Pièces mécaniques sur mesure
9 réponses à ce sujet
#1 Otatiaro
Otatiaro
  • 135 messages
Posté 05 octobre 2006 - 05:48
j'aimerais savoir si parmi vous certains voudraient des pièces mécaniques sur mesure (d'après plan), dans différentes matières (bois, alu, plastique divers, plexi, acier, etc ...) avec des cotes fonctionnelles précises (de l'ordre du 100eme de mm). Et quel prix ils sont prets à mettre pour avoir leurs pièces dans des délais raisonnables (1 semaine ...).
Voilà voilà ...
PS : essayez de préciser un peu ... répondre simplement "oui" ne m'aidera pas bcp ... :rolleyes:
#2 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 05 octobre 2006 - 09:15
Euh...Tu veux des réponses préçises mais difficile de t'en donner !
Bien entendu que c'est intéressant mais est ce que tu compte monter une entreprise genre micro ou autres ?
Qu'est ce que que tu appelle d'après plan ? Tu ferais ca à partir d'une cnc ? Est ce que tu accepte des plans papiers ? Combien prends tu en tarif horaire ^^
Ah aussi qu'est ce que tu pourrais faire et ne pas faire parce que la méca c'est vaste.
Voila voila...
#3 Otatiaro
Otatiaro
  • 135 messages
Posté 05 octobre 2006 - 09:39
Non pas à court terme, pour le moment (et ca risque de le rester) c'est uniquement pour rendre service et me faire un tout petit peu d'argent de poche ...
Plan papier (mise en plan, 3 vues, tryptique ...) ou eventuellement dans certaines conditions fichier DXF
Il semblerait, je n'en dirait pas plus ... :rolleyes:
Oui, tout à fait, à condition qu'ils soient suffisemment clairs et documentés (dessin technique quoi ... mais faut que ca reste assez simple, je n'ai que des bases en dessin technique, pas la peine de me faire des traits tout bizarres :unsure: ).
Ca c'est à ma discretion, c'est fonction (et il y a beaucoup de parametres ...)
Tout ce qui est faisable en 2.5D et 3D, pas de 4D pour le moment (ca viendra p'tet, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la 4D c'est le pièces de révolution, qui nécessitent de tourner la pièce en continu, comme par exemple graver du texte autour d'un cylindre).
Pas de pièces purement tournées pour le moment non plus, mais ca devrait arriver assez rapidement (et de toute facon on peut faire déjà pas mal de choses qu'on ferait avec un tour conventionnel, avec une fraiseuse CNC).
Pour les dimensions MAX c'est grosso modo 300*200*120mm ...
Tout ce qui est pièces de chassis par exemple est facilement réalisable, leviers en tout genre, paliers à roulements, etc ... Avec taraudage et filetage de M3 à M12.
Après chaque pièce étant unique, le mieux est de me demander si je peux le faire :P
Voila voila...
Pour info, une des seules boites à faire ce genre de prestations pour le particulier, il faut dessiner la pièce dans un logiciel propriétaire (c'est toujours moins de travail pour eux ...) et j'avais fait faire un devis pour un petit levier assez simple, pour une pièce unique, j'en avais pour 190€ (bon bien sur c'est la premiere pièce qui coute le plus cher et de loin, mais le principe est de faire des pièces à l'unité ou en très petites séries).
Ici on serait très loin de ces tarifs ...
PS : mail root@otatiaro.fr pour un premier contact si vous etes interessés ...
#4 KIF
KIF
  • 66 messages
Posté 13 octobre 2006 - 07:35
Salut Otatiaro ;
Cela pourrait eventuellement m'intérréssé ;
Sur quoi tu usine ( CNC; Frai/Tour Num, etc...) je peux te fournir dans certains cas le prog en Sieb & Meyer
sinon c'est d'aprés croquis ou piece modéle.
Je fait souvent réalisé des pieces Perso( paliers, chassis etc... ) soit pour du modelisme 1/5 Voiture Piste
soit pour du Robot !!!! Carbone ou Alu .
Parfois aussi des pieces pour les sociétés ou je bosse , voir méme des conceptions si tu est performant !!!
(Alu, inox, Pvc, Epoxy etc....)
