Utilisation de Chat GPT pour les SPAMS
9 réponses à ce sujet
#1 rosydam
rosydam
  • 2 messages
Posté 18 janvier 2024 - 03:30
EDIT par Mike118 :  Le message ci dessous à été rédigé par le compte rosydam et déplacé du sujet initial où il a été posté ( Lien à retrouver ) .
Il s'agit d'un message de SPAM qui a vraisemblablement été au moins partiellement été rédigé par une IA (chatGpt ou autre) ...
Il contenait un lien de Spam qui a été retiré par la modération.
Je comprends que vous êtes passionné par la robotique, mais que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réaliser vos projets. Je peux vous aider à trouver des ressources et des conseils pour vous lancer dans la robotique.
Voici quelques options pour créer un robot pilotable depuis un smartphone :
Acheter un kit de robot pré-assemblé
Les kits de robot pré-assemblés sont une bonne option pour les débutants. Ils comprennent tous les composants dont vous avez besoin pour assembler un robot, ainsi qu'un manuel d'instructions. Certains kits incluent également un logiciel de programmation qui vous permet de contrôler le robot depuis votre smartphone.
Construire votre propre robot
Si vous avez un peu plus de connaissances en électronique et en programmation, vous pouvez construire votre propre robot. Il existe de nombreux tutoriels et ressources disponibles en ligne qui peuvent vous aider à démarrer.
Utiliser un service de robotique en ligne
Certains services de robotique en ligne vous permettent de créer et de contrôler des robots sans avoir à vous soucier de l'électronique ou de la programmation. Ces services sont généralement plus coûteux que les autres options, mais ils peuvent être une bonne solution si vous voulez commencer rapidement.
Si vous souhaitez créer un robot Vigibot, il existe des ressources disponibles en ligne qui peuvent vous aider. La documentation officielle de Vigibot comprend des instructions pour assembler le robot et le connecter à votre smartphone. Il existe également des forums et des groupes de discussion où vous pouvez poser des questions et obtenir de l'aide de la communauté Vigibot.
Voici quelques conseils spécifiques pour vous aider à démarrer avec la robotique :
Commencez par un projet simple
Ne vous lancez pas dans un projet trop ambitieux au début. Commencez par un projet simple, comme un robot qui peut suivre une ligne ou éviter les obstacles.
Prenez votre temps
Apprendre la robotique prend du temps et des efforts. Ne vous attendez pas à créer un robot complexe du jour au lendemain.
Faites des recherches
Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques qui peuvent vous aider à apprendre la robotique.
Je suis sûr que si vous travaillez dur et que vous êtes patient, vous pourrez créer le robot de vos rêves.
#2 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 18 janvier 2024 - 11:02
ChatGPT ? c'est toi qui déterre des sujets vieux de plus d'un an ? :crazy:
#3 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 18 janvier 2024 - 11:27
Encore un spam de merde je suppose...
#4 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 19 janvier 2024 - 07:57
c'est bizarre qu'il n'y ait même pas un lien vers un site douteux <_<
par curiosité je viens de faire un copier/coller du premier post dans chatGPT, et sa réponse ressemble quand-même fortement à celle de rosymachin  :
Pas de problème, je suis là pour vous aider du mieux que je peux ! Si vous avez des idées pour créer un petit robot pilotable depuis votre smartphone,
nous pouvons explorer quelques options plus simples pour vous aider à démarrer. Comme vous l'avez mentionné, Vigibot semble être une solution,
mais si vous trouvez cela trop compliqué, il existe d'autres alternatives que vous pourriez envisager.
Voici quelques étapes pour vous guider dans la création d'un petit robot pilotable depuis votre smartphone :
Choisissez une plateforme de robotique simple : Il existe des plates-formes de robotique conçues pour les débutants,
 comme le Raspberry Pi avec une carte d'extension pour piloter des moteurs. Le Raspberry Pi est un ordinateur de petite
taille qui peut être utilisé pour des projets divers, y compris la robotique.
Apprenez les bases de la programmation : Vous devrez probablement écrire du code pour contrôler votre robot.
Des langages comme Python sont souvent utilisés pour les projets Raspberry Pi, et il existe de nombreuses ressources
en ligne pour apprendre la programmation.
