Aucun produit
À définir Livraison
0,00 € Total
Commander
Kit Préhenseur Pneumatique avec Capteur
Kit préhenseur pneumatique complet.
Plus de détails
Sur commande
36,00 € TTC
Le kit de préhension pneumatique avec capteur est un ensemble complet permettant de manipuler des objets à l'aide d'une ventouse alimentée par une pompe à air et contrôlée par une électrovanne. Grâce au capteur de pression atmosphérique intégré, il est possible de mesurer et d'ajuster la force d'aspiration afin d'optimiser la prise et le relâchement des objets.
Ce kit est particulièrement adapté aux projets de robotique, aux bras automatisés et aux systèmes de préhension autonomes. Il peut être piloté par un microcontrôleur tel qu'un Arduino, un ESP32 ou tout autre système embarqué supportant des signaux logiques 5V.
Le kit contient :
Fonctionnalités principales :
  • Exemple d'utilisation dans la partie Liens Utiles
  • Manipulation précise d'objets par aspiration
  • Contrôle via microcontrôleur ou circuit logique 5V
  • Capteur de pression intégré pour une détection fiable de la prise
  • Pompe à air compacte et silencieuse
  • Électrovanne 5V permettant d’activer ou de désactiver l’aspiration
  • Compatible avec les systèmes robotiques et bras automatisés
  • Facile à intégrer et à assembler
  • Pompe à air : DC 4.5V, débit optimisé pour applications de préhension
  • Électrovanne : 5V DC, contrôle par signal logique
  • Capteur de pression : Compatible I2C ou analogique selon modèle
  • Ventouse : Matériau souple pour une meilleure adhérence
  • Tubes : Matériau flexible et résistant à la déformation
  • Raccord en T : Permet la distribution efficace du flux d’air
  • Carte Capteur : Permet la lecture et l’interprétation des mesures de pression
Projet de préhenseur pneumatique
Contenu du pack
dans cette langue