Propose tu aussi l'anodisation ???
Voila si tu est "trés abordable en Pu" ca pourrait le faire je peux te passer du taff !!!
Je suis en RP (94/91)
Mit freundlichen Grüssen
Best regards
Salutations
#5 Otatiaro
Otatiaro
  • 135 messages
Posté 13 octobre 2006 - 09:41
Fraiseuse CNC 3 axes (j'ai trouvé mon 4eme axe, j'attend plus que le budget ...). Sieb & Meyer connait pas ... j'utilise GibbsCAM en CAM et Mach3 pour piloter la machine.
C'est typiquement le genre de pièces que je réalise pour moi-même ou des amis ...
Alors là le probleme est différent ... je me suis renseigné pour "officialiser" ma petite activité, au cas ou on me demanderais de me justifier, et en voyant au plus juste, les cotisations forfaitaires aux différents organismes coutent environ 4000€ la première année ... donc impensable à mon niveau (je fais quelques pièces comme ca à l'occasion, ce n'est en aucun cas mon métier ...).
Donc le problème est que je ne pourrais pas fournir de facture à ta société.
Sinon pour les conceptions, je suis ingénieur plutôt info et élec à la base, mais je fais de la méca depuis que j'ai 5 ans et j'ai bossé sur certains projets dans des entreprises, donc pourquoi pas ... mais toujours le problème du dessus.
Je sais ou me procurer de l'alu qui s'anodise bien, et j'ai une adresse qui fait de l'anodisation ... mais je n'ai encore jamais franchi le pas, donc je n'ai rien de sur (pas certain que ca les interesse d'anodiser une seule pièce, mais la présidente est une amie de mon père donc ca peut le faire ... mais je n'ai aucune idée des prix, du délai ou autre).
Bah là aussi, c'est un peu paradoxal, je ne suis pas cher parce que c'est une activité amateur, si je devais tout déclarer, payer les taxes, tout ca, et si c'était mon seul revenu, je serais forcément plus cher.
Donc oui à petite dose, mais si c'est pour faire 10 pièces par jour, même si ca m'éclaterais surement quelques temps, la raison m'en empeche.
Pas moi, je suis de Moselle, mais peut-etre que je viendrais prochainement sur Paris (mais je pense sans la fraiseuse, trouver un local pour en faire un atelier à Paris ne doit pas être évident .... en plus pour la déménager bonjour le bordel :rolleyes: ).
Je serais sur Paris mercredi prochain (une agence de consulting doit me proposer des projets, et ensuite j'ai un entretien chez Vivendi Games ....).
#6 hayden
hayden
  • 9 messages
Posté 20 octobre 2006 - 02:30
salut Otatiaro
J'ai bien un projet pour toi il sagit un chassis de robot max 30cm de diamatre sur 10 de haut. dans un metal leger type alu. je v te montrer quelques images 3D pour que tu es une idée du projet. mais pour sa il me faut ton mail.
voila le mien "coolgreg @ tiscali .fr" (enleve les espaces c pour pas que les robots d'internet m'envoie trop de pub.
et il me faudrai un ordre de prix MO+materiaux.
#7 Otatiaro
Otatiaro
  • 135 messages
Posté 20 octobre 2006 - 04:59
salut Otatiaro
le mieux c'est de me contacter par MSN otatiaro@mailchaud.com (sachant que mailchaud n'existe pas en francais, je te laisse deviner quel est le vrai mail ;) ).
Re,
pour donner un exemple d'idée, voilà un lien vers un projet que j'ai fait dernierement ...
http://www.france-airsoft.com/forum/index....showtopic=67698
Attention le site peut etre extremement lent ...
#8 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 20 octobre 2006 - 06:18
bon, ben on continu ici alors, beau travail!!!
#9 Otatiaro
Otatiaro
  • 135 messages
Posté 20 octobre 2006 - 07:32
Pas compris, pourquoi "on continu ici" ? c'était parti autre part (j'ai pas vu ...) ?
#10 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 20 octobre 2006 - 07:36
sur le lien que tu as mit, c'est plein de bravo, de "ça serai mieux en noir" tout ça quoi....et donc je disait on continu de te felicité pour ce beau travail, ton projet que tu as fait dernierement :blink:
