bonton marche arret pour moteur pas à pas
5 réponses à ce sujet
#1 cook
cook
  • 120 messages
Posté 16 mars 2024 - 04:44
Bonjour ,
pour tester la partie mécanique de mon projet , il me faut faire mettre en marche et arrêter   2 moteurs pas à pas simultanément avec l'aide d'un bouton .
J'ai trouver la solution pour les faires démarrer  avec 1 bouton  , modifier leur vitesses et le nombre de pas en modifiant le code , mais cela ne marche qu'une fois après le téléchargement  . Si j' appuis à nouveau , il ne se passe plus rien . J'ai essayé avec 2 boutons , rien y fait . Mélangé plusieurs codes et fait des essais et liens à tout vas . J'ai lu que la fonction est bloquante  . je tourne en rond .
Avez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
merci pour votre aide .
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
const int boutonmarche = 12;
const int boutonarret = 13;
int etatboutonmarche = 0;
int etatboutonarret = 0;
const int led = 8;
int etatboutonprecedent = 0;
int motors = 0;
//ccelStepper stepper2(AccelStepper::FULL4WIRE, 6, 7, 8, 9);
//AccelStepper stepper3(AccelStepper::FULL2WIRE, 10, 11);
AccelStepper stepper1(1, 2, 3);   // 1 pour dire je sais pas. 2 c'est le pul + sur l’arduino et 3 le dir +
AccelStepper stepper2(1, 5, 6);   // 1 pour dire je sais pas. 2 c'est le pul + sur l’arduino et 3 le dir +
  // Serial.begin(9600);
  pinMode(boutonmarche, INPUT_PULLUP);
  pinMode(boutonarret, INPUT_PULLUP);
  pinMode(8, OUTPUT);
void moteursMarche()  {
  stepper1.setMaxSpeed(1000);
  stepper1.setAcceleration(400);
  stepper1.moveTo(4000);
  stepper2.setMaxSpeed(2000);
  stepper2.setAcceleration(400);
  stepper2.moveTo(800);
  stepper1.run();
  stepper2.run();
  digitalWrite(8, HIGH);
void boutondecommande() {
  etatboutonmarche = digitalRead(boutonmarche);
  if ((etatboutonmarche == LOW) && (etatboutonprecedent == HIGH)) {
    motors = 1 - motors ;
  etatboutonprecedent = etatboutonmarche ;
  if ( motors == 1) {
    moteursMarche();
  boutondecommande();
//Serial.println("avant");
//Serial.print(motors);
  • 10 269 messages
Posté 16 mars 2024 - 06:05
Et si tu essayes ça :
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, 2, 3);
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, 5, 6);
  stepper1.move(4000);
  stepper2.move(800);
  static bool etatboutonprecedent = HIGH;
  bool etatboutonmarche = digitalRead(boutonmarche);
    moteursMarche();
  boutondecommande();
  stepper1.run();
  stepper2.run();
#3 Oracid
Posté 16 mars 2024 - 06:31
Voici un petit programme qui fait basculer une variable x entre 0 et 1, à chaque fois que l'on appuie sur un bouton poussoir.
Comme entrée, j'utilise A0.
// putting a fugitive switch between GND and pin A0
// Each time the switch is pressed, the value of x toggles between 0 and 1.
int pb = A0;
bool x=0;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pb,INPUT_PULLUP);
  Serial.print("            x = "); Serial.println(x);
  if( ! digitalRead(pb)) x = x ^ 1;
  delay(300);
#4 cook
cook
  • 120 messages
Posté 16 mars 2024 - 08:14
Merci pour ces réponses , chui bluffé depuis que je cherche !  c'est peu de le dire .
J'ai  modifié une ligne :
  static bool motors = LOW;    // faut changer( LOW en HIGH ) pour créer la différence (!= )  à motors . Je l'ai compris comme cela .
Les moteurs vibrent plus !!!!!!!  ; Avec les exemples accelstepper les moteur vibrent trop . Bizarre . je vais rajouter des bouton en parallèle pour me faciliter la tache . Pour savoir si mécaniquement je suis dans le coup , ca va m'aider .
merci beaucoup .
Sur mon projet, j'ai deux moteurs , et plus , j 'y reviendra parce que là , c'est un test de plus . Mais es ce que je peux compter  faire fonctionner ces 2 moteurs ensemble de façon précise ( avec moteurs boucle fermé ), où il est préférable de les relier mécaniquement ?
#5 Mike118
  • 10 269 messages
Posté 17 mars 2024 - 01:13
J'avais fait une petite faute de frappe dans le code je suis repassé dessus et j'en ai profité pour simplifier encore un petit peu le code.
Pour ce qui est de faire fonctionner plusieurs moteurs ensemble oui on peut le faire sans soucis... mais il y a mieux que juste accelstepper après ça dépend le besoin.
#6 cook
cook
  • 120 messages
Posté 17 mars 2024 - 11:13
Si il y a plus sûr comme code , c'est une certitude , il le faudra . C'est une bonne nouvelle  . Là , le standard du code me sera profitable en fait ,  j'attends presque un décalage pour connaitre la limite mécanique, quoique je peux le créer le décalage de pas  !  . Cinq , six mouvements sur 150 cm , c'est plus compliqué que je pensais  .
C'est toujours la même tricoteuse , la suite en fait . Je vois pas la simplification du code . Par curiosité surtout , mais on sait jamais, cela pourrai me donner une indication pour savoir en combien de parties je vais scinder les futurs codes .
