Pompe à vide et ventouses pour la coupe de France
3 réponses à ce sujet
#1 sbrulais
sbrulais
  • 2 messages
Posté 09 octobre 2026 - 08:58
J'ai vu que beaucoup d'équipes utilisent des pompes à vides et ventouses pour la coupe, et je me pose la question de ceux qui mettent une seule pompe et plusieurs ventouses comme ici chez l'équipe TEW ici
Comment vous faites pour garantir le vide sur une ventouse si une autre n'est pas obstruée? Il y a des clapets anti-retour? Si oui je suis intéressé par la référence.
  • 12 876 messages
Posté 09 octobre 2026 - 09:14
Justement personnellement je ne recommande pas d'avoir une seule pompe et plusieurs ventouses sur la même pompe exactement pour la remarque que tu fais.
Avec une seule pompe pour 2 ventouses si une des deux ventouses ne prend pas le vide ne se fait pas et tu n'attrapes pas ton objet ...
Mais malgré ce risque il y en a qui le font quand même car ils partent du principe que les deux ventouses seront toujours correctement placé et que du coup ça fonctionnera.
Sinon il y a une astuce qui fait que ça peut marcher c'est quand tu as besoin d'une seule ventouse active à la fois ( exemple tu as un bras droit et un bras gauche mais tu ne prends que d'un côté en fonction du besoin. )
Dans ce cas précis tu peux utiliser une électrovanne 2 positions pour diriger l'aspiration de la pompe vers la bonne ventouse ...
Et techniquement tu peux faire ça avec une pompe et N ventouses ... Mais toujours une seule à la fois...
Mais bon sauf contraintes de places particulière c'est plus facile à gérer et c'est plus facilement modulable de mettre une pompe par ventouse.
#3 sbrulais
sbrulais
  • 2 messages
Posté 09 octobre 2026 - 10:25
Ok merci, et est-ce qu'il existe maintenant des pompes à palette comme celles de chez Thomas ou Schwarzer, mais en beaucoup moins chères?
Ou bien il y a que des pompes à diaphragme, et il faut ouvrir le circuit avec une électrovane?
#4 Mike118
  • 12 876 messages
Posté 09 octobre 2026 - 17:23
Actuellement le modèle le plus économique et parfaitement adapté pour la CFR c'est ce modèle : mini pompe à air
à coupler avec cette électrovanne pour faire la mise à l'air et relâcher l'objet.
On fournit l'ensemble sous forme de kit préhenseur pneumatique complet avec ventouse et tube
Et si jamais tu veux détecter la bonne prise tu peux utiliser un capteur de pression
Du coup on propose également cette carte pour facilement connecter pompe, électrovanne et capteur de pression
Et l'ensemble est disponible sous forme de kit pneumatique avec capteur de pression et carte
