Hello,
As I wrote in my first message:
I am looking for the possibility of balancing a mechanical torque in a gear.
The objective is to eliminate the opposition of a torque with respect to another mechanical torque that would be opposed to it.
I do not understand English, so I use Google translator.
I did not understand the first question very well
A dynamic control of a gear, is it to apply a torque to it? If so, that is what I would like to do. I want to apply two torques.
A torque on the blue axis that would block itself in the gear and could not influence the second torque on the gray axis.
This second torque on the gray axis could turn the gear and turn the blue axis at the output, without being influenced by the first torque on the blue axis.
By explaining to you, I think that this is not possible, I still have to look for the right solution. If there really is a solution.
The application:
With the gray driving axis, rotate an axis (blue) by neutralizing the opposition to its rotation.
Comme je l’ai écrit dans mon premier message :
Je recherche la possibilité d’équilibrer un couple mécanique dans un engrenage.
L’objectif est d’éliminer l’opposition d’un couple par rapport à un autre couple mécanique qui lui serait opposé.
Je ne comprends pas l’Anglais, j’utilise donc le traducteur Google.
Je n’ai pas très bien compris la première question
Un contrôle dynamique d’un engrenage, c’est lui appliquer un couple ? Si oui, c’est ce que je souhaiterais faire. Je souhaite appliquer deux couples.
Un couple sur l’axe bleu qui se bloquerait lui même dans l’engrenage et ne pourrait pas influencer le deuxième couple sur l’axe gris.
Ce deuxième couple sur l’axe gris pourrait faire tourner l’engrenage et faire tourner l’axe bleu en sortie, sans être influencer par le premier couple sur l’axe bleu.
En vous expliquant, je pense que cela n’est pas possible, je dois encore chercher la bonne solution. Si il y a réellement une solution.
L’application :
Avec l’axe menant gris, faire tourner un axe (bleu) en neutralisant l’opposition à sa rotation.
