en clair
17 réponses à ce sujet
#1 robotinculte
robotinculte
  • 10 messages
Posté 23 septembre 2007 - 07:18
Salut je sui très interessé par vos discution car moi aussi je voudrais fabriquer un robot de combat.
J'ai déja fabriqué quelques robots et la, je m'y retrouve pas trop dans vos conversations.
Si vous voulez bien répondre a mes "quelques" questions ce serais super sympa. :huh:
quels moteurs faut il
quel type d'emmeteur et quel type de récepteur
comment fabriquer une "carapace"
comment brancher une batterie et laquelle
et pour l'arme, j'aimerais un bras qui soulaiverais les autres robots et comment le fabriquer.
le reste, je sais comment fare
Pour mon budget , je n'en ai pas. Et si vous conaissez un bon site pour m'aider, eh bien... ca m'aiderais.
Vous allez peut etre me prandre pour un ammateur et comme j'en suis un, vos réponces m'aideront beaucoup. Mersi d'avance. :)
#2 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 24 septembre 2007 - 04:08
bonjour
les moteurs d'essuis glace sont bien (coté puissance, il y a de la marge) par contre, c'est lent. J'ai vu aussi des perceuse sans fil....c'est rapide, mais coté puissance, je sais pas trop. pour etre sur, le mieux c'est les moteurs d'essui glace. si tu trouve sa trop lent, tu es toujours a temps de mettre 2 engrenage a l'exterieur pour augmenter la vitesse (et diminuer le couple).
ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ser...tegory_rn=19453
2 voies sont neccessaire pour dirriger le robot (avant/arriere et droite/gauche) et encore 1 voie pour l'arme, et, eventuellement une quatrieme voie pour un systeme de redressement du robot (si on le retourne ou qu'il est coincé...).
ben, il y a des tas de reponses: tu peu la faire en bois, contacté une entreprise pour qu'elle te la face en 1 bloc d'alu incassable, tu peux aussi faire un arceau de securité en tube d'alu assez costaud et couvrir le reste d'une fine tolle....
avec 2 fils comme les autres :huh: quant a laquelle, ben, au chaoix...selon tes moteurs, ta marge de poid, ta place...on prend des batterie rechargeable au plomb. sur le site au dessu, ils en vendent avec le chargeur.
ben, ce genre de chose, c'est la partie que tu es censé garde top secret... et puis, c'est plus le coté elec qu'on peu t'aider a mon avis. en tout cas, perso, je peu pas te dire grand chose.
sur gotronic ils vendent des electrovannes, ça pourrai t'etre utile. sinon, j'ai vu que certain fesait leur "bascule" avec un moteur d'essui glace (encore) et une cremaillere. Pour le reste, a toi de voir...ou soit plus precis...
#3 robotinculte
robotinculte
  • 10 messages
Posté 24 septembre 2007 - 08:04
ok mersi c'est super sympa pour ton aide!! :D
BON si j'ai d'otres questions a poser mintenant je sais ou demander alors .
encore mersi
#4 robotinculte
robotinculte
  • 10 messages
Posté 01 octobre 2007 - 03:21
Salut c'es encore moi! :D
Et la j'ai un probleme: :angry:
Je n'arrive pas a trouver de télécomande avec recepteur de 4 voies sur lequel je pourais brancher deux moteurs 12 volts et d'autres bricoles comme deux electrovannes. <_< A chaque foi c'est pour y metre des servomoteurs. :o Est ce que vous conaissez un article interessant ou savez comment me dépaner ? :huh:
Mersi d'avance. :)
#5 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 01 octobre 2007 - 05:28
hmmm.... normal, si ça se fesait, ce serai trop beau (et trop facile) !!!
il te faut acheter une interface de puissance. Sur Gotronic et selectronic il y a des double pont en H (des montages pour commander des moteurs). tu dois chercher des double pont en H ayant une entrée compatible avec les recepteurs de telecommande. ça se trouve TRES facilement.
a toi de faire...
#6 robotinculte
robotinculte
  • 10 messages
Posté 07 octobre 2007 - 05:25
ah ok mersi!
donc si j'ai bien compris , on branche le truc en H sur la sortie pour servomoteur.
mais je ne vois pas comment y brancher un tripole enfin ca ca doit etre marqué sur la notice du double pont en H.
bon le reste je vais me debrouiller .
j'ai fait la forme du robot que je suis en train de faire sur paint:
j'ai deja tt ce qu'il faut pour la pneumatique .
en fait tt ce qu' il me manquais c'était l'ellectronique.
mersi a tous ce forum m'a vachement aidé. :D
#7 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 07 octobre 2007 - 09:08
Un servomoteur ne fonctionne pas avec un pont en H , tu a du te tromper avec un moto réducteur .
