dans ton système ou bien c'est faire tourner un arbre à vitesse constante sans variations des efforts appliqués.
Si on peut faire cette hypothèse, ce que tu dois également calculer c'est le couple nécessaire pour pouvoir choisir le bon moteur (de tel manière à avoir un système qui puisse au moins accélérer jusqu'à sa vitesse nominale).
Mais sinon pour le régulateur, il vaut mieux d'abord être certain du choix de ton moteur pour être sur qu'il convienne :)
Ludo
