tressage avec 2 moteurs pas à pas
2 réponses à ce sujet
#1 cook
cook
  • 128 messages
Posté 13 janvier 2026 - 06:16
Bonjour à tous , en quelques lignes je vais vous présenter mon projet . Le but étant de tresser la corde placé entre les 2 moteurs . Pour cela, je vais avoir besoin de réaliser des mouvements précis sur mes moteurs . Je vais compléter mon code avec des boutons , un écran LCD et un potentiomètre .
 Voici l'explication pour le code que je cherche à réaliser pour faire fonctionner 2 moteurs pas à pas, face à face .
Ce qui est important c'est d'utiliser la librairie Accel stepper pour un démarrage progressif .
* Dans n'importe quel cas d'utilisation des moteurs il me faut faire varier la vitesse à l'aide d'un potentiomètre de toute les vitesses moteur ,(qu'un seul potentiomètre) .
* Rajouter un bouton arrêt , pour stopper le programme (bouton unique si possible ) .
             1)  LA MARCHE AVANT
 a) Sur un écran LCD ( ligne 2 ), régler le nombre de tour de la bobine à effectuer par le bouton réglage bobine (100,200 jusqu'à 1000 )puis retour à 100  en boucle .
 B) J'appuis sur le bouton marche avant de la bobine , les 2 moteurs tournent en même temps mais en sens contraire .
             2) LA MARCHE ARRIERE
 c) Sur un écran LCD ( ligne 2 ) régler le nombre de tour de la bobine à effectuer  (100,200 jusqu'à 1000 )puis retour à 100 en boucle .
 d) J'appuis sur le bouton marche arrière de la bobine , les 2 moteurs tournent en même temps mais en sens contraire . Mais dans la direction opposé de la marche avant.
            3) TORSADE HORAIRE
 e)   Sur un écran LCD ( ligne 1 ) régler le nombre de tour de la torsade à effectuer par un bouton réglage torsade (de 1 à 20 ) puis retour à 1 en boucle .
 f)   J'appuis sur le bouton torsade horaire , les 2 moteurs tournent en même temps dans le même sens .
            4) TORSADE ANTI HORAIRE
 g)   Sur un écran LCD ( ligne 1 ) régler le nombre de tour de la torsade à effectuer  (de 1 à 20 ) puis retour à 1 en boucle .
 h)   J'appuis sur le bouton torsade anti horaire , les 2 moteurs tournent en même temps dans le même sens  . Mais dans la direction opposé du sens horaire.
J'ai déjà effectué un code avec vous . C'est pas si simple et cela fait quelques temps . Toute aide sera apprécié . Je vais rajouter quelques lignes de variables pour le code .
En vous remerciant
cook
#2 cook
cook
  • 128 messages
Posté 13 janvier 2026 - 06:20
#include <AccelStepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(22, 23, 24, 25, 26, 27);
AccelStepper stepper1 (1, 4, 5); // 1 pour dire DRIVER. 4 c'est le pul + sur l’arduino et 5 le dir +
AccelStepper stepper2 (1, 7, 8); // 1 pour dire DRIVER. 7 c'est le pul + sur l’arduino et 8 le dir +
const int BoutonArret = 29;
const int BoutonReglageTourBobine = 34;
const int BoutonMarcheAvantBobine = 38;
const int BoutonMarcheArriereBobine = 42;
const int BoutonReglageTorsade = 32;
const int BoutonMarcheTorsadeHoraire = 36;
const int BoutonMarcheTorsadeAntiHoraire = 40;
const int PotVitesseMot = A0;
#3 cook
cook
  • 128 messages
Posté 13 janvier 2026 - 06:46
AccelStepper stepper1 (1, 4, 5); // 1 pour dire driver. 4 c'est le pul + sur l’arduino et 5 le dir +
AccelStepper stepper2 (1, 7, 8); // 1 pour dire driver. 7 c'est le pul + sur l’arduino et 8 le dir +
const int Boutonarret = 29; //arret de tout mouvement
const int BoutonReglageTourBobine = 34;//bonton de reglage qui donne le nombre de tour de la bobine sur le LCD (de 100,200 à 1000)puis retour à 100 en boucle .
const int Boutonmarcheavantbobine = 38;//Bouton de marche avant de la bobine
const int Boutonmarchearrierebobine = 42;//Bouton de marche arrière de la bobine
const int BoutonReglagetorsade = 32;// bonton de reglage qui donne le nombre de tour de la torsade sur le LCD (de 1,2 à 20)puis retour à 1 en boucle .
const int BoutonMarchetorsadeHoraire = 36;//Bouton marche torsade sens horaire
const int BoutonMarchetorsadeAntiHoraire = 40;//Bouton marche torsade sens anti-horaire
const int PotVitesseMot = A0;// Modifie la vitesse du moteur
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Boutonarret, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BoutonReglageTourBobine, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Boutonmarchearrierebobine, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Boutonmarcheavantbobine, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BoutonReglagetorsade, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BoutonMarchetorsadeHoraire, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BoutonMarchetorsadeAntiHoraire, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("START PRESS INIT");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