Un pont en H est facile a utiliser le l292d pourrais étre pas mal , mais je crois qui ne suffiras pas ( regarde le courant demander par tes moteurs . )
évite paint , utilise un papier et un crayon , seras mieux que se logiciel , tu pourras tout faire a l'échelle ...
Conseil , tente de protéger tes cartes électronique , et tes roues , car si une seule d'entre elle se brise ton robot seras hors service ...
#8 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 08 octobre 2007 - 04:48
bah, pour les robot de combat, on peu en faire facilement car TOUT les module existe maintenant. on achete d'abord une radiocommande chez futuba, et on achete les double pont en H chez gotronic. c'est pont sont tres puissant, et peuvent etre commandé directement par un signal de radiocommande, donc il ne reste qu'a branché le bouzin et faire la meca. quant a la meca: pour les moteurs: re pont en H, et pour les autres armes là, ok c'est plus chaud. mais c'est deja suffisant pour faire un robot de combat avec arme rotative rien qu'en connectant des modules entre eux.
sinon, mon systeme a moi: pas d'electronique (a pars le recepteur) un systeme de microrupteur actionné par des servo et basta. simplicité, mais surtout: efficacité, fiabilité, resistance a toute epreuve!!!! tres important.
#9 robotinculte
robotinculte
  • 10 messages
Posté 15 octobre 2007 - 02:28
ok mersi .
Et j'ai fini mon robot mais je l'ai déja bousillé pour un robot footbaleur!
je trouve ca plus sympa.
et a la fin ton robot est pa bousillé!
maintenan je vais me mettre aux robots autonomes.
je me suis trouvé une nouvelle passion :
les robots .
nn je voulais parler de la sortie du récepteur.
évite paint
en fait je comptai mettre l'immage a coté :lol:
je le trouve pas!!!
ca c'est hyper malin et beaucoup moin cher! mersi du conseil.
mersi de vos conseils a tous
a ++ :rolleyes:
#10 minimille
minimille
  • 9 messages
Posté 13 avril 2008 - 07:39
bonjour a tous,
voila j'aurais une petite questions a vous posé!!
vous parlé de télécomande 3voies(une pour l'arme et deux pour les roues)
mais si jamais je veux mettre 3 armes il me faut une télécomande avec 5 voies?
parceque j'ai regarder les prix et ba je pe pa faire mon robot sinon
#11 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 13 avril 2008 - 08:08
Rien ne t'empêche de créé toi même ta télécommande..... :D
#12 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 14 avril 2008 - 06:01
Tu verras rapidement que 3 armes ne servent absolument a rien:
deja, c'est ingerable en commandant correctement ton robot, ensuite tu t'apercevra que tu arrive rapidement au pois limite, et pour finir, une arme EFFICACE est difficile a realisé. Certe, tu peux t'amusé a mettre un disque qui sera inofensif, mettre un marteau qui ferais pas mal a une mouche et encore un pieu qui traveserai pas une motte de beurre mais bon, ce serai inutile.
c'est pas pour te decouragé, mais pour te mettre face a la realité.
#13 minimille
minimille
  • 9 messages
Posté 15 avril 2008 - 06:35
tu me décourage pa du tout
au contraire je suis précé de t'affronter
et la tu verra que tu peux avoir plusieur armes tré éfficace!!
#14 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 15 avril 2008 - 11:52
Enfin le grand JEF a trouvé un adversaire à sa taille !
#15 Nicolas EasyRobotics
  • 16 messages
Posté 16 avril 2008 - 12:43
J’ai entendu dire qu’un des adversaires de JEF, c’était dégonflé dans cette catégorie.
(Enfin, c’est lui qui me la dit) :D
#16 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 16 avril 2008 - 12:51
Il est pas Marseillais pour rien en même temps :D ...
#17 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 16 avril 2008 - 01:04
mon robot est completement demonté maintenant.....
Je suis sûr que non, enfin, je te laisse ta chance, fait ton robot et reviens ensuite, on en reparlera.
(beacoup viennent, parlent puis ne font rien.....serai tu de ceux là ?)
hé oui, c'est exact... d'ailleur cette tafi*le continu de hanté le forum et se permet meme de m'insulter:
"Il est pas Marseillais pour rien en même temps ..."
#18 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 16 avril 2008 - 01:09
Enfoiré lol
Je vais en parler à l'admin qui te bannira 150 ans du forum...
En même temps non, j'aurais plus de souffre douleur.
