help questions
11000 réponses à ce sujet
#10641 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 22 juillet 2025 - 10:53
https://www.robot-ma...eld-28-614.html comme ça ?
En chenille pas chère j'ai ça : https://www.robot-ma...ck-set-481.html
#10642 arkansar
arkansar
  • 55 messages
Posté 22 juillet 2025 - 10:55
#10643 arkansar
arkansar
  • 55 messages
Posté 02 août 2025 - 16:19
C'est possible de mettre vigibot dans un train jouef Ho
#10644 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 02 août 2025 - 17:19
Oui et @Pierre l'a déjà fait il me semble.
#10645 arkansar
arkansar
  • 55 messages
Posté 02 août 2025 - 17:21
Yep je crois que c'est on lego train non ?
#10646 pierre
pierre
  • 16 messages
Posté 02 août 2025 - 18:07
Yes je l'ai fais en faisant en sorte que ma pi commande mon esp32
#10647 Vinchator
Vinchator
  • 864 messages
  • Interests:Bidouillage
Posté 02 août 2025 - 18:40
Bonjour tlm
J'essaie de remettre en route un vieux robot
J'ai changer de wifi car déménagé.
Pouvez vous me dire dans quel fichier le configurer dans la sd svp ?
#10648 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 02 août 2025 - 18:42
C'est dans wpa-supplicant.conf mais ce fichier est automatiquement retiré de la carte sd pour des raison de sécurité après démarrage du pi. Tu peux refaire un fichier en regardant sur internet. C'est du standard " raspberry pi " ça n'est pas quelque chose de propre à Vigibot :)
#10649 arkansar
arkansar
  • 55 messages
Posté 02 août 2025 - 20:08
Mais c'est pas toi qui avait un gros 4x4 robot
#10650 pierre
pierre
  • 16 messages
Posté 02 août 2025 - 20:11
Si c'est moi
#10651 arkansar
arkansar
  • 55 messages
Posté 02 août 2025 - 20:19
Hooo lardon lardon!!! (Ça.fait longtemps Pierre)
#10652 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 05 août 2025 - 14:02
It seems the IP2312 is picky regarding input voltage. Datasheets states a current gradient depending on Vin, with
Vin: 4.5V = 0A charging and
Vin: 5V = 2.1A charging and
(Vin: 5.5V = 3A charging.(?))
The problem is, with the robot running and using ca 1.5A, the Vin is low enough that the IP2312 only charges with 0 - 0.3 A.
I had no other idea than to build a converter, with a PD decoy requesting 9V from the PD2.0 charger then a step-down to
first ca 5.5V = 3A charging, but the magnetic plug gets too hot.
then ca 5.3V = about 0.7 A charging, together with the robot's usage of 1.5A, results in a total Current of 2.2A, which gets the magnetic plug somewhat hot still....
I wish there was a better way, and think using a higher charge voltage like the geekworm v3 (9V or 12V) would be better. @Garfield2142
#10653 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 05 août 2025 - 14:07
On the bottom of the new beta vigiups board, there is a solder bridge for Vusb, should I try bridging it to 9v or 12v?
#10654 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 05 août 2025 - 14:19
Is this to set the requested USB voltage @Mike118 ? If so then, that's dope AF.
"CH224K Low-cost USB-PD Sink Controller" <https://components10...-controller-ic>
Must be it!
Then yeah, probably 12V, that should fix the charge speed and magnetic plug temperature :grinning_face_with_star_eyes:
#10655 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 05 août 2025 - 14:36
Alright, I'll revive Pluto, then set Panther's vusb to 12v and see what happens!
#10656 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 05 août 2025 - 17:42
You can checked BQ25792RQMR datasheet.
For the new charger and yes it is a CH224A :)
@Garfield2142 this is the issue when charging :
05/08 18:59:17:257 | | Client | Reception of a text frame
05/08 18:59:17:282 | | Client | Reception of a text frame
05/08 18:59:17:316 | | Client | Reception of a text frame
05/08 18:59:17:349 | | Client | Reception of a text frame
05/08 18:59:17:382 | | Client | Reception of a text frame
05/08 18:59:17:740 | | Client | The eSpeak process is stopped after 487 milliseconds with the exit code 0
05/08 18:59:34:851 | | Client | Error: EIO, Input/output error
05/08 18:59:34:860 | | Client | at Bus.writeI2cBlockSync (/usr/local/vigiclient/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:523:9)
05/08 18:59:34:860 | | Client | at Ina219.writeRegister (/usr/local/vigiclient/node_modules/ina219/ina219.js:159:12)
05/08 18:59:34:860 | | Client | at /usr/local/vigiclient/node_modules/ina219/ina219.js:374:9
05/08 18:59:34:860 | | Client | at Ina219.writeRegister (/usr/local/vigiclient/node_modules/ina219/ina219.js:160:2)
05/08 18:59:34:860 | | Client | at Ina219.calibrate32V2A (/usr/local/vigiclient/node_modules/ina219/ina219.js:364:7)
05/08 18:59:34:861 | | Client | at Timeout._onTimeout (/usr/local/vigiclient/clientrobotpi.js:1128:11)
05/08 18:59:34:861 | | Client | at ontimeout (timers.js:436:11)
05/08 18:59:34:861 | | Client | at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
05/08 18:59:34:861 | | Client | at listOnTimeout (timers.js:263:5)
05/08 18:59:34:861 | | Client | at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
05/08 18:59:34:861 | | Client | Following this uncaught exception, the Node.js process will be terminated automatically
05/08 18:59:35:932 | | Déconnexion du robot Socket.IO TbWmNPXVzKu5OoHIAkA1
#10657 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 05 août 2025 - 18:35
@Garfield2142 is your voltage meter script already running?
#10658 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 05 août 2025 - 18:36
No, I didn't make one yet
#10659 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 05 août 2025 - 19:08
Did it crash this way before we added the current bar?
#10660 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 05 août 2025 - 19:31
This is not linked with adding current bar. There is this i2c error when charging and The charger is connected on the i2c bus.
16 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 16 guests, 0 anonymous users
