Je suis photographe professionnel spécialisé dans la photo animalière.
Pour photographier certains sujets j aurai besoin de me tenir a distance de l appareil pour ne pas etre repere ou photographier de plus pres.
J ai donc besoin de construire un systeme permettant de controler mon cadrage a distance dans presque toutes les directions.
Cahier des charges .
1) rotule electrique radio commandée pouvant supporter une charge de 5kg ( mon reflexe numerique nikon D200 + optique 300 mm ) et pouvant tourner a 360 ° sur un plan horizontal et entre 90 et 180° sur un plan vertical
2) pouvoir voir mon cadrage a distance par retransmission de la visée
3) controle a distance de la mise au point, vitesse d obturation et ouverture de diaph + evidemment les commandes de la rotule.
4 ) portee : entre 50 et 100 m
5) budget : 300 -400 euro
Voila, je suis debutant en modelisme et en electronique mais tres motivé pour mener a bien mon projet, donc si vous avez des pistes ou si un projet similaire vous a deja ete soumis, j attends avec impatience vos reponses
Cordialement
Gregoire
photos a distance
Débuté par gregd200, nov. 07 2006 04:09
7 réponses à ce sujet
Posté 07 novembre 2006 - 04:09
Posté 07 novembre 2006 - 05:18
Le système doit être mobile, c'est à dire monté sur une sorte de petit véhicule ?
J'imagine aussi que ca ne doit pas être bruyant ou le moins possible...
Sur internet j'ai trouvé ca : http://perso.limsi.fr/pointal/koala/
Le concept est sympa...ca donne des idées, tu garde la base et rajoute ton système pour l'appareil photo.
Ensuite je tape pan&tilt et je tombe sur des trucs intéressants comme:
http://pencil-jp.net/weblog/data/060112/erik-krause.jpg
et
http://www.cie-security.com/Products_pages...om/fhpth311.htm
Pour visionner à distance ta prise de vue, sur ebay pour quelques dizaines d'euros tu as des systèmes de caméra+emetteur / recepteur qu'il te faudra adapter derrière ton appareil photo...J'imagine qu'il y a une vision non numérique du cadrage, enfin je ne connais pas le terme exact ^^
En gros c'est faisable facilement car tu n'as juste qu'a être motivé et assembler des modules.
Je ne sais pas où exactement tu as besoin d'aide ? Le système pan&tilt ou la commande du système ?
Tu es bricoleur ? Est ce que tu possède une radiocommande assez évoluée ?
et
Posté 07 novembre 2006 - 05:28
Merci pour la reponse rapide.
Voila deja quelques pistes interessantes deja.
oui je suis bricoleur.
Non, pour le moment la rotule ne sera pas mobile mais par la suite il se pourrai que je l adapte sur un bateau pour prendre des oiseaux en etangs
cordialement
cordialement
Posté 07 novembre 2006 - 05:36
http://www.fujinon.co.jp/en/news/icon/ept7d.jpg
En fait il existe des système tout fait quand on cherche un peu sur le net mais je ne trouve pas les prix...faciles à imaginer...
Si tu trouve un truc tout fait et qui rentre dans ton budget il ne te reste plus que la commande.
Ah oui si c'est filaire ce n'est pas très important pour le moment on dirait, ca diminuerait les couts.
Sinon deux moteurs réducteurs bien choisit, un peu de méca de course et tu as un système pan & tilt toujours moins cher mais il faut se sentir de le faire.
Si tu rencontre des problèmes dans une étape de fabrication ou si tu ne sais pas comment réaliser/choisir telle ou telle chose et bien pose tes questions ici.
à bientôt
à bientôt
Posté 07 novembre 2006 - 10:00
Merci pour vos réponses , je commence à y voir un peu plus claire.
J ai trouvé un truc sympa qui pourra me servir pour la photo astro aussi, il s agit d un systeme telescope meade etx motorisé avec commande filaire. http://cgi.ebay.fr/Telescope-Meade-ETX-90-...1QQcmdZViewItem
je peux enlever le telescope et mettre un support transversal pour positionne rl appareil sur son centre de gravité.
mais j ai toujours quelques contraintes et j ai besoin de votre aide :
1) je ne sais pas si la commande filaire fournie avec l appareil peut etre remplacee par une telecommande radio, d apres vous
2) je ne sais toujours pas comment je vais pourvoir faire la mise au point a distance ainsi que regler la vitesse d obturation et l ouverture
cordialment
cordialment
Posté 07 novembre 2006 - 10:14
ca avance ca avance...
J ai trouvé une telecommande filaire http://www.achetezfacile.com/nikon-telecom...rix-147368.html pour commander les fonctions principales de mon appareil
donc.. le probleme est maintenant :
comment rendre sans fils la commande filaire de l appareil et comment rendre sans fils la commande filaire de la rotule motorisee ?
Posté 08 novembre 2006 - 03:21
Hello!
Ca ne semble pas forcément facile pour ce qui est de rendre sans fil la télécommande. Coté pilotage du pan& tilt, une télécommande de modélisme te permet dans soucis de piloter des servomoteurs, et cela peut faire l'affaire pour actionner ton mécanisme de pan et tilt (enfin... a première vue ; la question de la course sur l'axe horizontale est peut etre problématique... mais en dehors de ca, ca devrait aller).
Pour récupérer l'image, je pense que la solution proposée par Bernard est peut etre un peu barbare, mais la plus simple à mettre en oeuvre.
Pour la télécommande pour piloter ton appareil... pas facile ! Il faudrait se renseigner sur le protocole employé... et éventuellement voir si ca n'existe pas en version commerciale. Peut etre qu'en contactant directement le fabriquant de ton appareil tu peux avoir des infos supplémentaires!
Posté 08 novembre 2006 - 05:16
Il existe des modules pour piloter des relais avec une radiocommande et probablement bcp d'autres modules mais il faudrait demander à un spécialiste.
Sinon pour ton pan et tilt t'as besoin de connaitre la position ou du moment ou tu as la visu grace à la camera c'est ok ?
Sinon méthode barbare n°2, une fois que t'as ton pan et tilt meade ben démonte le et cable ta commande au réducteur en virant l'élec en place.
Par contre...Je pense que la vitesse de rotation de ce truc meade est très très lente vu qu'en astronomie...A voir donc...
Oui mais avec un tel budget et je pense aussi le fait qu'il ne veuille pas démonter son APN, je ne voyais rien d'autrePour récupérer l'image, je pense que la solution proposée par Bernard est peut etre un peu barbare
