Soudure sur barres de fer
Débuté par
Guest_maxime_*
, juil. 28 2009 11:45
8 réponses à ce sujet
Posté 28 juillet 2009 - 04:20
Salut
Pour souder des barres de fer, pour faire ton robot de combat, tu n'y arriveras pas avec le fer a souder 100W.
Le minimum, ca serait un poste à souder à l'arc, ou un chalumeau haute température bref ca dépasserait déja ton budget si tu n'en possède pas...
Tu peux toujours l'emprunter à un voisin ou autre en attente..
A+
A+
Posté 30 juillet 2009 - 02:36
On peut souder tout avec n'importe quoi ! le problème c'est que ca va pas forcement tenir.
Avec un chalumeau classique donc : Non
C'est pas le chalumeau qui soude, il est juste là pour élever en température la soudure et l'élément à souder.
Avec un chalumeau tu pourra souder à l'étain et c'est minable sur des barres en fer qui ont de grosses contraintes.
La soudure à l'arc est le meilleur moyen comme t'a dit "sebdu62"
Posté 30 juillet 2009 - 11:00
Une solution alternative possible, si l'application le permet (diamètre des barres, résistance aux contraintes recherchée, encombrement par exemple), c'est d'utiliser un coupleur d'axe. Si il en existe pour le diamètre des barres que tu comptes utiliser bien sûr.
Posté 16 janvier 2010 - 05:23
Hum c'est un peu ancien ce topic mais je répond quand même on sait jamais^^
Moi je suis soudeur, si je peux t'aider^^
Sinon comme le dis Nicolas, un bon moyen est le coupleur d'axe, si tu n'en trouve pas du bon diamètre je pourrais t'en faire un.
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 18 janvier 2010 - 08:35
tu as aussi des éléments de soudure a froid si c'est de la petite piece..
je te conseil le semi auto,c'est moins salissant ^^
sinon,sans trop te ruiner,tu as des "petits" ou "micro" postes pas cher
http://www.aeromax-pistoletpeinture.com/p324/POSTE-A-SOUDER-160-AMP-VARO-POW-462/product_info.html
voila
voila
