Programme 16F877A
Posté 16 mai 2008 - 05:22
J'aimerai utiliser un PIC 16F877A pour rendre autonome mon robot.
Quelqu'un aurait t'il un programme a m'envoyer ( en C si possible car l'assembleur n'est pas ma tasse de thé) afin que je vois comment il est fait et essayer un peu de comprendre le fonctionnement?
Merci d'avance
Cordialement
Julien
Posté 16 mai 2008 - 08:05
Sinon , moi , s'est plutôt
void main()
start();
demarage();//fonction qui boucle pour attendre le démarage ( bouton )
while(1)
capteurs();
Le programme capteur :
1 capture x 10
2 moyenne ( filtrage numérique)
3 test pour les corrections .
Je vais pas donner mes programmes car ils sont long et font beaucoup de chose un programme simple serai mieux pour toi ...
Posté 17 mai 2008 - 10:22
je pense que le plus intéressant pour toi et pour ceux qui passeraient sur ce sujet, est de t'aider à réaliser ton prog et non te fournir un déjà tout fait.
Il faudrait que tu nous dises ce que ton robot doit faire et les entrées/sorties que tu utilises. De là, on pourra te guider dans ton prog.
Posté 19 mai 2008 - 06:42
Ensuite, il faut que tu les déclares. Exple :
#define Sens_Dr RA2
#define Sens_Ga RA3
#define Vit_Ga RA4
#define Vit_Dr RA5
#define Bout_ma RB0
#define capteur1 RA0
#define capteur2 RA1
etc.
Ensuite, il faut que dans ton programme, tu es un séance d'initialisation (pour configurer les bits des ports en entrée/sortie, etc). Exple :
void Init(void)
ADCON1 = 0x07;
GIE=1; PEIE=1; // Autorise les interruptions
OPTION=0b10000001; // Configure tmr0 pour 64µs par bit
TRISA=0b00000011; //en entree c 1
TRISB=0b11111111;
TRISC=0b11011111;
TMR0=0; // Confiqure la valeur de départ du registre TMR0
T0IE=1; // Active l'interruption de débordement du registre TMR0
Sens_Dr = 0;
Vit_Dr = 0;
Sens_Ga = 0;
Vit_Ga = 0;
Ensuite, il faut construire ton prog principal. Exple:
main()
Init();
while(1) // Répéter toujours
action1();
action2();
Ca fait déjà pas mal de chose.
Maintenant à toi de jouer.
Essaies de nous proposer un début de programme pour que nous puissions en discuter.
Posté 19 mai 2008 - 06:47
motg(unsigned char direction, unsigned char puissance)
switch(direction)
case av:
break;
case ar:
break;
case stop:
CCP21L=puissance;
S'est pas se qui a de plus optimiser , mais s'est bien pratique ...
Posté 19 mai 2008 - 09:56
RB0 : interruption sur front montant ou descendant
RBI : interruption sur un front de RB4 a RB7
SCL et SDA pour l'I2C ( Port C )
PWM ( CCP1 ET CCP2 )( port c )
En gros regarde bien se que tu as besoin , et fait ton typon ensuite ...
Posté 19 mai 2008 - 10:04
En tout cas merci de votre aide
A bientot
Posté 20 mai 2008 - 10:06
--Déclaration
#define IN1 pin_A0
#define capteur_Dr RB1
#define capteur_Ga RB2
#define capteur_Ha RB3
#define moteur_Ga_s1 RB4
#define moteur_Ga_s2 RB5
#define moteur_Dr_s1 RB6
#define moteur_Dr_s2 RB7
#define moteur_Ha_s1 RC0
#define moteur_Ha_s2 RC1
--initialisation (pour configurer les bits des ports en entrée/sortie, etc):
void Init(void)
ADCON1 = 0x07;
TRISB=0b11100000;
TRISC=0b00111111;
capteur_Dr =0 ;
capteur_Ga =0 ;
capteur_Ha =0 ;
moteur_Ga_s1= 1;
moteur_Dr_s1= 1;
moteur_GA_s2= 0;
moteur_Dr_s2= 0;
moteur_Ha_s1=0 ;
moteur_Ha_s2=0 ;
-- prog principal:
main()
Init();
action1();
action2();
j'ai quelques petites questions:
Au niveau des déclarations, je suis obligé de mettre tout sa:
ADCON1 = 0x07;
TRISB=0b11111111;
TRISC=0b11011111;
T0IE=1; // Active
ou alors je n'en ai pas l'utilité?
