Nouveau Testeur du couple d'un servo
12 réponses à ce sujet
#1 Oracid
Posté 19 juin 2024 - 06:26
Voici mon nouveau testeur de couple de servo.
Auparavant, une poulie faisait le lien entre le panier et le bras du servo. Cette solution, malheureusement n'est pas valable.
J'ignore pourquoi, mais c'est bien un problème de Physique, de Mécanique.
Ici, la solution est plus classique et semble bien fonctionner.
Voici le résultat pour 3 servos :
- MG92B                    - 180° - 2,44kg.cm
- GeekServo Gris       - 180° - 3,95kg.cm
- PTK-9497-MG-D      -  90° - 5,05kg.cm
N'hésitez pas à me faire des remarques, si vous jugez le principe, mauvais.
Voici une petite vidéo, non publique :
  • 10 269 messages
Posté 19 juin 2024 - 10:06
Plutôt qu'un bras comme ça il serait mieux de faire une grande poulie, qui enroule un câble et le déroule pour faire monter et descendre la charge...
#3 pmdd
pmdd
  • 1 155 messages
Posté 20 juin 2024 - 07:01
Ce qui est important c'est la fiabilité de la comparaison entre les servos, et ça doit être le cas avec ton montage.
#4 Oracid
Posté 20 juin 2024 - 07:05
Oui, sur ma version précédente, j'ais fait cela.
Pour les gros servo, cela peut être une solution, mais pour les petits, c'est carrément catastrophique. C'est trop gros et trop lourd.
Alors, plutôt que de faire un bras ou une poulie de 10cm, je pourrais faire 5cm.
Mais alors, le poids dans le panier doit être multiplier par 2, ce qui pose également, problème.
Je n'ai pas trouvé de solution idéale. Peut-être un testeur de couple ? Il y en a des chers et des moins chers.
Ce que je voudrais avant tout savoir, c'est s'il se cache un loup dans le principe de fonctionnement.
#5 Sandro
  • 1 331 messages
Posté 20 juin 2024 - 07:44
Le seul "loup" que je vois, c'est si tu tournes vite : dans quel cas, l'inertie de ton panier t'aidera à passer la position "bras horrizontal", qui est le seul moment où tu as le couple maximal.
Donc tant que tu donne une consigne très lente à ton servo (au moins dans cette zone là), je ne vois pas de problème.
Avec une roue, l'avantage est que le couple est le même sur toute la trajectoire, donc tu peux mesurer le couple à la vitesse de ton choix (sachant qu'en général, pour un moteur, le couple décroit avec la vitesse).
#6 Oracid
Posté 20 juin 2024 - 11:05
Merci Sandro, je suis rassuré.
La consigne est assez lente, mais effectivement, je peux faire encore plus lent.
Au final, maintenir le servo à un établi avec une pince étau, comme je le vois souvent sur YouTube, c'est peut-être encore, le meilleur système.
Parce que là, le plus compliqué, c'est de coupler un servo quelconque à la mécanique Lego.
#7 Forthman
  • 1 484 messages
Posté 20 juin 2024 - 02:04
pourquoi ne pas tirer sur un peson, ou appuyer sur une balance ?
#8 Oracid
Posté 20 juin 2024 - 06:25
Ah, Ah ! J'ai déjà fait, ça ! Et tu étais là : https://www.robot-ma...rservo/?p=92487
Puis avec un ressort, à la place de la barre rigide. Principe, validé par Mike . . .
Au final, tout cela était difficile à mettre en oeuvre. Au point que je l'ai rarement utilisé.
L'idée, c'est de faire quelque chose de très simple, sans problème théorique, et facilement reproductible.
#9 Forthman
  • 1 484 messages
Posté 20 juin 2024 - 07:34
oui, il me semblait bien que tu l'avais déjà fait :P
#10 Oracid
Posté 18 août 2024 - 06:51
Voici la dernière version de mon testeur de servo.
Suite aux remarques de Mike et Sandro, je me suis résolu à utiliser une poulie.
La difficulté, c'est surtout pour les petits servos. Le problème, c'est de ne pas forcer perpendiculairement à l'axe.
Ici, la poulie à un rayon de 8,4cm.
En pratique, je maintiens l'ensemble avec une pince étau.
#11 Oracid
Posté 19 octobre 2024 - 05:53
Voici une nouvelle version de mon banc de mesure du couple d'un servo.
La modification réside dans le fait que, maintenant, la poulie est maintenue de part et d'autre de son axe. Comme un vélo.
Cela a pour avantage de soulager la pression du porte à faux sur l'axe du servo.
Ceci est très important et permet de mesurer le couple du servo en toute sécutité.
Sur le haut de la béquille qui soutient l'autre coté de la poulie, on peut voir un mécanisme de réglage pour aligner l'axe du servo aux standard Lego.
#12 pmdd
pmdd
  • 1 155 messages
Posté 08 novembre 2024 - 08:27
@Oracid bonjour
Comme peut-être je vais regratter du côté des quadrupèdes alors je me replonge dans les servos. Je voudrais sortir des Geekservo mais sans sortir des servos de plus de 20g.  J'ai vu avec intérêt que tu avais trouvé un nouveau servo, mais je ne voudrais pas te copier  :nono:  !
Je continue à lorgner sur le - PTK-9497-MG-D  qui a vraiment des caractéristiques étonnantes que tu ne retrouves pas forcément sur les mesures de ton système . Je suis un peu étonné, j'ai fait un essai moins scientifique, en actionnant 4 servos différents de la même façon en même temps , dont un geekservo et un - PTK-9497-MG-D , le seul que je n'arrive pas à bloquer manuellement est le PTK-9497-MG-D, et de loin.
D'autre part le fait qu'il soit limité à 90° est-ce un problème pour le fonctionnement d'un quadrupède (même si encore une fois le fabriquant propose de les prérégler à 180°) ?
Tu en penses quoi ?
#13 Oracid
Posté 09 novembre 2024 - 06:39
Là, je suis en Pologne. Dès que je rentre, je vais retester le PTK-9497-MG-D. Après tout, je me suis peut-être planté.
J'attend un nouveau servo qui est très prometteur, le GDW DS296Xhttps://fr.aliexpres...ayAdapt=glo2fra
Ok, il est cher, mais je pense qu'il est urgent d'attendre.
Sinon, tout ce que je fais, c'est avec l'espoir d'être copié. Alors, vas y, n'hésite pas.
