chercher des moteurs pas à pas pour déplacer les bras d'un robot.
2 réponses à ce sujet
#1 Lillpop22
Lillpop22
  • 2 messages
Posté 09 janvier 2024 - 10:29
Je suis sur le site steppermotor et je cherche des moteurs pas à pas pour déplacer les bras d'un robot.
J'ai un moteur que je dois utiliser, c'est un moteur 6 fils 200 pas. La seule information que je connais est qu'il a une tension de 3V et un courant de 4A et que je dois le contrôler avec une fréquence de 50Hz.
J'aimerais savoir de quel type de moteur il s'agit : hybride, à réluctance variable ou à aimant permanent ?
Je vous remercie.
#2 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 09 janvier 2024 - 11:06
C'est sans doute un moteur unipolaire.
Sur ton site, voici une doc qui t'explique un peu le cablage. : https://www.stepperm...8D-8-fils-.html
#3 determineequipment
determineequipment
  • 1 messages
Posté 12 mars 2024 - 10:22
Couple et précision élevés : les moteurs pas à pas hybrides sont connus pour leur couple élevé et leurs capacités de positionnement précises, ce qui les rend adaptés aux applications qui nécessitent précision et fiabilité.
Configuration à 6 fils : les moteurs pas à pas hybrides ont généralement une configuration à 6 fils, avec deux fils par phase. Cela permet un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité dans la conduite du moteur, par rapport aux configurations à 4 fils que l'on trouve couramment dans d'autres types de moteurs pas à pas.
Tensions et courants nominaux : La tension nominale de votre moteur de 3 V et son courant nominal de 4 A sont des spécifications courantes pour les moteurs pas à pas hybrides. Ces valeurs indiquent les caractéristiques électriques nécessaires pour entraîner efficacement le moteur.
Fréquence de 50 Hz : La fréquence de 50 Hz mentionnée pour contrôler le moteur est une fréquence typique utilisée pour piloter des moteurs pas à pas dans diverses applications. Cette fréquence correspond à la fréquence d'impulsion à laquelle les commandes de pas sont envoyées au contrôleur du moteur pour contrôler sa rotation.