Aussi au niveau du programme principal
je laisse mon while(1) pour boucler a l'infini mais au niveau ds actions 1 ... je fais quoi?
si je veux faire un :
while capteur_Ga=1 then moteur_Ga_sens_2=1 and moteur_Ga_sens_1=0
or while capteur_Dr=1 then moteur_Dr_sens_2=1 and moteur_Dr_sens_1=0
or while capteur_Ha=1 and capteur_Ga=1 and capteur_Dr=1 then moteur_Ha_sens_1=1
comment l'integrer a mon programme principal?
Posté 20 mai 2008 - 11:15
if(capteur_Ha==pre)demi_tour();
else if(capteur_Dr ==pre)a_gauche();
else if(capteur_Ga==pre) a_droite();
else tt_droit();
Voila une solution , après si sa se passe comme moi et mon suiveur de ligne tu va avoir des parasites , donc il faut faire 10 mesures avant et prendre la moyenne . ( filtrage numérique )
Bon courage.
Ps: n'hésite pas a mettre pre pour présent et abs pour absent , car parfois on marque 1 pour présent et s'est 0 donc sa fonctionne pas ...
Posté 21 mai 2008 - 01:38
#define pre 0
S'est tout
après j'ai mis demi_tour();
Pour m'éviter de faire
if...............
motg(av,100);
motd(ar,100);
Tu peux faire aussi
#define demi_tour()\
motg(av,100);\
motd(ar,100);\
En gros sa te remplace demi tour si tu l'utilise souvant ... sa te permet d'économiser de la ram . ( mais tu perd en rom... )
Posté 21 mai 2008 - 03:32
--Déclaration
#define IN1 pin_A0
#define tt_droit()
moteur_Ga_s1(av,100);
moteur_Dr_s1(ar,100);
#define a_gauche()
while (capteur_Dr!=0)
moteur_Ga_s2(av,100);
#define a_droite()
while (capteur_Ga!=0)
moteur_Dr_s2(ar,100);
#define demi_tour()
while(capteur_ga!=0) and (capteur_ga!=0)
void Init(void)
ADCON1 = 0x07;
TRISB=0b11100000;
TRISC=0b00111111;
capteur_Dr =0 ;
capteur_Ga =0 ;
capteur_Ha =0 ;
moteur_Ga_s1= 1;
moteur_Dr_s1= 1;
moteur_GA_s2= 0;
moteur_Dr_s2= 0;
moteur_Ha_s1=0 ;
moteur_Ha_s2=0 ;
-- prog principal:
main()
Init();
if(capteur_Dr==1)and(capteur_Ga==1)demi_tour();
else if(capteur_Dr ==1)a_gauche();
else if(capteur_Ga==1) a_droite();
else tt_droit();
Par contre je ne suis pas sur qu'avec (av, 100) sa fonctionne.
Je doit mettre quoi (1, 100) non ?
Juste ce petit bout se code peut me faire éviter les obstacles?
Posté 21 mai 2008 - 05:07
Il faut le faire sous Mplab avec un compilateur C comme Hi Tech Picc mais je n'arrive pas a configurer Mplab avec HI tech Picc donc je fais d'abord mon prog en attendant de trouver un PC ou sa tourne bien avec un prog de PIC.voila voila
#18
Posté 21 mai 2008 - 05:15
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC ligt\9.50\BIN\picl.exe ( attention , le lien peux être faut )
Ou si tu as la version commerciale , s'est
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\picc.exe
Bon courage
