Hélice et turbine
Posté 21 novembre 2006 - 11:19
Je vous expose mon problême. Je construit un barage en tpe, je sais se n'est pas spécialement un robot mais bon je pense que je me reservirai des pièce pour un futur petit robot.
Donc je veux construire une turbine donc je dispose d'un moteur a courant continu et d'un axe de sorti de 2mm sur 2cm de long et je veu pouvoir y fixé une hélice PELLENC dessus mon problême est comment construire cette hélice pour qu'elle soit ni trop grosse ni trop petit et ultra légère. Et commen la fixé sur se minuscul petit axe.
Merci a tous!!
Posté 21 novembre 2006 - 07:24
Tu est au courant qu'il y a une fonction EDIT pour tes messages ? Sa évite de faire 3 post pour 1 question...
Pour se qui est de ton helice, je n'y connais rien en modelisme donc je ne peut pas trop t'aider. Tout se que
je sait, c'est que pour fabriquer une helice, sa va être plutôt coton. Une helice doit avoir une forme et des
cotes precises. Se n'est pas une pièce que l'on peut faire en 10 min.
Tu est sur que tu a bien chercher du coté des magasins de modelisme ? surtout le modelisme navale ?
Car ca m'etonne beaucoup que se genre de magain ne propose pas d'helice... De plus je crois en avoir
deja vu, mais ou ? je ne sait pas <<
Peut être que Otatiaro aura une idée pour la confection d'un helice
Posté 22 novembre 2006 - 12:45
si tu as les cotes exactes, un peu de temps et un peu de budget, tu peux t'offrir une turbine sur mesure
sinon selon les dimensions du bouzin, une autre solution, c'est de prendre un bloc de medium (bois reconstitué) une bonne rape, quelques litres d'huile de coude, une bonne dose de patience, et le tour est joué.
je ne suis pas catégorique, mais je doute fort que tu puisses trouver une turbine avec grosso modo les bonnes formes tout fait dans le modélisme, pour la bonne et simple raison que tu veux que l'eau qui passe dans ton barrage fasses tourner ta turbine, alors que dans le cas d'une turbine de modélisme, c'est la turbine qui fait bouger l'air ... c'est comme un micro et un haut parleur, ca converti les mouvements en onde éléctrique et inversement, mais un micro fait un excécrable haut parleur, et un haut parleur un très mauvais micro.
ta turbine doit etre fonctionnelle (faire passer de l'eau dedans) ou simplement avoir les bonnes formes ?
heu .. bon je viens d'aller voir ce que c'est une turbine pelton ...
oublies ...
éventuellement je peux t'en faire une à peu près à l'échelle, mais ca va te couter bonbon (il faut faire chaque aube séparément, en 3D, et monter le tout sur un moyeu ...).
et là je suis catégorique, c'est pas le truc que tu trouveras en pièces détachées de modélisme.
en plus faire un truc comme ca à la main, ca va rien donner si toutes les aubes ne font pas les mêmes dimensions, et vu la forme des pièces, c'est usinage CNC obligatoire ...
si ton sujet est déjà fixé, je pense que tu devras te contenter de photos malheureusement, une maquette te coutera les yeux de la tête, pour un TPE ca me parait pas raisonnable.
tiens, demandes toujours chez un prototypeur rapide voir s'il peut pas te faire ca en stereolythographie (google pour ceux qui connaissent pas ...), ca te coutera peut-etre (je dis bien peut-etre) moins cher, mais au final la pièce sera plus fragile qu'un véritable usinage, et difficilement utilisable pour la tester "en live" avec de l'eau ...
désolé ... maintenant je n'ai pas la science infuse non plus, il y a p'tet une solution que je ne connais pas (mais j'y crois moyen moyen ...).
Posté 22 novembre 2006 - 10:23
Posté 22 novembre 2006 - 10:39
pas curiosite, je viens de faire un tour sur le web a chercher des infos sur ta turbine.
Pour ce qui ne savent pas encore, voila une turbine Pelton:
http://www.ac-grenoble.fr/risqmaj/realisat...centralturb.htm
et plus d'info ici: http://tpe.vije.net/dossier.htm#00
C'est peut etre ridicule comme idee, mais pourquoi pas essayer de souder des bouts de petites cuielleres sur une roue metalique?
Cyril
Posté 22 novembre 2006 - 01:35
bonjour a tous,
Cyril
Pour faire une maquette, ca risque d'être fastidieux, vu que chaque aube de la turbine à deux "poches", il faudrait deux petites cuillères par aube.
Je doute que le résultat soit particulièrement beau
Posté 25 novembre 2006 - 12:04
Mais si vous avez d'autres idées allez y !!!