Choisissez des composants adaptés : Selon vos besoins, vous devrez choisir des moteurs, des roues, des capteurs et d'autres
composants adaptés à votre robot. Il existe des kits complets disponibles pour faciliter le processus.
Explorez des applications de contrôle pré-conçues : Vous n'avez pas nécessairement à créer une application de contrôle depuis zéro.
Certains frameworks vous permettent de créer des applications de contrôle en glissant-déposant des éléments visuels.
N'oubliez pas que chaque projet a son propre niveau de complexité, alors n'hésitez pas à commencer petit et à progresser au fur et à
mesure que vous gagnez en confiance et en expérience. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous avez besoin d'aide pour
une étape particulière, n'hésitez pas à demander !
#5 TNERA
TNERA
  • 138 messages
Posté 21 janvier 2024 - 10:25
"The observation is fascinating. It parallels the concept of the 'Uncanny Valley,' where we, as humans, possess the ability to discern simulants in our midst solely through their textual expressions."  (ChatGPT modified my text(
- ha ha, thanks ChatGPT!
I do really find it interesting, that we CAN sense out that someones text is 'generated'.  For now at least, that responses from LLMs are too 'correct' and ultimately fail the Turing Test.
#6 Mike118
  • 10 251 messages
Posté 21 janvier 2024 - 09:21
Il a été retiré par la modération.
Yes this is interesting and frightening ...
ça par contre c'est assez effrayant ... Car normalement Chat GPT n'a pas de ressource pour parler de Vigibot... Cela montre un ciblage assez précis ...
C'est comme si on avait utilisé mes réponses à moi comme source pour "entraîner " ce modèle ...
Et non je ne suis pas derrière ce message de spam ...
#7 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 21 janvier 2024 - 10:21
J'ai parlé peut-être un peu trop vite en disant que ça avait été écrit par chatGPT
Par exemple je viens de poser une question à Perplexity (qui a accès au net), et voici sa réponse :
et je lui ai demandé des liens :
#8 Mike118
  • 10 251 messages
Posté 21 janvier 2024 - 11:06
Intéressant je ne connaissait pas perplexity! =)
Limite on pourrait faire un sujet qui présente tous les outils d'IA qui sont disponible =)
Oui au final si c'est un outil qui a accès à internet alors il est fort probable que la réponse ait été directement généré à partir de messages que j'ai posté ( à minima pour la partie vigibot ... ) et ça expliquerai aussi pourquoi j'ai eu l'impression de lire un message que j'aurais presque pu répondre x)
#9 Forthman
  • 1 483 messages
Posté 22 janvier 2024 - 12:08
ça pourrait être intéressant en effet d'avoir une partie du forum dédiée à l'IA,
perso je me sers de ChatGPT pour écrire des macros en python pour freecad, ça fonctionne rarement du premier coup,
mais après quelques modifs, on peut faire de petites choses sympa (je ne sais pas programmer, je comprends juste le code)
Et au fablab on avait également fait quelques programmes arduino avec
#10 TNERA
TNERA
  • 138 messages
Posté 23 janvier 2024 - 09:20
I thought this was odd, too.  I couldn't find the original introduction thread, but I thought the person might have mentioned Vigibot.  I am guessing here that the spam-puppet-master might have fed the thread into the LLM and generated the output. That might explain how it 'choose' to reference Vigibot in a paragraph.
I also use LLMs on a daily basis. I typically use it as a resource tool to help find details on topics that I don't fully understand. BUT you have to validate the results, everytime.  I find that ChatGPT 4.0 is pretty reliable, but will error on the side of caution if it doesn't think it can provide the answer.  Bard, googles 'older' LLM, is good to get recent event, it has internet access. But, I find that it is DRUNK a lot and provides me with incorrect details when trying to serve up data. (e.g. Asking Bard to make a list of EU companies that provide small inspection robots, it served up a list of 10 where only 3 were close to being correct and the others were not EU companies, or did not supply robots at all. ).  therefor, I think you really have to use them like a tool, and try not to exceed the capabilities.
What I worry about, is when the SCAMMERS start using LLMs to write better Scam emails.   :nono:
hopefully, i will have a dedicated AI Agent that can spot these first!
