Piloter 2 moteurs avec contrôleur Sabertooth 2X32
5 réponses à ce sujet
#1 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 10 septembre 2023 - 11:15
Je souhaiterais contrôler 2 moteurs DC 12V avec un contrôleur Sabertooth 2x32 et un Arduino Mega
Je suis un peu rôdé à cet exercice avec des contrôleurs plus basiques.
Celui-ci offre de nombreuses possibilités et peut gérer des "grosses" puissances. Mais il semble nettement plus compliqué à utiliser.
Et le code à utiliser est différent :
#include <Servo.h>
Servo myservo1; // contrôle moteur 1
Servo myservo2; // contrôle moteur 2
void setup () {
  myservo1.attach(11);
  myservo2.attach(10);
  myservo1.write(30); // vitesse moteur 1
  myservo2.write(30); // vitesse moteur 2
  delay(5000);
  myservo1.write(50);// stop motor
  myservo2.write(90);// stop motor
  delay(2000);
La configuration du dip switch sur le contrôleur est : 1 OFF - 2 ON - 3 ON - 4 OFF - 5 ON - 6 ON
Connexion Arduino contrôleur : D10 ARDUINO > S2 Sabertooth et D11 Arduino > S1 Sabertooth
Les 2 moteurs tournent pendant 5 secondes puis s'arrêtent pendant 2 secondes.
Ce qui est curieux c'est que pour arrêter le premier moteur il faut envoyer myservo1.write(50) tandis que pour arrêter le second il faut envoyer myservo1.write(90). Alors que les moteurs sont identiques.
Cette carte peut fonctionner selon différents modes. Peut-être que celui que j'utilise n'est pas le bon.
Elle peut en outre être programmée via une interface usb.
Le code utilisé pour d'autres cartes (celle-ci par exemple) me paraît plus simple :
pinMode(M1, OUTPUT);  // sens de rotation
pinMode(E1, OUTPUT);  // vitesse
digitalWrite(M1,LOW); // définit le sens de rotation
analogWrite(E1,spd1g); // définit la vitesse de rotation
Avez-vous déjà utilisé ce matériel pour une application robotique ?
#2 Oracid
Posté 10 septembre 2023 - 02:24
Je ne peux pas t'aider, mais si tu cherches "Sabertooth " sur le forum, il y a pas mal de résultats.
Bon courage.
#3 Mike118
  • 10 252 messages
Posté 10 septembre 2023 - 03:20
Oui j'ai déjà utilisé.
Il faut bien lire la doc pour bien savoir comment configurer les switch et ça marche très bien après =)
#4 Atmos
Atmos
  • 75 messages
Posté 11 septembre 2023 - 10:00
Oui, je confirme cela fonctionne à merveille, mais j'utilise la librairie
//************************************************************************ Moteurs
#include <SabertoothSimplified.h>
  SabertoothSimplified ST;                                   // 1, 3, 5, 6 ON
#5 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 12 septembre 2023 - 08:38
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Effectivement cette carte semble valoir la peine qu'on s'y intéresse.
J'étais parti pour la commande en mode R/C. Mais le mode série semble bien intéressant.
Voici le code très simple :
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.println("M1:2000"); // marche avant
  Serial1.println("M2:2000");
  delay(8000);
  Serial.println("-M1 -M2");
  Serial1.println("M1:-2000"); // marche arrière
  Serial1.println("M2:-2000");
  delay(8000);
  Serial.println("stop");
  Serial1.println("MD:0");  // stop
  Serial1.println("MT:0");
Il est possible de :
programmer une accélération, décélération ce qui n'est pas négligeable.
récupérer la tension de la batterie.
actionner un frein
Bref cela semble valoir la peine de poursuivre.
#6 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 07 octobre 2023 - 05:59
J'ai poursuivi et le Sabertooth fonctionne très bien. L'étape suivante sera de l'essayer avec des plus gros moteurs.
Communication en série avec un Arduino Mega.
